  4. Test Adapter worx v1.2.X (Kress/Landxcape)
    5.4k
worxkresslandxcape
28 Beiträge 9 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • C Cosmicbase
    @Meistertr ich hätte da noch was interessantes. 2 Statistiken lassen sich in der App Zurücksetzen aber werden vom Adapter nicht gezogen.
    Siehe Screenshot.Screenshot_20200830_094627_it.positec.landroid.jpgScreenshot_20200830_095220_com.android.chrome.jpg
    MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    @Cosmicbase ad läuft nur app intern, wenn interesse besteht muss man sich hier ein script für basteln
    • MeistertrM Meistertr
      Aktuelle Test Version 1.2.1
      Veröffentlichungsdatum 26.08.2020
      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx
      Changelog!!
      • Der Adapter kann nun Worx Kress und Landxcape
      • die neuen Funktionen Wie DoubleShedule Onetime Shedule Partymodus sollen unterstützt werden
      • JSON String zum andern der Mähzeiten über ein Script
      • Optimierung der Anwesenheitserdkennung
      • Werte können wieder zwischen Meter und Minuten und Kilometer und Stunden umgestellt werden
      die Markierten Sachen sind schon in der 1.2.0 umgesetzt, Testen erwüscht, bitte von git
      Semmy
      @Meistertr Hallo. Ich habe einen Kress Mission 110 mit Firmware 3.08. Funktionieren die neuen Funktionen auch schon mit dieser Firmware oder braucht es hierfür erst ein update?
      Viele Grüße
      Semmy
      MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Semmy
        Viele Grüße
        Semmy
        MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        @Semmy da kann ich keine aussage drüber treffen, da ich keinen Kress habe und es auch nur wenige Kress nutzer gibt. würde sagen einfach ausprobieren
          Semmy
          @Meistertr Ok, die neuen Einträge sind bei mir noch nicht vorhanden, vielleicht kommt ja hier auch noch ein Firmware-update.
          • MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            Da keine negativen Rückmeldungen mehr kommen, kann ich geht Adapter dann ins stable
            J 1 Antwort Letzte Antwort
              Jack01
              @Meistertr Ist installiert und läuft wie immer problemlos (nur passiv als Anzeige mit Worx WR106SI)👍
              Proxmox LXC
              Node.js: V22.22.2
              NPM: 10.9.7
              JS-controller: 7.0.7
              hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Jack01
                hsteinmeH Offline
                hsteinmeH Offline
                hsteinme
                Ich habe den Double Scheduler unter der FW 3.16 und mit der Adapter Version 1.2.3 getestet. Alle Mähzeiten, sowohl die ersten als auch die zweiten, werden in den Datenpunkten korrekt abgestellt. Erste Mähzeiten kann ich - wie seit eh und je - auch ändern. Nur bei den zweiten Mähzeiten gelingen mir keine Änderungen. Wenn ich etwas an einer zweiten Mähzeit ändere, wird nach dem Auslösen in Sekundenschnelle der vorherige Wert wieder angezeigt. Eine Übertragung der Änderung zum MQTT-Servr findet ebenfalls nicht statt.
                20200902_friday2.startTime.pdf
                Für mich stellt sich zunächst die Frage, ob hier ein tragisches Einzelschicksal vorliegt (da vielleicht an meiner Installation irgendwas "schief" ist) oder ob dies eine generelle Problematik darstellt. Daher meine herzliche Bitte: Könnt Ihr bitte diesen Testfall auf Eurer Installtion durchspielen, und hier mitteilen, ob Eure Update-Versuche mit zweiten Mähzeiten erfolgreich sind. Dieser Test kann manuell (also ohne Skripteinsatz) in den Datenpunkten im Objekte-Reiter durchgeführt werden.
                Heißen Dank im Voraus für Eure Unterstützung.
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                • hsteinmeH hsteinme
                  Bastel2001
                  schrieb am zuletzt editiert von Bastel2001
                  @Meistertr
                  Guten Tag. Vorab erstmal besten Dank für den Adapter, er funktioniert tadellos. Wenn Du mal wieder was daran machst, hätte ich einen Wunsch, kannst Du bitte einen "Letzter Zugriff" einbauen, also die Zeit wann die aktuellen Datensätze aktualisiert wurden. Ich habe mir zwar was selber gebaut, aber das könnte ich dann wieder verwerfen und es wäre wesentlich einfacher. Besten Dank schonemal.
                  cu Bastel
