  5. [Gelöst] Hilfe bei einem Alarm-Skript mit Philips Hue
    5.4k
blocklysecuritymonitoring
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Martin SchlenderM Offline
    Martin Schlender
    schrieb am zuletzt editiert von Martin Schlender
    Guten Abend Zusammen,
    ich hab Probleme mit folgendem Skript. Das Teil läuft prächtig. Es speichert zuerst die Zustände aller Lampen, dann löst es den Alarm aus und danach wird der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt.
    Problem: Immer mal wieder bleibt ein Licht an, welches zuvor aber nicht an war.
    Wie Ihr seht hab ich überall Debugging Infos drin. Die sind dann auch korrekt. D.h. der Status der wiederhergestellt werden soll wäre korrekt- wird aber nicht korrekt gesteuert. An was könnte das liegen?
    Achja - Hue Adapter Version 3.3.5 stable
    Martin
    • Martin SchlenderM Martin Schlender
      Martin
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Martin-Schlender
      Was ist Alarm für ein Datenpunkt ? Ein Button oder ein Schalter ?
      Dein Trigger steht auf wurde aktualisiert und in der Falls Abfrage prüfst Du Alarm auf wahr ?
      Unten hast Du eine Verzögerung von 7 Sekunden und innerhalb dieser Verzögerung nochmals Verzögerungen. Die werden dann alle gleichzeitig (nur mit der Verzögerung ausgeführt) Das sind alles command Befehle, keine Ahnung ob die Bridge so viele commands gleichzeitig abarbeiten kann ?
      Hast Du mal unterschiedlich lange Verzögerungen innerhalb Deiner "Hauptverzögerung von 7 Sekunden " probiert ?
      Martin SchlenderM 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @Martin-Schlender
        Martin Schlender
        @dslraser sagte in Hilfe bei einem Alarm-Skript mit Philips Hue:
        @Martin-Schlender
        Jup - das ist noch ein Überbleibsel. Alarm kann true/false werden und wird aus diversen anderen Skripten auf true gesetzt.
        Jup - der Alarm blinkt 7 Sekunden lang. Die Verzögerungen von 500ms hab ich jetzt mal reingemacht,weil ich auch den Verdacht hatte dass die Bridge nicht alles verarbeiten kann.
        Verstehe ich das richtig - die Befehle laufen durch und warten nicht alle jeweils 500ms sondern werden alle gleichzeitig angestoßen und dann 500ms später doch wieder gleichzeitig gestartet?
        Dann also so:
        Danke und Gruß
        Martin
          @Martin-Schlender
          Dann also so:
          Danke und Gruß
          Martin
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Martin-Schlender
          ja, so würde ich es mal probieren.
          Aber nochmal zum Trigger, ist das der gleiche "Alarm" Datenpunkt wie im Blockly ?
          Wenn ja, dann ist es doch ein Schalter, dann würde ich auf wahr oder wurde geändert triggern lassen.
          Und ja, die ms Verzögerungen, wenn sie denn alle gleich lang sind, werden dann auch alle gleichzeitig ausgeführt, aber das kannst Du auch mit debug Bausteinen versehen.
          Martin SchlenderM 2 Antworten Letzte Antwort
            @Martin-Schlender
            Martin Schlender
            @Martin-Schlender
            Jup - das muß ich mal noch machen. Waren vorher verschiedene Trigger die das auslösen konnten...
            Aber das tut ja so auch - läuft halt evtl. unnötig an um dann nix zu tun
            Merci - werde ich testen.
              @Martin-Schlender
              Martin Schlender
              @dslraser
              leider keine Änderung. Sporadisch bleiben einzelne Lampen an.
              Sehr spannend, eben blieb sogar eine einzelne Lampe in der Küche an obwohl ich die komplette Küche ansteuere...
              Martin
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                beim Hue adapter ist bekannt das er nur 10 Änderungen pro 10 Sekunden acceptiert wen ich es richtig sehe schaltest du mehr.
                Probier mal zu gruppieren damit maximal 10 Änderungen pro 10 Sekunden geschickt werden.
                • DutchmanD Dutchman
                  Martin Schlender
                  @Dutchman ahhhhhhhhh danke
                    Martin Schlender
                    @Dutchman sagte in Hilfe bei einem Alarm-Skript mit Philips Hue:
                    Hab jetzt nochmal reingeschaut: e241de99-2319-433b-9a72-35429e1c5f26-image.png
                    Das kann es also auch nicht sein :-(
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @Martin-Schlender sagte in Hilfe bei einem Alarm-Skript mit Philips Hue:
                      probier es mal aus .....
                        Martin Schlender
                        Jup - ich hab es jetzt mal auf 10 Sekunden gestellt (den timeout). Damit sind 7 Befehle vorher und 10 Sekunden später nochmal 7
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          nein das ist das polling ..... (also werte von der bridge hohlen hat nix mit steuern zu tun :))
                          Ich meine dein script, bau es so auf das du in 10 sek max 10 befehle sendest
                            Martin Schlender
                            Das hatte ich auch gemeint (den timeout) :-)
                            Das Polling hatte ich bisher auf 10s hab jetzt aber mal 5s geändert. Das war mir auch teilweise zu träge
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              beachte damit belastest du die bridge auch wieder mehr....
                              zeig mal bitte dein komplettes blockly wie es jetzt aussieht
                                Martin Schlender
                                Ja ich weiß - aber 10s ist halt manchmal echt lange
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @Martin-Schlender
                                  check danke, sollte so klappen.
                                  Wen sich immer noch etwas ueberschlaegt kannste Probierren jede Befehl um ein par ms zu verzögern aber erstmal gespannt was es jetzt macht
                                    @Martin-Schlender
                                    Martin Schlender
                                    @Dutchman mir ist noch eine andere Fehlerquelle eingefallen. Wenn ich das versucht hatte zu reproduzieren ist mir das nie gelungen. Immer nur meine Frau mit Sohn (Wohnungstüre öffnet sich - um zu verhindern dass mein knapp 2 jähriger ausbüxt). Es könnte sein, dass die das Skript mehrfach auslösen. Das muß ich nächstes mal checken und einen Entprellschutz einbauen...
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      was ist alarm fuer ein Datenpunkt und wie wird dieser ausgelöst ?
                                      Du trilgerst auf Aktualisierung also das da was doppelt laeuft kan sein !
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @Dutchman
                                        Habe ich auch schon gefragt (2 mal) 😊
                                        und hier
                                        Antwort:
                                        @Martin-Schlender
                                          @Dutchman
                                          und hier
                                          Antwort:
                                          @Martin-Schlender
                                          Martin Schlender
                                          @dslraser
                                          Läuft jetzt übrigens sauber.
                                          Ich hab noch einen Entprellschutz eingebaut. Hier nochmal das ganze Skript:
                                          Hier noch als Code- falls es jemand importieren möchte :-)
                                            <variables>
                                              <variable id="U5.$,t%X.6s:B4Yyrb[Z">entpreller</variable>
                                              <variable id="g2b_R?!{iII*]!ro)pvC">lampeFarbig</variable>
                                              <variable id="y$^bQ|_(n+h:iKVR@Av;">lampeWeiss</variable>
                                              <variable id="w7(0;y3wv9,{;oLFd+PD">Flur_Farbe</variable>
                                              <variable id="rdqHQjqd;^!tM~ot_x5=">Schlafzimmer_farbe</variable>
                                              <variable id="_8=#p+0oRs*o0VMOR[S}">Esstisch</variable>
                                              <variable id="st;Wc@b(bBKTgmhU4$S+">Arbeitszimmer</variable>
                                              <variable id="sERjw_EiX1$ntlna~R|$">Küche</variable>
                                              <variable id="ou@(X$d$Bn(c4?XL#/vT">Bad</variable>
                                              <variable id="/ULLH+!lG{MW7JlL$4Ed">Klo</variable>
                                              <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="on_ext" id="_na!2-.V1E=Vwd(QQEh!" x="38" y="-187">
                                              <field name="CONDITION">true</field>
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="%D]0[Nj/(?QU:L^4Yr-">
                                                  <field name="oid">0_userdata.0.Alarm</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <statement name="STATEMENT">
                                                <block type="debug" id=";#HT*NY%VGQsS%C0y(qg">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="/!Gp1b]mJQL2Pkgz@Em4">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="dbMdyDr6tJ_Ah:;ncA{[">
                                                      <field name="VAR" id="U5.$,t%X.6s:B4Yyrb[Z">entpreller</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="|@!Io;ePU;EL9D/xBI)D">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_negate" id="Mc`)3JTQhLL3Q@5Y`;Ka">
                                                          <value name="BOOL">
                                                            <block type="variables_get" id="D*{z{9/{]AXU070u|~J`">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <statement name="DO0">
                                                        <block type="variables_set" id="eV2nz=S+o0Qh#knfX(VX">
                                                          <field name="VAR" id="g2b_R?!{iII*]!ro)pvC">lampeFarbig</field>
                                                          <value name="VALUE">
                                                            <block type="text" id=",MNNK6^4)h,395+hnn#">
                                                              <field name="TEXT">{"level":100, "hue":0, "sat":254, "alert":"lselect", "transitiontime":0}</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id=".#K%7_CXWjU3Qown1Gac">
                                                              <field name="VAR" id="y$^bQ|_(n+h:iKVR@Av;">lampeWeiss</field>
        <block type="text" id="wZaUk.-e1^6Y^7}o@oKq">
        <field name="TEXT">{"level":100, "ct":6410, "alert":"lselect", "transitiontime":0}</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="variables_set" id="rc0(]W@/s-,80r(MSd[T">
        <block type="logic_boolean" id="3G1m.@Rz;+/~_Ia]$dyU">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="U2TLkyjix39CYC;h_#)">
        <field name="COMMENT">Alten Zustand speichern</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="JSh#M2]R-=+=Ilabu1#W">
        <field name="VAR" id="w7(0;y3wv9,{;oLFd+PD">Flur_Farbe</field>
        <block type="text_join" id="5JMlZ5#p?K_miTW0%b/">
        <mutation items="7"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="-bgNJM7V7-ijy4weJxPP">
        <field name="TEXT">{"level":</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="^d1!LCT8^d!76j6YE^CT">
        <field name="OID">hue.0.Flur_Lampe_farbig.level</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="a45R36kJ_]Cow)H4_gW">
        <field name="TEXT">,"hue":</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="q@W(^YTY#/=2;qHZle)X">
        <field name="OID">hue.0.Flur_Lampe_farbig.hue</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="H@tM2t+d@D(L/@2|cP/">
        <field name="TEXT">,"sat":</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="get_value" id="wi{WaS95nx]r{v:ilOX">
        <field name="OID">hue.0.Flur_Lampe_farbig.sat</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="0di1b!%j8COWfdC7MOm">
        <field name="TEXT">,"alert":"none", "transitiontime":10}</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="HXdsk`r}In/?|K}W=z%^">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="l?(TLGqL3yX3`*%=oRC)">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="1?+-U}x;-N^;90b)Zgh~">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="=;*b%7#3@9|amP*/T$Vg">
        <field name="TEXT">Flur:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="FG;i!RCP.fXxCiB-B3Wi">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="lJh/d(W|[W*KoFD)snIN">
        <field name="VAR" id="rdqHQjqd;^!tM~ot_x5=">Schlafzimmer_farbe</field>
        <block type="text_join" id="~!Oli^J7{jDk]krV@pFP">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="*kE0`|Q6O4@uydBZRj|V">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="r*zY7+K8X$TFm6BDBhJ2">
        <field name="OID">hue.0.Schlafzimmer_Lampe_farbig.level</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="%GB=kZf3?d^;Q@()_]FA">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="C8rHncmuP0l[4*ij+]$g">
        <field name="OID">hue.0.Schlafzimmer_Lampe_farbig.hue</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="I$_rcEdHz1s{JL=E5jAO">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="get_value" id="q.Cg$=DL$i0A4$4H7BuM">
        <field name="OID">hue.0.Schlafzimmer_Lampe_farbig.sat</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="~fqkBm8L|o`8R4$`*(tT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="K9c.Sj0;8=b$%{P!l[YI">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id=",wR$7Gl|?XehT=^tS$ga">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="pZ41}5OabRQc?B78z;f;">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="/YzH)k%ydSTiL`Cdm+;8">
        <field name="TEXT">Schlafzimmer:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="y-qYsttx+!pw[:R_Vc*C">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id=",9pJwmR%-i$bWen=GxXH">
        <field name="VAR" id="_8=#p+0oRs*o0VMOR[S}">Esstisch</field>
        <block type="text_join" id="MXz.X40N4I(%jv,SfIBP">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="yWSynemubp.lH1CjC|/j">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="_:VqD|5C5YK3W0#y^OQ}">
        <field name="OID">hue.0.Esstisch_Aurelle_.level</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="5?)sC`F)yA`LkBb~wIy5">
        <field name="TEXT">,"ct":</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="KdG~,1X!c#![j!J}#It0">
        <field name="OID">hue.0.Esstisch_Aurelle_.ct</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="N#~4=$v-c1F|O@VaJ1E+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="F0H|Q_Jy0JN8,N+;8R?*">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="FTE:@/Ywv=(sDF@6F({0">
        </shadow>
        <block type="text_join" id=".$v-3SpEt^HL[4iJ*Vz]">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="ov)a)+XEUFO*(et9@%d`">
        <field name="TEXT">Esstisch:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="A}:s_$NGs+On:iID7K(U">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="Q|PEjtcWDFys|*|pfM~r">
        <field name="VAR" id="st;Wc@b(bBKTgmhU4$S+">Arbeitszimmer</field>
        <block type="text_join" id="~lU^sox9UUatQr9MAmwK">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="DVZ[aq5*Q@!m*9nOSC8Z">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="Z]`f,n/_vm4Unv^xjJFr">
        <field name="OID">hue.0.Arbeitszimmer.level</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=";K!Z#AD;MvC,[7Hh*IYc">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="`a(heH+fkVjzlXD|Uo!9">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="]E/raH+/z7t7hbh/geSY">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="AO2;=L;zH5r}Fi~075rI">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="CyN#1iK0+d7kDD9w)~R^">
        <field name="TEXT">Arbeitszimmer:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="11tf4UWBfqqFeFIlgz`r">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="8P=yPIEC^NqGc|ILZ.h}">
        <field name="VAR" id="sERjw_EiX1$ntlna~R|$">Küche</field>
        <block type="text_join" id="Y*!LrKk~a#)W@fKqgpd:">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="7R}pM}ExI!A`MEr5xL`V">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="jT.)D1d2Fx~R2J:4Rmwt">
        <field name="OID">hue.0.Küche.level</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="(I*2KW`.H:G0r_*gB:}!">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="(rGXk{^e+F)e$}nnE,vp">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="FG.IIsqxMyd|PKOL2cfT">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="|+5HcT1`H%Bja#N3YzAS">
        <field name="TEXT">Küche:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Dw55]4+O8#.NzM%AY8wt">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="H-sLd0Uuht`Tky)Ir5=5">
        <field name="VAR" id="ou@(X$d$Bn(c4?XL#/vT">Bad</field>
        <block type="text_join" id="sq{(zj26:okAm.[tr0P_">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="G-{Ch,}JoM_BWC`I2fj$">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="aCK.Xet;-`_k]S.3xmsa">
        <field name="OID">hue.0.Bad.level</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="xg75(*/IpmL@=xE|)*5b">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="KYwmY:kG;*SL~MN]tL{B">
        <field name="OID">hue.0.Bad.ct</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="@WE%TtKuhR2u0T%*}0kE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="b/]o8$9F^T?1p6=bx;Bz">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="~=pjD(HOab4fA~:anN=u">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="eI|NWIM@48T?sJyS:@$f">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="*6doJXy1?eSa{xk.Z#2/">
        <field name="TEXT">Bad:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="xj:,=9GS52.g;F!Z*$Vv">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="_YbV]^iYT=Yl[uo*5+PE">
        <field name="VAR" id="/ULLH+!lG{MW7JlL$4Ed">Klo</field>
        <block type="text_join" id="5^liS^s_#|3VYk[,$*c`">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="R_^.SL|aL2Ir~B)tLtn#">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="7la#P=XW]?(`hS1^5n{d">
        <field name="OID">hue.0.Toilette.level</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="djlmTA`LK6uc*GHgm/L1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="uznL5q!3@}KeU(dDj0.)">
        <field name="OID">hue.0.Toilette.ct</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="3+kzRCVMY~9H+.xNX`|b">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="L~HW(,sAam{wuvpYG$yR">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="jXu/4/0WNuI6cXz4{OGj">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="jgb-.|]/T37Aa,l4G2ZR">
        <field name="TEXT">Klo:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="O^2OGy$:bLD|FG=S`dD[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="J8sC7YP2ao}Z_P7DN3,#">
        <field name="COMMENT">Alarm starten</field>
        <next>
        <block type="control" id="EtMjm5X93)jJEYLz]Nzd">
        <field name="OID">hue.0.Flur_Lampe_farbig.command</field>
        <block type="variables_get" id="ngn}]},?Md%P|OSygBYc">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="vm#C=#w-w:Fv3,$=ug1y">
        <field name="OID">hue.0.Schlafzimmer_Lampe_farbig.command</field>
        <block type="variables_get" id="s3Eo/pTJs)e;4q{;Ggd$">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="#;r@L!faz||AGY0z%j^A">
        <field name="OID">hue.0.Esstisch_Aurelle_.command</field>
        <block type="variables_get" id="pJ)tVHtE`{.BIlS/,wwc">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="QpYX;|lADt==s0/#Q/YV">
        <field name="OID">hue.0.Arbeitszimmer.command</field>
        <block type="variables_get" id="_HD9]%4mTtPZiYUAo?Ij">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="[jO:nLpJP^/nb_p4pu!X">
        <field name="OID">hue.0.Küche.command</field>
        <block type="variables_get" id="a0ZceIX%gHp@~6.}Nkjv">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="d]ifo(DTyTgm{iVj|tYs">
        <field name="OID">hue.0.Bad.command</field>
        <block type="variables_get" id="%ACF1i8X$z(M[XJW(fYo">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="q#a!g]=+lWNL-}wy{-/-">
        <field name="OID">hue.0.Toilette.command</field>
        <block type="variables_get" id="=#8N/x;9DGZc.4IZ9DHn">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="Md5rJ_wh,vh-YeVEf_7L">
        <field name="COMMENT">Alarm beenden</field>
        <next>
        <block type="comment" id="JtQ%M(AxA4*%JgiAlp?l">
        <field name="COMMENT">Alten Zustand wiederherstellen</field>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="Ft#CxWl=aL97Eq/1At(.">
        <field name="DELAY">10</field>
        <block type="control" id="+f@3jf3-S)##iv,qIgug">
        <block type="variables_get" id="vQc+7P~B7!YMf=0ytWKl">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="#kyyb%s=cKL?wp+y`i_4">
        <block type="variables_get" id=")d3TX4LrwO(0w.[0qGxB">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id=";GP;TD1fH*J8(gb(/G}Q">
        <block type="variables_get" id="CL|x^;|P}qq_Y:%ad=?6">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="teI3spq)ir^)AH2,)JX)">
        <block type="variables_get" id="D+hBTVY;otbuOZG4dMEG">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="nAFMRC$EX(;Ga%!Y!QWX">
        <block type="variables_get" id="Ijas|Nw]VHNmI(07U!}%">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="z)+Z`~nH,z[`[/otMG.y">
        <block type="variables_get" id="E8FmhF%|k/tR{AFP[H(`">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="?srk`0e|LUof_kDWd%!_">
        <block type="variables_get" id="IEr:x5;$?m{PZ$0cwi/0">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="xN@_j}7,g]15h[Zzr3xi">
        <block type="logic_boolean" id="b9RGb+}Izy/5_qo0k3bL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
