  5. [Gelöst] Hilfe bei einem Alarm-Skript mit Philips Hue
    5.4k
blocklysecuritymonitoring
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    beim Hue adapter ist bekannt das er nur 10 Änderungen pro 10 Sekunden acceptiert wen ich es richtig sehe schaltest du mehr.
    Probier mal zu gruppieren damit maximal 10 Änderungen pro 10 Sekunden geschickt werden.
    Martin SchlenderM Offline
    Martin Schlender
    @Dutchman ahhhhhhhhh danke
      Martin Schlender
      @Dutchman sagte in Hilfe bei einem Alarm-Skript mit Philips Hue:
      Hab jetzt nochmal reingeschaut: e241de99-2319-433b-9a72-35429e1c5f26-image.png
      Das kann es also auch nicht sein :-(
      • Martin SchlenderM Martin Schlender
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @Martin-Schlender sagte in Hilfe bei einem Alarm-Skript mit Philips Hue:
        probier es mal aus .....
        Martin SchlenderM 1 Antwort Letzte Antwort
          Martin Schlender
          Jup - ich hab es jetzt mal auf 10 Sekunden gestellt (den timeout). Damit sind 7 Befehle vorher und 10 Sekunden später nochmal 7
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            nein das ist das polling ..... (also werte von der bridge hohlen hat nix mit steuern zu tun :))
            Ich meine dein script, bau es so auf das du in 10 sek max 10 befehle sendest
              Martin Schlender
              Das hatte ich auch gemeint (den timeout) :-)
              Das Polling hatte ich bisher auf 10s hab jetzt aber mal 5s geändert. Das war mir auch teilweise zu träge
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                beachte damit belastest du die bridge auch wieder mehr....
                zeig mal bitte dein komplettes blockly wie es jetzt aussieht
                  Martin Schlender
                  Ja ich weiß - aber 10s ist halt manchmal echt lange
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @Martin-Schlender
                    check danke, sollte so klappen.
                    Wen sich immer noch etwas ueberschlaegt kannste Probierren jede Befehl um ein par ms zu verzögern aber erstmal gespannt was es jetzt macht
                      @Martin-Schlender
                      Martin Schlender
                      @Dutchman mir ist noch eine andere Fehlerquelle eingefallen. Wenn ich das versucht hatte zu reproduzieren ist mir das nie gelungen. Immer nur meine Frau mit Sohn (Wohnungstüre öffnet sich - um zu verhindern dass mein knapp 2 jähriger ausbüxt). Es könnte sein, dass die das Skript mehrfach auslösen. Das muß ich nächstes mal checken und einen Entprellschutz einbauen...
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        was ist alarm fuer ein Datenpunkt und wie wird dieser ausgelöst ?
                        Du trilgerst auf Aktualisierung also das da was doppelt laeuft kan sein !
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Dutchman
                          Habe ich auch schon gefragt (2 mal) 😊
                          Was ist Alarm für ein Datenpunkt ? Ein Button oder ein Schalter ?
                          Dein Trigger steht auf wurde aktualisiert und in der Falls Abfrage prüfst Du Alarm auf wahr ?
                          und hier
                          Aber nochmal zum Trigger, ist das der gleiche "Alarm" Datenpunkt wie im Blockly ?
                          Wenn ja, dann ist es doch ein Schalter, dann würde ich auf wahr oder wurde geändert triggern lassen.
                          Antwort:
                          @Martin-Schlender
                          Jup - das muß ich mal noch machen. Waren vorher verschiedene Trigger die das auslösen konnten...
                          Aber das tut ja so auch - läuft halt evtl. unnötig an um dann nix zu tun
                          • dslraserD dslraser
                            @Dutchman
                            und hier
                            Antwort:
                            @Martin-Schlender
                            Martin Schlender
                            @dslraser
                            Läuft jetzt übrigens sauber.
                            Ich hab noch einen Entprellschutz eingebaut. Hier nochmal das ganze Skript:
                            Hier noch als Code- falls es jemand importieren möchte :-)
                              <variables>
                                <variable id="U5.$,t%X.6s:B4Yyrb[Z">entpreller</variable>
                                <variable id="g2b_R?!{iII*]!ro)pvC">lampeFarbig</variable>
                                <variable id="y$^bQ|_(n+h:iKVR@Av;">lampeWeiss</variable>
                                <variable id="w7(0;y3wv9,{;oLFd+PD">Flur_Farbe</variable>
                                <variable id="rdqHQjqd;^!tM~ot_x5=">Schlafzimmer_farbe</variable>
                                <variable id="_8=#p+0oRs*o0VMOR[S}">Esstisch</variable>
                                <variable id="st;Wc@b(bBKTgmhU4$S+">Arbeitszimmer</variable>
                                <variable id="sERjw_EiX1$ntlna~R|$">Küche</variable>
                                <variable id="ou@(X$d$Bn(c4?XL#/vT">Bad</variable>
                                <variable id="/ULLH+!lG{MW7JlL$4Ed">Klo</variable>
                                <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                              </variables>
                              <block type="on_ext" id="_na!2-.V1E=Vwd(QQEh!" x="38" y="-187">
                                <field name="CONDITION">true</field>
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="%D]0[Nj/(?QU:L^4Yr-">
                                    <field name="oid">0_userdata.0.Alarm</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="debug" id=";#HT*NY%VGQsS%C0y(qg">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="/!Gp1b]mJQL2Pkgz@Em4">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="dbMdyDr6tJ_Ah:;ncA{[">
                                        <field name="VAR" id="U5.$,t%X.6s:B4Yyrb[Z">entpreller</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="|@!Io;ePU;EL9D/xBI)D">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_negate" id="Mc`)3JTQhLL3Q@5Y`;Ka">
                                            <value name="BOOL">
                                              <block type="variables_get" id="D*{z{9/{]AXU070u|~J`">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="variables_set" id="eV2nz=S+o0Qh#knfX(VX">
                                            <field name="VAR" id="g2b_R?!{iII*]!ro)pvC">lampeFarbig</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="text" id=",MNNK6^4)h,395+hnn#">
                                                <field name="TEXT">{"level":100, "hue":0, "sat":254, "alert":"lselect", "transitiontime":0}</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id=".#K%7_CXWjU3Qown1Gac">
                                                <field name="VAR" id="y$^bQ|_(n+h:iKVR@Av;">lampeWeiss</field>
                                                  <block type="text" id="wZaUk.-e1^6Y^7}o@oKq">
                                                    <field name="TEXT">{"level":100, "ct":6410, "alert":"lselect", "transitiontime":0}</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="rc0(]W@/s-,80r(MSd[T">
                                                      <block type="logic_boolean" id="3G1m.@Rz;+/~_Ia]$dyU">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="U2TLkyjix39CYC;h_#)">
                                                        <field name="COMMENT">Alten Zustand speichern</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="JSh#M2]R-=+=Ilabu1#W">
                                                            <field name="VAR" id="w7(0;y3wv9,{;oLFd+PD">Flur_Farbe</field>
                                                              <block type="text_join" id="5JMlZ5#p?K_miTW0%b/">
        <mutation items="7"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="-bgNJM7V7-ijy4weJxPP">
        <field name="TEXT">{"level":</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="^d1!LCT8^d!76j6YE^CT">
        <field name="OID">hue.0.Flur_Lampe_farbig.level</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="a45R36kJ_]Cow)H4_gW">
        <field name="TEXT">,"hue":</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="q@W(^YTY#/=2;qHZle)X">
        <field name="OID">hue.0.Flur_Lampe_farbig.hue</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="H@tM2t+d@D(L/@2|cP/">
        <field name="TEXT">,"sat":</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="get_value" id="wi{WaS95nx]r{v:ilOX">
        <field name="OID">hue.0.Flur_Lampe_farbig.sat</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="0di1b!%j8COWfdC7MOm">
        <field name="TEXT">,"alert":"none", "transitiontime":10}</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="debug" id="HXdsk`r}In/?|K}W=z%^">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="l?(TLGqL3yX3`*%=oRC)">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="1?+-U}x;-N^;90b)Zgh~">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="=;*b%7#3@9|amP*/T$Vg">
        <field name="TEXT">Flur:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="FG;i!RCP.fXxCiB-B3Wi">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="lJh/d(W|[W*KoFD)snIN">
        <field name="VAR" id="rdqHQjqd;^!tM~ot_x5=">Schlafzimmer_farbe</field>
        <block type="text_join" id="~!Oli^J7{jDk]krV@pFP">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="*kE0`|Q6O4@uydBZRj|V">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="r*zY7+K8X$TFm6BDBhJ2">
        <field name="OID">hue.0.Schlafzimmer_Lampe_farbig.level</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="%GB=kZf3?d^;Q@()_]FA">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="C8rHncmuP0l[4*ij+]$g">
        <field name="OID">hue.0.Schlafzimmer_Lampe_farbig.hue</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="I$_rcEdHz1s{JL=E5jAO">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="get_value" id="q.Cg$=DL$i0A4$4H7BuM">
        <field name="OID">hue.0.Schlafzimmer_Lampe_farbig.sat</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="~fqkBm8L|o`8R4$`*(tT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="K9c.Sj0;8=b$%{P!l[YI">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id=",wR$7Gl|?XehT=^tS$ga">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="pZ41}5OabRQc?B78z;f;">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="/YzH)k%ydSTiL`Cdm+;8">
        <field name="TEXT">Schlafzimmer:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="y-qYsttx+!pw[:R_Vc*C">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id=",9pJwmR%-i$bWen=GxXH">
        <field name="VAR" id="_8=#p+0oRs*o0VMOR[S}">Esstisch</field>
        <block type="text_join" id="MXz.X40N4I(%jv,SfIBP">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="yWSynemubp.lH1CjC|/j">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="_:VqD|5C5YK3W0#y^OQ}">
        <field name="OID">hue.0.Esstisch_Aurelle_.level</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="5?)sC`F)yA`LkBb~wIy5">
        <field name="TEXT">,"ct":</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="KdG~,1X!c#![j!J}#It0">
        <field name="OID">hue.0.Esstisch_Aurelle_.ct</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="N#~4=$v-c1F|O@VaJ1E+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="F0H|Q_Jy0JN8,N+;8R?*">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="FTE:@/Ywv=(sDF@6F({0">
        </shadow>
        <block type="text_join" id=".$v-3SpEt^HL[4iJ*Vz]">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="ov)a)+XEUFO*(et9@%d`">
        <field name="TEXT">Esstisch:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="A}:s_$NGs+On:iID7K(U">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="Q|PEjtcWDFys|*|pfM~r">
        <field name="VAR" id="st;Wc@b(bBKTgmhU4$S+">Arbeitszimmer</field>
        <block type="text_join" id="~lU^sox9UUatQr9MAmwK">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="DVZ[aq5*Q@!m*9nOSC8Z">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="Z]`f,n/_vm4Unv^xjJFr">
        <field name="OID">hue.0.Arbeitszimmer.level</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=";K!Z#AD;MvC,[7Hh*IYc">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="`a(heH+fkVjzlXD|Uo!9">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="]E/raH+/z7t7hbh/geSY">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="AO2;=L;zH5r}Fi~075rI">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="CyN#1iK0+d7kDD9w)~R^">
        <field name="TEXT">Arbeitszimmer:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="11tf4UWBfqqFeFIlgz`r">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="8P=yPIEC^NqGc|ILZ.h}">
        <field name="VAR" id="sERjw_EiX1$ntlna~R|$">Küche</field>
        <block type="text_join" id="Y*!LrKk~a#)W@fKqgpd:">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="7R}pM}ExI!A`MEr5xL`V">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="jT.)D1d2Fx~R2J:4Rmwt">
        <field name="OID">hue.0.Küche.level</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="(I*2KW`.H:G0r_*gB:}!">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="(rGXk{^e+F)e$}nnE,vp">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="FG.IIsqxMyd|PKOL2cfT">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="|+5HcT1`H%Bja#N3YzAS">
        <field name="TEXT">Küche:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Dw55]4+O8#.NzM%AY8wt">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="H-sLd0Uuht`Tky)Ir5=5">
        <field name="VAR" id="ou@(X$d$Bn(c4?XL#/vT">Bad</field>
        <block type="text_join" id="sq{(zj26:okAm.[tr0P_">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="G-{Ch,}JoM_BWC`I2fj$">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="aCK.Xet;-`_k]S.3xmsa">
        <field name="OID">hue.0.Bad.level</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="xg75(*/IpmL@=xE|)*5b">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="KYwmY:kG;*SL~MN]tL{B">
        <field name="OID">hue.0.Bad.ct</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="@WE%TtKuhR2u0T%*}0kE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="b/]o8$9F^T?1p6=bx;Bz">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="~=pjD(HOab4fA~:anN=u">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="eI|NWIM@48T?sJyS:@$f">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="*6doJXy1?eSa{xk.Z#2/">
        <field name="TEXT">Bad:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="xj:,=9GS52.g;F!Z*$Vv">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="_YbV]^iYT=Yl[uo*5+PE">
        <field name="VAR" id="/ULLH+!lG{MW7JlL$4Ed">Klo</field>
        <block type="text_join" id="5^liS^s_#|3VYk[,$*c`">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="R_^.SL|aL2Ir~B)tLtn#">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="7la#P=XW]?(`hS1^5n{d">
        <field name="OID">hue.0.Toilette.level</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="djlmTA`LK6uc*GHgm/L1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="uznL5q!3@}KeU(dDj0.)">
        <field name="OID">hue.0.Toilette.ct</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="3+kzRCVMY~9H+.xNX`|b">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="L~HW(,sAam{wuvpYG$yR">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="jXu/4/0WNuI6cXz4{OGj">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="jgb-.|]/T37Aa,l4G2ZR">
        <field name="TEXT">Klo:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="O^2OGy$:bLD|FG=S`dD[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="J8sC7YP2ao}Z_P7DN3,#">
        <field name="COMMENT">Alarm starten</field>
        <next>
        <block type="control" id="EtMjm5X93)jJEYLz]Nzd">
        <field name="OID">hue.0.Flur_Lampe_farbig.command</field>
        <block type="variables_get" id="ngn}]},?Md%P|OSygBYc">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="vm#C=#w-w:Fv3,$=ug1y">
        <field name="OID">hue.0.Schlafzimmer_Lampe_farbig.command</field>
        <block type="variables_get" id="s3Eo/pTJs)e;4q{;Ggd$">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="#;r@L!faz||AGY0z%j^A">
        <field name="OID">hue.0.Esstisch_Aurelle_.command</field>
        <block type="variables_get" id="pJ)tVHtE`{.BIlS/,wwc">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="QpYX;|lADt==s0/#Q/YV">
        <field name="OID">hue.0.Arbeitszimmer.command</field>
        <block type="variables_get" id="_HD9]%4mTtPZiYUAo?Ij">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="[jO:nLpJP^/nb_p4pu!X">
        <field name="OID">hue.0.Küche.command</field>
        <block type="variables_get" id="a0ZceIX%gHp@~6.}Nkjv">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="d]ifo(DTyTgm{iVj|tYs">
        <field name="OID">hue.0.Bad.command</field>
        <block type="variables_get" id="%ACF1i8X$z(M[XJW(fYo">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="q#a!g]=+lWNL-}wy{-/-">
        <field name="OID">hue.0.Toilette.command</field>
        <block type="variables_get" id="=#8N/x;9DGZc.4IZ9DHn">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="Md5rJ_wh,vh-YeVEf_7L">
        <field name="COMMENT">Alarm beenden</field>
        <next>
        <block type="comment" id="JtQ%M(AxA4*%JgiAlp?l">
        <field name="COMMENT">Alten Zustand wiederherstellen</field>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="Ft#CxWl=aL97Eq/1At(.">
        <field name="DELAY">10</field>
        <block type="control" id="+f@3jf3-S)##iv,qIgug">
        <block type="variables_get" id="vQc+7P~B7!YMf=0ytWKl">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="#kyyb%s=cKL?wp+y`i_4">
        <block type="variables_get" id=")d3TX4LrwO(0w.[0qGxB">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id=";GP;TD1fH*J8(gb(/G}Q">
        <block type="variables_get" id="CL|x^;|P}qq_Y:%ad=?6">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="teI3spq)ir^)AH2,)JX)">
        <block type="variables_get" id="D+hBTVY;otbuOZG4dMEG">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="nAFMRC$EX(;Ga%!Y!QWX">
        <block type="variables_get" id="Ijas|Nw]VHNmI(07U!}%">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="z)+Z`~nH,z[`[/otMG.y">
        <block type="variables_get" id="E8FmhF%|k/tR{AFP[H(`">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="?srk`0e|LUof_kDWd%!_">
        <block type="variables_get" id="IEr:x5;$?m{PZ$0cwi/0">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="xN@_j}7,g]15h[Zzr3xi">
        <block type="logic_boolean" id="b9RGb+}Izy/5_qo0k3bL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                              @dslraser
                                <variables>
                                </variables>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="BOOL">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              Martin Schlender
                              schrieb am zuletzt editiert von Martin Schlender
                              Guten Morgen,
                              hab noch was anzumerken.
                              Wenn man an eine Lampe das Kommando:
                              {"level":0, "ct":2800, "alert":"none", "transitiontime":0}
                              sendet geht sie aus - aber nur falls sie an ist. Ist die Lampe aus, geht sie durch dieses Kommando leider wieder an. Das liegt am mitgesendeten ct. Wenn ich nur
                              {"level":0, "alert":"none", "transitiontime":0} sende, kann ich das so oft tun wie ich will - sie bleibt aus.
                              Daher war wohl das Problem der fehlende Entprellschutz. Wenn das Skript zweimal lief, kam es immer zu diesem Phänomen....
                              Martin
