  4. Xiaomi Fensterkontakte oder doch andere?
xioami fensterkontakte
11 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    deta
    Zigbee und WLAN vorhanden.
    Wollte die Tage mal ein paar Fensterkontakte bestellen.
    Beim Suchen bin ich auf zwei verschiedene Modelle gestossen.
    1. Aqara Tür Fenster Sensor Zigbee Bild Text
    2. Und diese hier Bild Text
    Oder doch Andere?
    Wo sind da die Unterschiede? Welche sollte man nehmen?
    Das Sie auch in ioBroker eingebunden werden können.
    cu Deta
    haselchenH crunchipC Hardy_56H qqolliQ D 5 Antworten Letzte Antwort
    • D deta
      Oder doch Andere?
      cu Deta
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @deta
      Auch Homematic vorhanden oder nur Zigbee?
      • haselchenH haselchen
        @deta
        deta
        @haselchen sagte in Xiaomi Fensterkontakte oder doch andere?:
        @deta
        Kein Homematic, hätte ich sonst geschrieben.
        • D deta
          @deta
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @deta
          Ich frage lieber nach , bevor es im Thread irgendwann doch noch zur Sprache kommt ;)
          • D deta
            Oder doch Andere?
            cu Deta
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @deta die etwas rundlicheren sind von der Tochterfirma MI (billiger im Preis), Funktion aber die gleiche wie bei den neueren Aquara, einzigster Unterschied die Bauform und minimale Größenunterschiede
            D LichtAnL 2 Antworten Letzte Antwort
              deta
              @crunchip sagte in Xiaomi Fensterkontakte oder doch andere?:
              ok, hast du da die Größenunterschiede genau? Oder wo ich das Nachlesen kann? Manchmal kommt es ja auf ein mm drauf an ☺
              Rund oder Eckig besser.. Knopfzelle Haltbarkeit?
                LichtAnL Offline
                LichtAnL Offline
                LichtAn
                schrieb am zuletzt editiert von LichtAn
                @crunchip
                Naja duch die Ecken wirken die größer sind aber von lange und breite recht ähnlich.
                Wichtig die Eckigen haben eine Knopf zu pairen die runden ein Loch wo man mit so einer Handy Nadel rein muss. Deshalb würde ich nur die Eckigen nehmen.
                Batterie Haltbarkeit ist mir bisher kein Unterschied aufgefallen. Halten beide jetzt schon über 1 Jahr.
                • D deta
                  Oder doch Andere?
                  cu Deta
                  Hardy_56H Offline
                  Hardy_56H Offline
                  Hardy_56
                  @deta
                  Ich habe die Aqara im Einsatz. In Deconz eingebunden. Laufen einwandfrei.
                  • D deta
                    Oder doch Andere?
                    cu Deta
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    @deta
                    ich habe von den Aqara (ohne runde Ecken) 20 Stück am laufen am Conbee II unter iobroker ohne Probleme. Kann ich nur empfehlen.
                    • D deta
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @deta laut Internet
                      Aquara Abmessungen: 41 x 22 x 11 mm
                      Mija Abmessungen: 41 x 21 x 13 mm;
                      habe selbst nur Aquara, da diese mir optisch besser zu sagen
                      Batterie hab ich bei den Sensoren noch keine gewechselt, sind rund 2 Jahre im Betrieb und liegen im Schnitt noch zwischen 60 und 70%
                      Temp/Feuchtigkeitssensoren hingegen, sind etwas hungriger(da mehr gesendet wird), da musste ich nach fast 2 Jahren schon ne Batterie erneuern
                      • D deta
                        Oder doch Andere?
                        cu Deta
                        deta
                        Danke fur die Infos, hab gerade mal die Eckigen Bestellt.
