  4. Test Adapter OctoPrint
    5.3k
adapter entwicklungadatper updatesdevelopertesten
461 Beiträge 49 Kommentatoren 139.1k Aufrufe 44 Beobachtet
  • G guergen
    @brainbug Ich habe hier die 1.4.2 laufen, geht dennoch. Warn-Meldung kjann man doch ignorieren ;-)
    #101
    @guergen
    Ja weiß ich, trotzdem fände ich den Hinweis gut.
    • G guergen
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      #102
      @guergen klar, man kann alles ignorieren... ;) sinn, zweck?
      mich hat der pi in letzter zeit auch genervt wegen phyton2. EOL, phyton3 solls sein.
      update gemacht, ruhe im karton.
      gruß vom Woody
      haus-automatisierungH G 2 Antworten Letzte Antwort
      • G guergen
        haus-automatisierungH Offline
        #103
        @guergen sagte in Test Adapter OctoPrint:
        Kann man. Das Problem ist, dass ich bei der Entwicklung nicht alle OctoPrint-Versionen testen kann. Das ist zeitlich nicht zu leisten.
        Also gibts jetzt einen Hinweis, mit welcher das getestet wurde und laufen sollte. :)
        Was ihr mit der Information macht, ist Euch überlassen
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          #104
          @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
          Ja, ich habe das Upgrade auf python3 / pip3 auch gerade hinter mir. Hat sich ja doch ein bisschen was getan mit den venv Geschichten.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            G Online
            G Online
            guergen
            #105
            @haus-automatisierung
            Und schwupps geht hier gar nix mehr.... keine Verbindung mehr auf die USB-Schnittstelle....
              G Online
              G Online
              guergen
              #106
              @da_woody Genau das war leider der falsche Weg... jetzt muss ich gucken wo es hakt. Octoprint findet nach dem Update die USB-Schnittstelle nicht mehr
              • G guergen
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                #107
                @guergen wollte gerade fragen wo das prob ist...
                hast du ein backup der einstellungen gemacht, den pi neu installiert?
                nach dem start und dem aufruf wird gefragt, ob du ein backup einspielen willst. datei auswählen, ratzfatz, alles tut wieder...
                gruß vom Woody
                  G Online
                  G Online
                  guergen
                  schrieb am zuletzt editiert von guergen
                  #108
                  @da_woody HAb das unter Proxmox im Container laufen. scheint aber grade an dem Firmware-Package update für meinen Drucker zu liegen. Backup hab ich grade eingespielt. Auch unter 1.4.2 tut es nicht mehr
                  • G guergen
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    #109
                    @guergen oha, kein pi... da kann ich nix zu sagen. bei mir hat jeder drucker seinen eigenen pi.
                    update beschreibung:
                    https://community.octoprint.org/t/upgrading-your-octoprint-install-to-python-3/35158
                    gruß vom Woody
                    • G Online
                      G Online
                      guergen
                      #110
                      @da_woody Die Anleitung habe ich genutzt... muss jetzt gucken wo es hakt
                        G Online
                        G Online
                        guergen
                        #111
                        @da_woody Die Schnittstelle hatte sich verbogen.... läuft wieder! Danke für die Aufmerksamkeit !
                          #112
                          @haus-automatisierung naja ich hätte einen deutlichen Hinweis schon besser gefunden als nur getestet und dann soll man sich selber was dazu denken. Ein Hinweis wie nicht abwärts kompatibel oder so..
                            #113
                            @brainbug sagte in Test Adapter OctoPrint:
                            Das ist doch genau die gleiche Formulierung mit genau dem gleichen Ergebnis?
                              G Online
                              G Online
                              guergen
                              #114
                              @haus-automatisierung Naja, streng genommen ist es ja abwärtskompatibel, es hat halt nur warnings gehagelt!
                              Aber funktioniert hat es!
                              • G guergen
                                #115
                                Kann schon sein - nur habe ich das nicht mehr getestet und biete dafür auch keinen Support an (aus zeitlichen Gründen, wie gesagt). Auf irgend einen Nenner müssen wir uns ja einigen :)
                                joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  joergeliJ Online
                                  joergeliJ Online
                                  joergeli
                                  #116
                                  Moin,
                                  ich starte/stoppe den Octoprint-Adapter V2.04 via JS.
                                  Funktioniert auch soweit, nur beim Stoppen mit folgendem JS-Befehl:
                                  setState("system.adapter.octoprint.0.alive", false);
                                  kommt im Log daraufhin folgende Warnung über uncleared timeouts:
                                  host.Raspberrypi
                                  	2021-11-17 16:20:41.470	info	instance system.adapter.octoprint.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  host.Raspberrypi
                                  	2021-11-17 16:20:40.891	info	stopInstance system.adapter.octoprint.0 send kill signal
                                  octoprint.0
                                  	2021-11-17 16:20:40.860	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  octoprint.0
                                  	2021-11-17 16:20:40.859	info	terminating
                                  octoprint.0
                                  	2021-11-17 16:20:40.858	warn	Found uncleared timeouts (report to developer): 401
                                  octoprint.0
                                  	2021-11-17 16:20:40.849	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  host.Raspberrypi
                                  	2021-11-17 16:20:40.840	info	stopInstance system.adapter.octoprint.0 (force=false, process=true)
                                  host.Raspberrypi
                                  	2021-11-17 16:20:40.839	info	"system.adapter.octoprint.0" disabled
                                  host.Raspberrypi
                                  	2021-11-17 16:20:40.752	info	instance "system.adapter.octoprint.0" disabled via .alive
                                  Ist wahrscheinlich unkritisch, aber da dort steht "report to developer", dachte ich, ich poste es mal hier.
                                  Jörg
                                  da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • joergeliJ joergeli
                                    Moin,
                                    host.Raspberrypi
                                    host.Raspberrypi
                                    octoprint.0
                                    octoprint.0
                                    octoprint.0
                                    octoprint.0
                                    host.Raspberrypi
                                    host.Raspberrypi
                                    host.Raspberrypi
                                    Jörg
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    #117
                                    @joergeli why that? wie hängt dein drucker am ioB? wenn ich den raspi und den drucker abdrehe stoppt der adapter automatisch..
                                    gruß vom Woody
                                      joergeliJ Online
                                      joergeliJ Online
                                      joergeli
                                      schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                                      #118
                                      @da_woody
                                      Octoprint-Raspi hängt im LAN und Drucker ist via USB mit dem Raspi verbunden.
                                      Via VIS ( bzw. JavaScript) schalte ich einen Shelly Plug S, der seinerseits Raspi und Drucker ein-/ausschaltet.
                                      Der Raspi wird dabei per SSH "ordentlich" heruntergefahren.
                                      Das Script stoppt ebenfalls die Octoprint-Instanz (mache ich schon immer so, um RAM zu sparen).
                                      So kann ich bequem (z.B. vom Sofa 😊 ) via Tablet nach dem Beenden des Druckes den Octoprint-Raspi, Drucker und Octoprint-Instanz beenden ( könnte man natürlich auch automatisch nach Beendigung des Druckes ausführen, möchte ich aber nicht).
                                      Wie gesagt, habe ich schon immer so gemacht, erst nach Update des Octoprint-Adapters auf V2.0.4 kam die Warnmeldung.
                                      Es funktioniert ja auch alles, ich habe es hier nur gepostet weil in Log stand:
                                      octoprint.0
                                      Sollte nur ein Hinweis an @haus-automatisierung (developer) sein.
                                      Jörg
                                        @da_woody
                                        octoprint.0
                                        Jörg
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_Woody
                                        #119
                                        @joergeli sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                        genau das mein ich ja! wenn der drucker und der octo raspi abgedreht sind, stoppt der adapter ja. kanns dir nicht zeigen, da ein druck gerade läuft. der adapter wird rot wenn nichts ansteht.
                                        gruß vom Woody
                                          joergeliJ Online
                                          joergeliJ Online
                                          joergeli
                                          #120
                                          @da_woody
                                          Jo, aber "rot" ist m.E. nicht Instanz=beendet, sondern Adapter hat keine Verbindung mehr ( ... und bei roten Instanzen geht mein Puls immer etwas hoch 😊 )
                                          Bei meiner Methode wird die Instanz aber "ordnungsgemäß" beendet, als wenn ich sie über die Admin-Oberfläche stoppe.
