  4. VIS 1.2.10 Problem mit Bindings
    6.8k
vis binding
32 Beiträge 10 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @harrym
    Funktioniert bei mir auch:
    {val:0_userdata.0.MDW.Buttons.bool; val == true ? "ja" : "nein"}
    SteffS Offline
    SteffS Offline
    Steff
    schrieb am zuletzt editiert von Steff
    Hmm...,
    heute nochmal probiert und siehe da es geht 😕, die V1.2.11 läuft nun bei mir.
    Offensichtlich verhält sich VIS > V1.2.9 etwas anders als sonst. Ich hatte meine Bindings immer nach diesem Schema angelegt
    {wert:javascript.0.Gartenteich.Teichpumpe_Hand;wert == "true" ? "#008000" : "#44739e"}
    und das hat so funktioniert - bis zur V1.2.10. Ich musste nun an allen Bindings die beiden "" um das true entfernen, d.h. so funktioniert es nun bei mir:
    {wert:javascript.0.Gartenteich.Teichpumpe_Hand;wert == true ? "#008000" : "#44739e"}
    ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
    Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
    • SteffS Steff
      Hmm...,
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @Steff Das war dann einfach dem Umstand geschuldet, dass die DPs als String gelesen wurden. Dann wäre/ist wert == "true" korrekt, da "" die Variable als String definieren.
      Ohne jetzt im Quellcode der 11er nachgeschaut zu haben, vermute ich mal, dass mit der Unterstützung von JSON in den Bindings diese Vorgehensweise geändert werden musste. Nun ist ein boolean tatsächlich boolean und nicht mehr String. Dann muss es aber wert == true heißen, damit 'true' auch wirklich als boolean behandelt/verglichen wird...
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Steff sagte in VIS 1.2.10 Problem mit Bindings:
        und zusätzlich uffpassn
        wert == true
        ist nicht gleich
        wert === true
        das erste wandelt die beiden Werte in gleiche Typen
        das 2 te ist streng Typisiert
        SteffS 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          @SBorg sagte in VIS 1.2.10 Problem mit Bindings:
          JA. Genau das war es!
          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • harrymH harrym
            Knoddel
            Hab es gerade auch nochmal probiert, ohne " funktioniert wieder alles.
            Danke an alle die geholfen haben das Problem zu finden/lösen.
            • arteckA arteck
              wert == true
              ist nicht gleich
              wert === true
              SteffS Offline
              SteffS Offline
              Steff
              Danke @arteck und @SBorg für eure Erklärungen.
              Klar ich habe mir das mit dem Binding und den beiden "" irgendwann mal hier aus dem Forum zusammenkopiert und es hat halt funktioniert. Aber so im Nachgang betrachtet war es falsch - es ist ein boolescher Vergleich, da sind die "" fehl am Platz.
              Danke nochmals und Gruß
              Steffen
              • etvE Offline
                etvE Offline
                etv
                ...jawollo.... das mit den " war's!!
                {val:chromecast.0.ccAudioWohnzimmer.status.playing; val === true ? "#00DE00" : "#FFFFFF"}
                ...funktioniert nun - ich bin ebenfalls gleich auf die 1.2.11 hoch.
                Spitze, danke für eure Inputs und Tests!
                Liebe Grüße
                Tom
                …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                • etvE Offline
                  etvE Offline
                  etv
                  ...aber wenn jetzt schon alle mitten drinnen sind.....
                  ....warum geht DAS nicht?
                  {val:chromecast.0.ccAudioWohnzimmer.player.url2play; val == "http://mp3stream7.apasf.apa.at/;stream.nsv" ? "#00DE00": "#000000"}
                  der Rahmen ist immer weiß = mein Standard = er erkennt das Binding nicht.
                  kann es an dem Strichpunkt in der URL liegen oder übersehe ich da was anderes?
                  Liebe Grüße
                  Tom
                  • etvE etv
                    Liebe Grüße
                    Tom
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @etv sagte in VIS 1.2.10 Problem mit Bindings:
                    liegt an dem strichpunkt - ohne gehts
                    etvE 1 Antwort Letzte Antwort
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      etvE Offline
                      etvE Offline
                      etv
                      @liv-in-sky , danke...jo blöd - der Link ist amal so.....
                      Liebe Grüße
                      Tom
                      • etvE etv
                        Liebe Grüße
                        Tom
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @etv
                        wollte es mit replace probieren - funktioniert irgendwie nicht mehr - ich glaube, da ist ein bug drin
                        was aber funktioniert:
                        {val:controll-own.0.AAATEST.TestString1;  val=val.substring(0,31)+val.substring(32,val.length) == "http://mp3stream7.apasf.apa.at/stream.nsv" ? "green": "red"}
                        mit bug im replace meine ich: es ist mir nicht gelungen das";" zu escapen - auch nicht mit regex
                          @etv
                          etvE Offline
                          etvE Offline
                          etv
                          @liv-in-sky perfekt, danke dir!!! werd' ich gleich einbauen...
                          Liebe Grüße
                          Tom
