  4. VIS 1.2.10 Problem mit Bindings
    6.8k
vis binding
32 Beiträge 10 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • harrymH harrym
    @liv-in-sky hat nix mit bluefox und seinen css klassen/ js zu tun. da hängt es woanders.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @harrym da kann ich leider nix mehr beitragen
    hast du mal die anführungszeichen bei true von deinem beispiel eintfernt und getestet ?
    bei mir:
    • vis 1.2.10
    • jscript: 4.6.26
    • web 3.0.12
    • socket 3.0.13
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      bei mir:
      • vis 1.2.10
      • jscript: 4.6.26
      • web 3.0.12
      • socket 3.0.13
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      @liv-in-sky alles schon getestet. hab ja schon erfahrung gesammelt mim broker und co ;)
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • harrymH harrym
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        @harrym
        Funktioniert bei mir auch:
        {val:0_userdata.0.MDW.Buttons.bool; val == true ? "ja" : "nein"}
        SteffS 1 Antwort Letzte Antwort
        • ScroungerS Scrounger
          @harrym
          SteffS Offline
          SteffS Offline
          Steff
          schrieb am zuletzt editiert von Steff
          Hmm...,
          heute nochmal probiert und siehe da es geht 😕, die V1.2.11 läuft nun bei mir.
          Offensichtlich verhält sich VIS > V1.2.9 etwas anders als sonst. Ich hatte meine Bindings immer nach diesem Schema angelegt
          {wert:javascript.0.Gartenteich.Teichpumpe_Hand;wert == "true" ? "#008000" : "#44739e"}
          und das hat so funktioniert - bis zur V1.2.10. Ich musste nun an allen Bindings die beiden "" um das true entfernen, d.h. so funktioniert es nun bei mir:
          {wert:javascript.0.Gartenteich.Teichpumpe_Hand;wert == true ? "#008000" : "#44739e"}
          ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
          Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
          • SteffS Steff
            Hmm...,
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @Steff Das war dann einfach dem Umstand geschuldet, dass die DPs als String gelesen wurden. Dann wäre/ist wert == "true" korrekt, da "" die Variable als String definieren.
            Ohne jetzt im Quellcode der 11er nachgeschaut zu haben, vermute ich mal, dass mit der Unterstützung von JSON in den Bindings diese Vorgehensweise geändert werden musste. Nun ist ein boolean tatsächlich boolean und nicht mehr String. Dann muss es aber wert == true heißen, damit 'true' auch wirklich als boolean behandelt/verglichen wird...
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Steff sagte in VIS 1.2.10 Problem mit Bindings:
              und zusätzlich uffpassn
              wert == true
              ist nicht gleich
              wert === true
              das erste wandelt die beiden Werte in gleiche Typen
              das 2 te ist streng Typisiert
              • SBorgS SBorg
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                @SBorg sagte in VIS 1.2.10 Problem mit Bindings:
                JA. Genau das war es!
                • harrymH harrym
                  Knoddel
                  Hab es gerade auch nochmal probiert, ohne " funktioniert wieder alles.
                  Danke an alle die geholfen haben das Problem zu finden/lösen.
                  • arteckA arteck
                    wert == true
                    ist nicht gleich
                    wert === true
                    SteffS Offline
                    SteffS Offline
                    Steff
                    Danke @arteck und @SBorg für eure Erklärungen.
                    Klar ich habe mir das mit dem Binding und den beiden "" irgendwann mal hier aus dem Forum zusammenkopiert und es hat halt funktioniert. Aber so im Nachgang betrachtet war es falsch - es ist ein boolescher Vergleich, da sind die "" fehl am Platz.
                    Danke nochmals und Gruß
                    Steffen
                    • etvE Offline
                      etvE Offline
                      etv
                      ...jawollo.... das mit den " war's!!
                      {val:chromecast.0.ccAudioWohnzimmer.status.playing; val === true ? "#00DE00" : "#FFFFFF"}
                      ...funktioniert nun - ich bin ebenfalls gleich auf die 1.2.11 hoch.
                      Spitze, danke für eure Inputs und Tests!
                      Liebe Grüße
                      Tom
                      …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                      • etvE Offline
                        etvE Offline
                        etv
                        ...aber wenn jetzt schon alle mitten drinnen sind.....
                        ....warum geht DAS nicht?
                        {val:chromecast.0.ccAudioWohnzimmer.player.url2play; val == "http://mp3stream7.apasf.apa.at/;stream.nsv" ? "#00DE00": "#000000"}
                        der Rahmen ist immer weiß = mein Standard = er erkennt das Binding nicht.
                        kann es an dem Strichpunkt in der URL liegen oder übersehe ich da was anderes?
                        Liebe Grüße
                        Tom
                        • etvE etv
                          Liebe Grüße
                          Tom
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @etv sagte in VIS 1.2.10 Problem mit Bindings:
                          liegt an dem strichpunkt - ohne gehts
                          etvE 1 Antwort Letzte Antwort
                            etvE Offline
                            etvE Offline
                            etv
                            @liv-in-sky , danke...jo blöd - der Link ist amal so.....
                            Liebe Grüße
                            Tom
                            • etvE etv
                              Liebe Grüße
                              Tom
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @etv
                              wollte es mit replace probieren - funktioniert irgendwie nicht mehr - ich glaube, da ist ein bug drin
                              was aber funktioniert:
                              {val:controll-own.0.AAATEST.TestString1;  val=val.substring(0,31)+val.substring(32,val.length) == "http://mp3stream7.apasf.apa.at/stream.nsv" ? "green": "red"}
                              mit bug im replace meine ich: es ist mir nicht gelungen das";" zu escapen - auch nicht mit regex
                                @etv
                                etvE Offline
                                etvE Offline
                                etv
                                @liv-in-sky perfekt, danke dir!!! werd' ich gleich einbauen...
                                Liebe Grüße
                                Tom
