  4. VIS 1.2.10 Problem mit Bindings
    6.8k
vis binding
32 Beiträge 10 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • harrymH harrym
    @liv-in-sky alles schon getestet. hab ja schon erfahrung gesammelt mim broker und co ;)
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    @harrym
    Funktioniert bei mir auch:
    {val:0_userdata.0.MDW.Buttons.bool; val == true ? "ja" : "nein"}
    SteffS 1 Antwort Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      @harrym
      SteffS Offline
      SteffS Offline
      Steff
      schrieb am zuletzt editiert von Steff
      Hmm...,
      heute nochmal probiert und siehe da es geht 😕, die V1.2.11 läuft nun bei mir.
      Offensichtlich verhält sich VIS > V1.2.9 etwas anders als sonst. Ich hatte meine Bindings immer nach diesem Schema angelegt
      {wert:javascript.0.Gartenteich.Teichpumpe_Hand;wert == "true" ? "#008000" : "#44739e"}
      und das hat so funktioniert - bis zur V1.2.10. Ich musste nun an allen Bindings die beiden "" um das true entfernen, d.h. so funktioniert es nun bei mir:
      {wert:javascript.0.Gartenteich.Teichpumpe_Hand;wert == true ? "#008000" : "#44739e"}
      ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
      Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
      • SteffS Steff
        Hmm...,
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @Steff Das war dann einfach dem Umstand geschuldet, dass die DPs als String gelesen wurden. Dann wäre/ist wert == "true" korrekt, da "" die Variable als String definieren.
        Ohne jetzt im Quellcode der 11er nachgeschaut zu haben, vermute ich mal, dass mit der Unterstützung von JSON in den Bindings diese Vorgehensweise geändert werden musste. Nun ist ein boolean tatsächlich boolean und nicht mehr String. Dann muss es aber wert == true heißen, damit 'true' auch wirklich als boolean behandelt/verglichen wird...
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Steff sagte in VIS 1.2.10 Problem mit Bindings:
          und zusätzlich uffpassn
          wert == true
          ist nicht gleich
          wert === true
          das erste wandelt die beiden Werte in gleiche Typen
          das 2 te ist streng Typisiert
          • SBorgS SBorg
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            @SBorg sagte in VIS 1.2.10 Problem mit Bindings:
            JA. Genau das war es!
            ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
            • harrymH harrym
              Knoddel
              Hab es gerade auch nochmal probiert, ohne " funktioniert wieder alles.
              Danke an alle die geholfen haben das Problem zu finden/lösen.
              • arteckA arteck
                wert == true
                ist nicht gleich
                wert === true
                SteffS Offline
                SteffS Offline
                Steff
                Danke @arteck und @SBorg für eure Erklärungen.
                Klar ich habe mir das mit dem Binding und den beiden "" irgendwann mal hier aus dem Forum zusammenkopiert und es hat halt funktioniert. Aber so im Nachgang betrachtet war es falsch - es ist ein boolescher Vergleich, da sind die "" fehl am Platz.
                Danke nochmals und Gruß
                Steffen
                • etvE Offline
                  etvE Offline
                  etv
                  ...jawollo.... das mit den " war's!!
                  {val:chromecast.0.ccAudioWohnzimmer.status.playing; val === true ? "#00DE00" : "#FFFFFF"}
                  ...funktioniert nun - ich bin ebenfalls gleich auf die 1.2.11 hoch.
                  Spitze, danke für eure Inputs und Tests!
                  Liebe Grüße
                  Tom
                  …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                  • etvE Offline
                    etvE Offline
                    etv
                    ...aber wenn jetzt schon alle mitten drinnen sind.....
                    ....warum geht DAS nicht?
                    {val:chromecast.0.ccAudioWohnzimmer.player.url2play; val == "http://mp3stream7.apasf.apa.at/;stream.nsv" ? "#00DE00": "#000000"}
                    der Rahmen ist immer weiß = mein Standard = er erkennt das Binding nicht.
                    kann es an dem Strichpunkt in der URL liegen oder übersehe ich da was anderes?
                    Liebe Grüße
                    Tom
                    • etvE etv
                      Liebe Grüße
                      Tom
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @etv sagte in VIS 1.2.10 Problem mit Bindings:
                      liegt an dem strichpunkt - ohne gehts
                      etvE 1 Antwort Letzte Antwort
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        etvE Offline
                        etvE Offline
                        etv
                        @liv-in-sky , danke...jo blöd - der Link ist amal so.....
                        Liebe Grüße
                        Tom
                        • etvE etv
                          Liebe Grüße
                          Tom
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @etv
                          wollte es mit replace probieren - funktioniert irgendwie nicht mehr - ich glaube, da ist ein bug drin
                          was aber funktioniert:
                          {val:controll-own.0.AAATEST.TestString1;  val=val.substring(0,31)+val.substring(32,val.length) == "http://mp3stream7.apasf.apa.at/stream.nsv" ? "green": "red"}
                          mit bug im replace meine ich: es ist mir nicht gelungen das";" zu escapen - auch nicht mit regex
                            @etv
                            etvE Offline
                            etvE Offline
                            etv
                            @liv-in-sky perfekt, danke dir!!! werd' ich gleich einbauen...
                            Liebe Grüße
                            Tom
