  4. VIS 1.2.10 Problem mit Bindings
    6.8k
vis binding
32 Beiträge 10 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @harrym da kann ich leider nix mehr beitragen
    hast du mal die anführungszeichen bei true von deinem beispiel eintfernt und getestet ?
    bei mir:
    • vis 1.2.10
    • jscript: 4.6.26
    • web 3.0.12
    • socket 3.0.13
    harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    @liv-in-sky alles schon getestet. hab ja schon erfahrung gesammelt mim broker und co ;)
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • harrymH harrym
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      @harrym
      Funktioniert bei mir auch:
      {val:0_userdata.0.MDW.Buttons.bool; val == true ? "ja" : "nein"}
      SteffS 1 Antwort Letzte Antwort
      • ScroungerS Scrounger
        @harrym
        SteffS Offline
        SteffS Offline
        Steff
        schrieb am zuletzt editiert von Steff
        Hmm...,
        heute nochmal probiert und siehe da es geht 😕, die V1.2.11 läuft nun bei mir.
        Offensichtlich verhält sich VIS > V1.2.9 etwas anders als sonst. Ich hatte meine Bindings immer nach diesem Schema angelegt
        {wert:javascript.0.Gartenteich.Teichpumpe_Hand;wert == "true" ? "#008000" : "#44739e"}
        und das hat so funktioniert - bis zur V1.2.10. Ich musste nun an allen Bindings die beiden "" um das true entfernen, d.h. so funktioniert es nun bei mir:
        {wert:javascript.0.Gartenteich.Teichpumpe_Hand;wert == true ? "#008000" : "#44739e"}
        ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
        Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
        • SteffS Steff
          Hmm...,
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @Steff Das war dann einfach dem Umstand geschuldet, dass die DPs als String gelesen wurden. Dann wäre/ist wert == "true" korrekt, da "" die Variable als String definieren.
          Ohne jetzt im Quellcode der 11er nachgeschaut zu haben, vermute ich mal, dass mit der Unterstützung von JSON in den Bindings diese Vorgehensweise geändert werden musste. Nun ist ein boolean tatsächlich boolean und nicht mehr String. Dann muss es aber wert == true heißen, damit 'true' auch wirklich als boolean behandelt/verglichen wird...
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @Steff sagte in VIS 1.2.10 Problem mit Bindings:
            und zusätzlich uffpassn
            wert == true
            ist nicht gleich
            wert === true
            das erste wandelt die beiden Werte in gleiche Typen
            das 2 te ist streng Typisiert
            • SBorgS SBorg
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              @SBorg sagte in VIS 1.2.10 Problem mit Bindings:
              JA. Genau das war es!
              • harrymH harrym
                Knoddel
                Hab es gerade auch nochmal probiert, ohne " funktioniert wieder alles.
                Danke an alle die geholfen haben das Problem zu finden/lösen.
                • arteckA arteck
                  wert == true
                  ist nicht gleich
                  wert === true
                  SteffS Offline
                  SteffS Offline
                  Steff
                  Danke @arteck und @SBorg für eure Erklärungen.
                  Klar ich habe mir das mit dem Binding und den beiden "" irgendwann mal hier aus dem Forum zusammenkopiert und es hat halt funktioniert. Aber so im Nachgang betrachtet war es falsch - es ist ein boolescher Vergleich, da sind die "" fehl am Platz.
                  Danke nochmals und Gruß
                  Steffen
                  • etvE Offline
                    etvE Offline
                    etv
                    ...jawollo.... das mit den " war's!!
                    {val:chromecast.0.ccAudioWohnzimmer.status.playing; val === true ? "#00DE00" : "#FFFFFF"}
                    ...funktioniert nun - ich bin ebenfalls gleich auf die 1.2.11 hoch.
                    Spitze, danke für eure Inputs und Tests!
                    Liebe Grüße
                    Tom
                    …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                    • etvE Offline
                      etvE Offline
                      etv
                      ...aber wenn jetzt schon alle mitten drinnen sind.....
                      ....warum geht DAS nicht?
                      {val:chromecast.0.ccAudioWohnzimmer.player.url2play; val == "http://mp3stream7.apasf.apa.at/;stream.nsv" ? "#00DE00": "#000000"}
                      der Rahmen ist immer weiß = mein Standard = er erkennt das Binding nicht.
                      kann es an dem Strichpunkt in der URL liegen oder übersehe ich da was anderes?
                      Liebe Grüße
                      Tom
                      • etvE etv
                        Liebe Grüße
                        Tom
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @etv sagte in VIS 1.2.10 Problem mit Bindings:
                        liegt an dem strichpunkt - ohne gehts
                        etvE 1 Antwort Letzte Antwort
                          etvE Offline
                          etvE Offline
                          etv
                          @liv-in-sky , danke...jo blöd - der Link ist amal so.....
                          Liebe Grüße
                          Tom
                          • etvE etv
                            Liebe Grüße
                            Tom
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @etv
                            wollte es mit replace probieren - funktioniert irgendwie nicht mehr - ich glaube, da ist ein bug drin
                            was aber funktioniert:
                            {val:controll-own.0.AAATEST.TestString1;  val=val.substring(0,31)+val.substring(32,val.length) == "http://mp3stream7.apasf.apa.at/stream.nsv" ? "green": "red"}
                            mit bug im replace meine ich: es ist mir nicht gelungen das";" zu escapen - auch nicht mit regex
                              @etv
                              etvE Offline
                              etvE Offline
                              etv
                              @liv-in-sky perfekt, danke dir!!! werd' ich gleich einbauen...
                              Liebe Grüße
                              Tom
