  5. [gelöst] Script läuft bei virtuellem Tastend nicht bei real
    5.4k
46 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    DomDom
    schrieb am zuletzt editiert von DomDom
    ich heb einen Homematictaster HM-PBI-4-FM und steuere darüber einen Gardenacomputer. Wenn ich den Taster real betätigte, zeigt er mir in Homematic zwar an , dass dieser gedrückt wurde aber das Script wird nicht ausgeführt.
    Betätige ich den Taster unter Geräte in der Homematic virtuell, dann wird das Script ausgeführt. Wo liegt der Fehler.
    Danke Grüsse Dominik
    • D DomDom
      @DomDom sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:
      Welches Skript?
      in Homematic
      Und in ioBroker ?
        Welches Skript?
        in Homematic
        Und in ioBroker ?
        DomDom
        @Homoran
        Das Script ist nur im ioBroker, ein Blockly. Macht es denn einen Unterschied ob ich den Taster virtuell in der Homematic oder real betätige?
        on({id: "hm-rpc.1.OEQ0612XXX.1.PRESS_SHORT"/HM-PBI-4-FM OEQ0612XXX:1.PRESS_SHORT/, val: true}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        setState("smartgarden.0.LOCATION_c7b4622f-2D7106-2D4f26--.DEVICE_0b436ecf-2Dbc12-2D412d-*******.SERVICE_VALVE_0b436ecf-2Dbc12-2D412d-2Db1b2-********.duration_value"/duration_value/, '600');
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          PRESS_SHORT
          Bei press_short muss ich immer an das dummy Script denken.
          Suche mal danach.
          Dies musst du auf der ccu einrichten.
          mfg
          Dieter
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            PRESS_SHORT
            Suche mal danach.
            mfg
            Dieter
            @bahnuhr sagte:
            dummy Script
            Dummy-Programm auf der CCU erstellen oder folgendes Script einmal in ioBroker ausführen (channel anpassen !):
            const inst = 'hm-rpc.1';
            const channel = 'OEQ0612XXX:1';
            const dp = 'PRESS_SHORT';
            sendTo(inst, 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: dp, params: 1}, res => {
                log(JSON.stringify(res));
              @bahnuhr sagte:
              dummy Script
              DomDom
              @paul53 @bahnuhr
              Ich Danke Euch, habe folgendes gemacht;
              Das Script von Paul53 einmal auf dem ioBroker ausgeführt.
              Auf der Homematic einmal ein Programm hinterlegt das so aussieht,
              Wenn OEQ0612XXX.1.PRESS_SHORT
              dann setzte Systemvariable Dusche auf wahr (sofort)
              setze Systemvariable Dusche auf falsch (nach 30 Sekunden)
              Leider funktioniert es immer noch nicht auch die Systemvariable wird nicht gesetzt aber unter Geräte wird letzte Änderung, der (reale) Tastendruck registriert.
              paul53P bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              • D DomDom
                @paul53 @bahnuhr
                @DomDom sagte:
                Leider funktioniert es immer noch nicht ... unter Geräte wird letzte Änderung, der (reale) Tastendruck registriert.
                Der Zeitstempel von "PRESS_SHORT" wird bei Tastendruck aktualisiert ? Was funktioniert nicht ?
                  @DomDom sagte:
                  DomDom
                  Genau der Zeitstempel wird aktualisiert, aber weder wird das Script im IoBroker ausgeführt, noch wird meine Systemvariable in der CCU2 gesetzt.
                  Wenn ich den Taster virtuell drücke, also in der CCU unter Geräte funktioniert alles.
                  • D DomDom
                    @paul53 @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Dein Script auf der ccu versteh ich nicht.
                    Du setzt dort eine SV auf true.
                    Aber in iob willst du auf press.short reagieren.
                    Das passt nicht zusammen!
                    Mache folgendes:
                    in ccu ein dummy script für den press.short, und zwar so:
                    Da kommt nix mit dann oder sonst.
                    Und in iob ein script was auf den press.short reagiert:
                    on({id: "hm-rpc.0.LEQ0635400.1.PRESS_SHORT", val: true}, function() {   // Bad_EG: Wandtaster 1 gedrückt
                        log("Auslöser Bad EG: Wandtaster 1");
                        ... hier dann dein script !!!
                    mfg
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Mache folgendes:
                      mfg
                      DomDom
                      @bahnuhr said in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:
                      on({id: "hm-rpc.0.LEQ0635400.1.PRESS_SHORT", val: true}, function() { // Bad_EG: Wandtaster 1 gedrückt log("Auslöser Bad EG: Wandtaster 1");
                      Danke; aber auch dann passiert nichts. Das Script im ioBroker funktioniert ja an sich denn in wenn der virtuelle Taster gedrückt wird geht die Gartendusche ja an.
                      Die Variablen in der CCU2 wollte ich nur setzten zur Überprüfung. Habe diese auf dein Anraten dann rausgenommen.
                      on({id: "hm-rpc.1.OEQ0612762.1.PRESS_SHORT"/HM-PBI-4-FM OEQ0612762:1.PRESS_SHORT/, val: true}, function (obj) {
                      setState("smartgarden.0.LOCATION_c7b4622f-2D7106-2D4f26-2Da213-2D4013fee57cd3.DEVICE_0b436ecf-2Dbc12-2D412d-2Db1b2-2D5dc3e02664c3.SERVICE_VALVE_0b436ecf-2Dbc12-2D412d-2Db1b2-2D5dc3e02664c3.duration_value"/duration_value/, '600');
                      • D DomDom
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Na, dann send doch mal eine hardcopy von der ccu dummy script.
                        sowohl das iob script in code tag.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          DomDom
                          @bahnuhr Bildschirmfoto 2020-08-22 um 21.20.23.png Bildschirmfoto 2020-08-22 um 21.20.56.png
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Was ist Dusche auf der ccu?
                            Ist das die SV oder der HM-PBI-4-FM ?
                            Kannst du dein Script als JS senden, mit blocky mach ich nix.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              DomDom
                              @bahnuhr
                              Danke erstmal für Deine Bemühung mir hier zu helfen.
                              Dusche ist der Taster
                              als Script sieht das so aus
                              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
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Script packt man in "code"; ist dann einfacher zu lesen.
                                ccu:
                                Der dummy sieht ok aus.
                                Dann lege mal ein einfaches Script an.
                                on({id: "hm-rpc.1.OEQ0612762.1.PRESS_SHORT", val: true}, function (obj) {
                                // nur mal log ausführen und nachschauen ob das log kommt
                                log("Taster wurde gedrückt!");
                                Drücke dann den Taster auf der ccu.
                                Im log bei iob müsste dann o.g. Text erscheinen.
                                Schau mal ob dieses einfache funktioniert.
                                Danke.
                                • D DomDom
                                  @DomDom nicht auf wahr triggern
                                  Ein Taster ist immer wahr
                                  Du musst auf Aktualisierung triggern
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @Homoran sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:
                                    Rainer, das sehe ich anders.
                                    Ein Taster erzeugt wahr.
                                    Und zwar, wenn press_short gedrückt wird.
                                    Bei SV -> dann aktualisierung.
                                    Danke.
                                    HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @bahnuhr sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:
                                      Aber niemals false
                                        Aber niemals false
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Aber niemals false
                                        korrekt, false ist er immer.
                                        Aber man will ja wissen, wenn er gedrückt wird.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          DomDom
                                          @bahnuhr
                                          also wenn ich den Taster real drücke dann leuchtet in den Objekten:
                                          hm-rpc.1.OEQ0612762.1.INSTALL_TEST grün auf
                                          hm-rpc.1.OEQ0612762.1.PRESS_SHORT reagiert nicht
                                          Wenn ich den virtuellen Taster drücke auf der CCU dann
                                          leuchtet gar nichts grün auf
