  5. [gelöst] Script läuft bei virtuellem Tastend nicht bei real
    5.4k
46 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @bahnuhr sagte:
    dummy Script
    Dummy-Programm auf der CCU erstellen oder folgendes Script einmal in ioBroker ausführen (channel anpassen !):
    const inst = 'hm-rpc.1';
    const channel = 'OEQ0612XXX:1';
    const dp = 'PRESS_SHORT';
    sendTo(inst, 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: dp, params: 1}, res => {
        log(JSON.stringify(res));
    DomDom
    @paul53 @bahnuhr
    Ich Danke Euch, habe folgendes gemacht;
    Das Script von Paul53 einmal auf dem ioBroker ausgeführt.
    Auf der Homematic einmal ein Programm hinterlegt das so aussieht,
    Wenn OEQ0612XXX.1.PRESS_SHORT
    dann setzte Systemvariable Dusche auf wahr (sofort)
    setze Systemvariable Dusche auf falsch (nach 30 Sekunden)
    Leider funktioniert es immer noch nicht auch die Systemvariable wird nicht gesetzt aber unter Geräte wird letzte Änderung, der (reale) Tastendruck registriert.
    paul53P bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • D DomDom
      @paul53 @bahnuhr
      @DomDom sagte:
      Leider funktioniert es immer noch nicht ... unter Geräte wird letzte Änderung, der (reale) Tastendruck registriert.
      Der Zeitstempel von "PRESS_SHORT" wird bei Tastendruck aktualisiert ? Was funktioniert nicht ?
        @DomDom sagte:
        DomDom
        Genau der Zeitstempel wird aktualisiert, aber weder wird das Script im IoBroker ausgeführt, noch wird meine Systemvariable in der CCU2 gesetzt.
        Wenn ich den Taster virtuell drücke, also in der CCU unter Geräte funktioniert alles.
        • D DomDom
          @paul53 @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @DomDom sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:
          Dein Script auf der ccu versteh ich nicht.
          Du setzt dort eine SV auf true.
          Aber in iob willst du auf press.short reagieren.
          Das passt nicht zusammen!
          Mache folgendes:
          in ccu ein dummy script für den press.short, und zwar so:
          Da kommt nix mit dann oder sonst.
          Und in iob ein script was auf den press.short reagiert:
          on({id: "hm-rpc.0.LEQ0635400.1.PRESS_SHORT", val: true}, function() {   // Bad_EG: Wandtaster 1 gedrückt
              log("Auslöser Bad EG: Wandtaster 1");
              ... hier dann dein script !!!
          mfg
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Mache folgendes:
            mfg
            DomDom
            @bahnuhr said in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:
            on({id: "hm-rpc.0.LEQ0635400.1.PRESS_SHORT", val: true}, function() { // Bad_EG: Wandtaster 1 gedrückt log("Auslöser Bad EG: Wandtaster 1");
            Danke; aber auch dann passiert nichts. Das Script im ioBroker funktioniert ja an sich denn in wenn der virtuelle Taster gedrückt wird geht die Gartendusche ja an.
            Die Variablen in der CCU2 wollte ich nur setzten zur Überprüfung. Habe diese auf dein Anraten dann rausgenommen.
            on({id: "hm-rpc.1.OEQ0612762.1.PRESS_SHORT"/HM-PBI-4-FM OEQ0612762:1.PRESS_SHORT/, val: true}, function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            setState("smartgarden.0.LOCATION_c7b4622f-2D7106-2D4f26-2Da213-2D4013fee57cd3.DEVICE_0b436ecf-2Dbc12-2D412d-2Db1b2-2D5dc3e02664c3.SERVICE_VALVE_0b436ecf-2Dbc12-2D412d-2Db1b2-2D5dc3e02664c3.duration_value"/duration_value/, '600');
            • D DomDom
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Na, dann send doch mal eine hardcopy von der ccu dummy script.
              sowohl das iob script in code tag.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                DomDom
                @bahnuhr Bildschirmfoto 2020-08-22 um 21.20.23.png Bildschirmfoto 2020-08-22 um 21.20.56.png
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Was ist Dusche auf der ccu?
                  Ist das die SV oder der HM-PBI-4-FM ?
                  Kannst du dein Script als JS senden, mit blocky mach ich nix.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    DomDom
                    @bahnuhr
                    Danke erstmal für Deine Bemühung mir hier zu helfen.
                    Dusche ist der Taster
                    als Script sieht das so aus
                    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
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Script packt man in "code"; ist dann einfacher zu lesen.
                      ccu:
                      Der dummy sieht ok aus.
                      Dann lege mal ein einfaches Script an.
                      on({id: "hm-rpc.1.OEQ0612762.1.PRESS_SHORT", val: true}, function (obj) {
                      // nur mal log ausführen und nachschauen ob das log kommt
                      log("Taster wurde gedrückt!");
                      Drücke dann den Taster auf der ccu.
                      Im log bei iob müsste dann o.g. Text erscheinen.
                      Schau mal ob dieses einfache funktioniert.
                      Danke.
                      • D DomDom
                        @DomDom nicht auf wahr triggern
                        Ein Taster ist immer wahr
                        Du musst auf Aktualisierung triggern
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @Homoran sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:
                          Rainer, das sehe ich anders.
                          Ein Taster erzeugt wahr.
                          Und zwar, wenn press_short gedrückt wird.
                          Bei SV -> dann aktualisierung.
                          Danke.
                          HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @bahnuhr sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:
                            Aber niemals false
                              Aber niemals false
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Aber niemals false
                              korrekt, false ist er immer.
                              Aber man will ja wissen, wenn er gedrückt wird.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                DomDom
                                @bahnuhr
                                also wenn ich den Taster real drücke dann leuchtet in den Objekten:
                                hm-rpc.1.OEQ0612762.1.INSTALL_TEST grün auf
                                hm-rpc.1.OEQ0612762.1.PRESS_SHORT reagiert nicht
                                Wenn ich den virtuellen Taster drücke auf der CCU dann
                                leuchtet gar nichts grün auf
                                • D DomDom
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Das hatte ich auch schon mal.
                                  Dann ist der dummy falsch.
                                  Überprüfe den nochmal.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Aber niemals false
                                    Ist das so?
                                    üblicherweise ist der Zustand eines hm batterie tasters in iobroker immer true, lediglich der zeitstempeländert sich
                                      Ist das so?
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Ist das so?
                                      üblicherweise ist der Zustand eines hm tasters in iobroker immer true, lediglich der zeitstempeländert sich
                                      Also ich trigger schon seit Jahre so:
                                      on({id: "hm-rpc.0.LEQ0175356.2.PRESS_SHORT", val: true}, function() {   // Flur1 Taster gedrückt
                                      Und dies klappt einwandfrei.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Ist das so?
                                        Ist das rin Batterie taster?
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Ja,
                                          Danke.
