  4. fb-checkpresence Timeout-Fehler und falscher Username
    6.0k
@au
55 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Elektroman
    @afuerhoff ```
    fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:53.678 error (2640511) chkService GetInfo Error: timeout of 10000ms exceeded
    fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:43.663 error (2640511) chkService GetInfo Error: timeout of 10000ms exceeded
    fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:33.659 error (2640511) chkService GetSecurityPort Error: timeout of 10000ms exceeded
    fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:23.654 error (2640511) chkService X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP Error: timeout of 10000ms exceeded
    fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:13.644 error (2640511) chkService GetSpecificHostEntry Error: timeout of 10000ms exceeded
    fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:00.602 error (2640511) chkService X_AVM-DE_GetHostListPath Error: timeout of 10000ms exceeded
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #41
    @Elektroman
    Kommen nach einem Reboot der Fritzbox keine Fehler mehr nach Start des Adapter? Oder gibt es da noch etwas im Log
    E 2 Antworten Letzte Antwort
    • afuerhoffA afuerhoff
      @Elektroman
      Elektroman
      #42
      @afuerhoff
      Dann läuft er erst einmal wieder
        @Elektroman
        Elektroman
        #43
        @afuerhoff
        Sorry so sauber ist der Log doch nicht, habe gerade die FB neu gestartet
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.274	debug	(2731299) checkPresence first run
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.269	debug	(2731299) getActive [{"Name":"Tobias","Active":"false","Kommt":"2020.10.10 00:39:24","Geht":"2020.10.09 18:18:24"},{"Name":"Imke","Active":"false","Kommt":"2020.10.10 15:00:24","Geht":"2020.10.10 10:2
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.222	warn	(2731299) ipaddress 192.168.168.170 from member Imke: invalid action
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.185	debug	(2731299) getActive [{"Name":"Tobias","Active":"false","Kommt":"2020.10.10 00:39:24","Geht":"2020.10.09 18:18:24"},
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.097	warn	(2731299) ipaddress 192.168.168.171 from member Tobias: invalid action
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.057	warn	(2731299) can not read external ip address
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.056	debug	(2731299) {"status":500,"data":null,"result":false,"resultData":null,"errNo":4,"errorMsg":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:control-1-0"},"errorCode":"401","errorDescription":"invalid action"}}
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.035	debug	(2731299) {"status":500,"data":null,"result":false,"resultData":null,"errNo":4,"errorMsg":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:control-1-0"},"errorCode":"401","errorDescription":"invalid action"}}
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.012	error	(2731299) soapAction GetInfo status=500 errNo=4 401 invalid action
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.001	error	(2731299) soapAction X_AVM-DE_GetHostListPath status=500 errNo=4 401 invalid action
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.998	info	(2731299) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.997	info	(2731299) terminating
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.997	info	(2731299) cleaned everything up...
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.995	info	(2731299) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.991	info	(2731299) History function disabled
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.987	debug	(2731299) createMemberObjects Imke
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.986	info	(2731299) History function disabled
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.986	debug	(2731299) createMemberObjects Tobias
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.884	error	(2731299) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox!
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.883	error	(2731299) soapAction X_AVM-DE_GetHostListPath status=500 errNo=4 401 invalid action
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.872	debug	(2731299) function fb-devices true
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.871	debug	(2731299) createGlobalObjects
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.869	debug	(2731299) sslPort 49443
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.860	debug	(2731299) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n <s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<u:GetSecur
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.847	info	(2731299) service GetInfo is supported
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.811	info	2
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.811	info	(2731299) service GetSpecificHostEntry is supported
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.784	info	(2731299) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.755	debug	(2731299) configuration familymembers: [{"familymember":"Tobias","macaddress":"0C:2F:B0:CA:89:AC","ipaddress":"192.168.168.171","useip":true,"comment":"Tobias privates Handy","enabled":true},{"family
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.755	debug	(2731299) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.754	debug	(2731299) configuration history: <>
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.753	debug	(2731299) configuration user: <admin>
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.752	info	(2731299) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.168.99 polling interval: 3 Min.
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.663	info	(2731299) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.750	debug	(2731299) statesDB connected
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.749	debug	(2731299) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.667	debug	(2731299) States create System PubSub Client
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.652	debug	(2731299) States create User PubSub Client
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.621	debug	(2731299) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.619	debug	(2731299) objectDB connected
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.611	debug	(2731299) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.564	debug	(2731299) Objects client initialize lua scripts
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.564	debug	(2731299) Objects create User PubSub Client
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.560	debug	(2731299) Objects create System PubSub Client
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.536	debug	(2731299) Objects client ready ... initialize now
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.471	debug	(2731299) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.831	info	(2731299) service GetSecurityPort is supported
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.818	info	(2731299) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.755	debug	(2731299) configuration familymembers: [{"familymember":"Tobias","macaddress":"0C:2F:B0:CA:89:AC","ipaddress":"192.168.168.171","useip":true,"comment":"Tobias privates Handy","enabled":true},{"familym
        E afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
        • E Elektroman
          @afuerhoff
          Elektroman
          #44
          Adapter ist jetzt schon wieder aus
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • E Elektroman
            F Online
            F Online
            fastfoot
            #45
            @Elektroman in den oberen LOGS ird die 192.168.178.1 als ip gezeigt, später ist es dann 192.168.168.1, check das mal
            iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • F fastfoot
              Elektroman
              #46
              @fastfoot sagte in fb-checkpresence Timeout-Fehler und falscher Username:
              Bin ich blind
              192.168.178.1 habe ic nicht gefunfen
              • E Elektroman
                Bin ich blind
                F Online
                F Online
                fastfoot
                #47
                @Elektroman sagte in fb-checkpresence Timeout-Fehler und falscher Username:
                Bin ich blind
                Beiträge 6,8,15...
                • F fastfoot
                  Bin ich blind
                  Beiträge 6,8,15...
                  Elektroman
                  #48
                  @fastfoot
                  6 fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:59:01.057 warn (2731299) can not read external ip address
                  8 fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:59:01.035 debug (2731299) {"status":500,"data":null,"result":false,"resultData":null,"errNo":4,"errorMsg":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:control-1-0"},"errorCode":"401","errorDescription":"invalid action"}}
                  15 fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:59:00.991 info (2731299) History function disabled
                  F afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E Elektroman
                    @fastfoot
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    #49
                    @fastfoot
                    Da sind auch noch mehr Zeilen zum Durchsehen! Auch wenn du sie nicht findest, check deine Settings und warum da Unterschiede sind. Die 192.168.168.x wie zuletzt gezeigt ist zumindest ungewöhnlich
                    fb-checkpresence.0 2020-08-19 21:07:18.189 debug (21128) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                    fb-checkpresence.0 2020-08-19 21:07:18.189 debug (21128) configuration history: <>
                    fb-checkpresence.0 2020-08-19 21:07:18.188 debug (21128) configuration user: <iobroker>
                    fb-checkpresence.0 2020-08-19 21:07:18.187 info (21128) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 1 Min.
                    fb-checkpresence.0 2020-08-19 21:07:18.137 info (21128) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.6
                    • F fastfoot
                      @fastfoot
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      #50
                      Sorry, die waren gar nicht von Dir!
                      • E Elektroman
                        @fastfoot
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #51
                        @Elektroman
                        Es ist auch kein History Adapter in der Konfiguration ausgewählt.
                        • E Elektroman
                          @afuerhoff
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #52
                          @Elektroman
                          Sind die IP-Adressen bei den Family-Membern korrekt? Du könntest ja auch die Mac-Adresse benutzen. Funktioniert im Konfigurationsdialog der Button "Familienmitglied hinzufügen"?
                            @Elektroman
                            Elektroman
                            #53
                            @afuerhoff
                            ok 😊
                            habe schon gedacht ich bekomme nichts mehr hin
                            habe MAC und ip eingetragen!
                            Aber auch wenn ich da was falsches eingebe, der Adapter sollte sich doch nicht ganz abschalten, oder ?
                            von grün auf gelb ok , aber abschalten ?
                            afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
                            • E Elektroman
                              @afuerhoff
                              ok 😊
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #54
                              @Elektroman
                              Hallo, ich glaube, dass da noch irgendetwas in der Konfiguration nicht korrekt ist.
                              Der aktualisiert dann entsprechend die Mac- und IP-Adresse der Familienmitgliedern.
                              Warum hast du keinen History Adapter ausgewählt?
                              Bitte alles nochmal prüfen. Auch User und Passwort.
                              Es könnte auch sein, dass sich bei einer falschen Einstellung die Fritzbox schon wieder aufgehängt hat. Der Adapter läuft bei dir nicht sauber durch.
                                @Elektroman
                                Elektroman
                                #55
                                @afuerhoff
                                ich habe jetzt noch mal alles neu eingegeben
                                Jetzt funktioniert wieder alles. Fragt sich nur wie lange!
                                Aber erst mal vielen Dank für die Hilfe!!!!!!
