  4. Exeldatei zur Erstellung der Alias
alias
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    Berlon
    schrieb am zuletzt editiert von Berlon
    habe mir mal das Script von xCruziX angeschaut.
    Aufdrösen war mir so nicht möglich. Deshalb habe ich mir in Excel (Excel 2016) eine Tabelle angelegt die mir den den createAlias erstellt.
    Zuvor sind nur noch ein paar Angaben zu machen.
    Wenn mehr oder anderes benötigt wird einfach die Zeilen ändern oder eine Zeile markieren und eine Zeile nach unten ziehen (kopieren)
    Das selbe mit der createAlias Zeile.
    Anschließend dann die ganzen Aliase kopieren und im Script einfügen.
    Hoffe, es hilft euch.
    momentan ist das ganze auf die Homematic angepasst.
    createAlias aufdröseln.xlsx
    Änderung
    2020-08-16 Eingabe vereinfacht, Umlaute werden nach internationaler Schreibweise umbenannt (ü-->ue)
    2020-08-16 Fehler beseitigt
    Bernd
    ChaotC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Berlon
      Änderung
      Bernd
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @Berlon
      Danke schön.
      Da steckt viel Mühe drin und ist gut umgesetzt.
      Ich hoffe ja immer noch das die mit so großem Tamtam eingeführte Alias Funktion irgendwann mal so überarbeitet wird das man die auch vernünftig nutzen kann ohne den Umweg über ein Script gehen zu müssen.
      Beispielsweise einfach in den Objekteigenschaften ein Haken und eine Zeile "Alias" und das Thema wäre Nutzerfreundlich gelöst.
      Bis dahin ist mir das schlicht zu unübersichtlich.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        @Berlon
        Danke schön.
        Berlon
        @Chaot
        Danke für die Rückmeldung. Aus Ermangelung anderer Geräte ist die Tabelle momentan für die Homatic ausgelegt.
        • B Berlon
          Änderung
          Bernd
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Berlon sagte in Exeldatei zur Erstellung der Alias:
          schöne Idee. 👍
          (in D6 fehlt die Formel)
          • dslraserD dslraser
            schöne Idee. 👍
            Berlon
            @dslraser
            Da fehlt keine Formel. In diesem Feld wird der Eintrag gemacht der dann für alle darunter liegenden Datenpunkte gilt.
            Ich könnte diese Zelle zum Verständnis nach oben in den "Eingabebereich" ziehen.
            Bei größerem Interesse werde ich die Tabelle noch benutzerfreundlicher überarbeiten. Aber so tut sie schon das was ich brauche.
            da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Berlon
              @dslraser
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              da_Woody
              @Berlon toller job, soweit muss man mit exel mal kommen, allerdings versteh ich nicht was an dem https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen/2 so schwierig ist.
              @Chaot spracheingabe auch noch gefällig? 😎
              gruß vom Woody
              • da_WoodyD da_Woody
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @da_Woody Nein
                Was soll das?
                Nur mal so zum Verständnis:
                Ich kann beim Protokollieren eines Datenpunkts ganz einfach mit einem Haken dem Datenpunkt in der Datenbank einen Alias verpassen.
                Das wäre doch eine Option die für den Datenpunkt generell auch wünschenswert wäre ohne das man dafür über Scripte und Exceltabellen gehen muss.
                Das hat nicht das Geringste mit irgendwelchen Sonderwünschen zu tun die du hier unterstellen willst sondern ist einfach nur ein Teil der Nutzbarkeit des Programms.
                Du gibst ja auch nicht an deiner Fernbedienung per T9 den Sendernamen ein wenn du RTL auf Programmplatz 4 schauen möchtest sondern einfach nur die "4".
                • B Berlon
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  Danke, für mich brauchst Du das nicht machen. (Excel wäre für mich kein Problem, damit arbeite ich selbst täglich)
                  Nur deshalb war mein Hinweis auf D6, war nur gut gemeint...
                  Ich habe meine benötigten Alias schon alle in der Vorlage drinn, aber das weißt Du ja. Ich habe Dir die Vorlage ja selbst empfohlen.
                  Siehe:
                  https://forum.iobroker.net/post/472012
                  Und hier hatte ich das "aufdröseln" schon etwas erklärt.
                  hier:
                  https://forum.iobroker.net/post/462078
                  und hier die "eigentliche" Funktion.
                  https://forum.iobroker.net/post/462092
                  • ChaotC Chaot
                    @da_Woody Nein
                    Was soll das?
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    da_Woody
                    @Chaot said in Exeldatei zur Erstellung der Alias:
                    @da_Woody Nein
                    Was soll das?
                    morgen erstmal. bestenstiel verschluckt, oder verstehst du kein spässchen? smilie übersehn? achso, sonntag ists...
                    unterstellen tu ich gar nix, nur fragen... ;)
                    so, calm down, OK?
                    gruß vom Woody
                      Siehe:
                      hier:
                      Berlon
                      @dslraser
                      Das habe ich auch gelesen. Hatte aber Schwierigkeiten mit den einzelnen Feldern zwischen den Kommas. Was ist das für ein Feld, was kommt da rein.
                      Um mir es etwas übersichtlicher zu machen habe ich das halt in Excel nachgebaut mit Erzeugung der Befehlszeile.
                      Nun hat man die Befehlszeile beim Ausfüllen komplett im Blick und braucht nicht mehr Kommas zu zählen.
                      • B Berlon
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        das habe ich verstanden und deshalb auch geschrieben...
                        schöne Idee. 👍
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Berlon
                          Und noch ein Hinweis was Umlaute oder Leerzeichen in der ID angeht. (nicht das Du unerwartet irgendwelche Probleme bekommst)
                          https://forum.iobroker.net/post/379294
                            @Berlon
                            Berlon
                            @dslraser
                            ahhh danke, ok. Gut zu wissen.
                            Hab die Namen gleich in der CCU geändert. Dürfte nun sicher sein.
                            • B Berlon
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              Was hat die CCU mit Deinem Alias zu tun ? Da musst Du nichts ändern.
                              Es geht um die ID vom Alias, die erstellst Du ja quasi neu. Den Namen kannst Du nennen wie Du willst, da ist es egal.
                              Ich bin nur am Handy (bin unterwegs), besser bekomme ich es gerade nicht hin.
                                Berlon
                                @dslraser
                                so habe ich auch verstanden. Habe es wegen der Einheitlichkeit auch in der CCU umgestellt. Sorry, wenn ich mich falsch ausgedrückt habe.
                                Die Exeldatei habe ich dahingehend geänder, das kein Umlaut mehr duchkommt.
                                • B Berlon
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  Noch nicht ganz 😊
                                  Erdgeschoss.Kueche.Heizkörper.ACTUAL_TEMPERATURE
                                  (Heizk ö rper)
                                    Noch nicht ganz 😊
                                    (Heizk ö rper)
                                    Berlon
                                    @dslraser
                                    Danke für drüber schauen.
                                    Wird sofort geändert
                                    Ist geändert, neue Datei ist oben
                                    • B Berlon
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @dslraser
                                      Danke Dir.👍
                                      Vielleicht noch ein WECHSELN mehr und "mögliche Leerzeichen" somit verhindern ?
                                      Und das am Besten für alle Zellen die die ID zusammensetzen können ?
                                      Beispiel:
                                      =WECHSELN(WECHSELN(WECHSELN(WECHSELN(WECHSELN(WECHSELN(WECHSELN(WECHSELN(D2;
                                      "ü";"ue");"ö";"oe");"ä";"ae");"Ü";"Ue");"Ö";"Oe");"Ä";"Ae");"ß";"ss");" ";"")
