  4. Exeldatei zur Erstellung der Alias
alias
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • B Berlon
    @dslraser
    Da fehlt keine Formel. In diesem Feld wird der Eintrag gemacht der dann für alle darunter liegenden Datenpunkte gilt.
    Ich könnte diese Zelle zum Verständnis nach oben in den "Eingabebereich" ziehen.
    Bei größerem Interesse werde ich die Tabelle noch benutzerfreundlicher überarbeiten. Aber so tut sie schon das was ich brauche.
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    @Berlon toller job, soweit muss man mit exel mal kommen, allerdings versteh ich nicht was an dem https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen/2 so schwierig ist.
    @Chaot spracheingabe auch noch gefällig? 😎
    • da_WoodyD da_Woody
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @da_Woody Nein
      Was soll das?
      Nur mal so zum Verständnis:
      Ich kann beim Protokollieren eines Datenpunkts ganz einfach mit einem Haken dem Datenpunkt in der Datenbank einen Alias verpassen.
      Das wäre doch eine Option die für den Datenpunkt generell auch wünschenswert wäre ohne das man dafür über Scripte und Exceltabellen gehen muss.
      Das hat nicht das Geringste mit irgendwelchen Sonderwünschen zu tun die du hier unterstellen willst sondern ist einfach nur ein Teil der Nutzbarkeit des Programms.
      Du gibst ja auch nicht an deiner Fernbedienung per T9 den Sendernamen ein wenn du RTL auf Programmplatz 4 schauen möchtest sondern einfach nur die "4".
      • B Berlon
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Berlon sagte in Exeldatei zur Erstellung der Alias:
        Danke, für mich brauchst Du das nicht machen. (Excel wäre für mich kein Problem, damit arbeite ich selbst täglich)
        Nur deshalb war mein Hinweis auf D6, war nur gut gemeint...
        Ich habe meine benötigten Alias schon alle in der Vorlage drinn, aber das weißt Du ja. Ich habe Dir die Vorlage ja selbst empfohlen.
        Siehe:
        https://forum.iobroker.net/post/472012
        Und hier hatte ich das "aufdröseln" schon etwas erklärt.
        hier:
        https://forum.iobroker.net/post/462078
        und hier die "eigentliche" Funktion.
        https://forum.iobroker.net/post/462092
        • ChaotC Chaot
          @da_Woody Nein
          Was soll das?
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @Chaot said in Exeldatei zur Erstellung der Alias:
          @da_Woody Nein
          Was soll das?
          morgen erstmal. bestenstiel verschluckt, oder verstehst du kein spässchen? smilie übersehn? achso, sonntag ists...
          unterstellen tu ich gar nix, nur fragen... ;)
          so, calm down, OK?
          • dslraserD dslraser
            Siehe:
            hier:
            Berlon
            @dslraser
            Das habe ich auch gelesen. Hatte aber Schwierigkeiten mit den einzelnen Feldern zwischen den Kommas. Was ist das für ein Feld, was kommt da rein.
            Um mir es etwas übersichtlicher zu machen habe ich das halt in Excel nachgebaut mit Erzeugung der Befehlszeile.
            Nun hat man die Befehlszeile beim Ausfüllen komplett im Blick und braucht nicht mehr Kommas zu zählen.
            • B Berlon
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              das habe ich verstanden und deshalb auch geschrieben...
              schöne Idee. 👍
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Berlon
                Und noch ein Hinweis was Umlaute oder Leerzeichen in der ID angeht. (nicht das Du unerwartet irgendwelche Probleme bekommst)
                https://forum.iobroker.net/post/379294
                  @Berlon
                  Berlon
                  schrieb am zuletzt editiert von Berlon
                  @dslraser
                  ahhh danke, ok. Gut zu wissen.
                  Hab die Namen gleich in der CCU geändert. Dürfte nun sicher sein.
                  • B Berlon
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Was hat die CCU mit Deinem Alias zu tun ? Da musst Du nichts ändern.
                    Es geht um die ID vom Alias, die erstellst Du ja quasi neu. Den Namen kannst Du nennen wie Du willst, da ist es egal.
                    Ich bin nur am Handy (bin unterwegs), besser bekomme ich es gerade nicht hin.
                      Berlon
                      @dslraser
                      so habe ich auch verstanden. Habe es wegen der Einheitlichkeit auch in der CCU umgestellt. Sorry, wenn ich mich falsch ausgedrückt habe.
                      Die Exeldatei habe ich dahingehend geänder, das kein Umlaut mehr duchkommt.
                      • B Berlon
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        Noch nicht ganz 😊
                        Erdgeschoss.Kueche.Heizkörper.ACTUAL_TEMPERATURE
                        (Heizk ö rper)
                          Noch nicht ganz 😊
                          (Heizk ö rper)
                          Berlon
                          @dslraser
                          Danke für drüber schauen.
                          Wird sofort geändert
                          Ist geändert, neue Datei ist oben
                          • B Berlon
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @dslraser
                            Danke Dir.👍
                            Vielleicht noch ein WECHSELN mehr und "mögliche Leerzeichen" somit verhindern ?
                            Und das am Besten für alle Zellen die die ID zusammensetzen können ?
                            Beispiel:
                            =WECHSELN(WECHSELN(WECHSELN(WECHSELN(WECHSELN(WECHSELN(WECHSELN(WECHSELN(D2;
                            "ü";"ue");"ö";"oe");"ä";"ae");"Ü";"Ue");"Ö";"Oe");"Ä";"Ae");"ß";"ss");" ";"")
