  4. Internetinhalte auf Wandtablet ohne Inetzugang darstellen?
visandroid app vis
58 Beiträge 7 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    @Homoran sagte:
    so wie hier der Regenradar (Bild!) vom DWD.
    Mit Vis kenne ich mich nicht aus: Welches Widget verwendest Du für die aktuelle Darstellung aus dem Internet ?
    @paul53 sagte in Internetinhalte auf Wandtablet ohne Inetzugang darstellen?:
    Ich weiß, daher mein besonderer Dank!
    Das normale Image widget. Der dwd hat die Einbindung als iFrame unterbunden.
    • Jey CeeJ Jey Cee
      @Homoran da ist ein Bug im Javascript Adapter, der wurde auch schon gefixt kommt aber erst mit Version 4.6.23 (aktuell nur Github).
      Dann fällt die Lösung wohl aus.
      Hast du meinen Edit im vorherigen Beitrag gesehen?
      @Jey-Cee sagte in Internetinhalte auf Wandtablet ohne Inetzugang darstellen?:
      Habe dioese Version installiert, kommt auchkein Mecker mehr.
      Die States werden angelegt, das Bild aber nicht befüllt.
      im Code wird "data" unterkringelt:
        @Homoran sagte:
        Die Variable data ist nicht deklariert (Zeile 25)
        let data = ...
          @Homoran sagte:
          let data = ...
          d.h. da muss nur ein let davor?
          EDIT: habe ich jetzt gemacht.
          Sollte aber am fehlenden Bild nichts ändern. Wenn ich die Zeile richtig interpretiere wird diese nur im Fehlerfall abgearbeitet, oder?
            @Homoran sagte:
            Nein, beseitigt nur die Kringel.
            @Homoran sagte in Internetinhalte auf Wandtablet ohne Inetzugang darstellen?:
            Nein, wenn kein Fehler vorliegt.
              @Homoran sagte:
              @paul53 Danke - dann hätte es ja doch einen Einfluss
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @Homoran
                hi
                funktioniert es bei dir - bei mir klappt das mit dem script von jey-cee - nutze ein anderes bild - sollte aber egal sein und habe ein schedule in das script eingebaut, dass alle 15 minuten das bild holt.
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @Homoran
                  hi
                  @liv-in-sky sagte in Internetinhalte auf Wandtablet ohne Inetzugang darstellen?:
                  leider nein
                  könntest du es bitte mal mit meinem Bild versuchen.
                  http://www.dwd.de/DWD/wetter/radar/rad_nrw_akt.jpg
                  oops, den brauch ich auch noch :-(
                  bei mir ist nur ein Leerzeichen im state:
                  wie bindest du das Bild (wenn es denn mal da wäre) in vis ein?
                    leider nein
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @Homoran
                    das script nutze ich :
                    /*Author: Jey Cee jey-cee@live.com; Version: 0.1.2; Datum: 05.10.2019*/
                    let objPath = 'cam'         //Der Pfad zu den Skript Objekten; Ergebnis: javascript.0.cam
                    let urlCam1 ='http://www.wetter24.de/meteo/automatic-gif/radar.teaser/radar_de_teaser.gif'; //      'https://www.dwd.de/DWD/wetter/radar/rad_bayern_akt.jpg';      //URL zum snapshot der IP Cam
                    let intervall = 2;      //Zeit intervall für die Abfrage; 0 = Dynamisch, 1-x = Zeit in Sekunden;
                    //Ab hier keine Änderungen mehr
                    createState(objPath + '.image', '', false, {type: 'string'});
                    createState(objPath + '.start', false, false, {type: 'boolean', role: 'switch'});
                    const request = require('request').defaults({ encoding: null });
                    on({id: 'javascript.0.' + objPath + '.start', val: true},
                       function(){
                           getSnap();
                    schedule('*/15 * * * *',  function () {
                    //function(){
                           getSnap();//}
                    function getSnap(){
                      // log("bin d")
                       request.get(urlCam1, function (error, response, body) {
                       if(error){
                           log(error);
                       if (!error && response.statusCode == 200) {
                            data = "data:" + response.headers["content-type"] + ";base64," + new Buffer(body).toString('base64');
                           setState('javascript.0.' + objPath + '.image', data);
                       if(intervall === 0 && getState('javascript.0.' + objPath + '.start').val === true){
                           getSnap();
                       }else if(intervall !== 0 && getState('javascript.0.' + objPath + '.start').val === true){
                           setTimeout(function(){
                                   getSnap();
                           }, intervall * 1000);
                    ich werd mal dein bild eingeben und melde mich dann
                      @Homoran
                         function(){
                             getSnap();
                      //function(){
                             getSnap();//}
                      function getSnap(){
                        // log("bin d")
                         if(error){
                             log(error);
                             getSnap();
                                     getSnap();
                      Spoiler
                      das habe ich auch - leicht modifiziert:
                      let objPath = 'DWD'         //Der Pfad zu den Skript Objekten; Ergebnis: javascript.0.DWD
                      let urlCam1 = 'http://www.dwd.de/DWD/wetter/radar/rad_nrw_akt.jpg';      //URL zum Radarbild
                      let intervall = 60;      //Zeit intervall für die Abfrage; 0 = Dynamisch, 1-x = Zeit in Sekunden;
                          function(){
                              getSnap();
                      function getSnap(){
                          if(error){
                              log(error);
                              let data = "data:" + response.headers["content-type"] + ";base64," + new Buffer(body).toString('base64');
                              getSnap();
                                      getSnap();
                        Spoiler
                            function(){
                                getSnap();
                        function getSnap(){
                            if(error){
                                log(error);
                                getSnap();
                                        getSnap();
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @Homoran noch ne frage
                        mein bild ist ein gif , indem die wolken sich bewegen - in wiederholung
                        dein bild scheint still zu stehen - wie oft wird das geupdated von denen ?
                          @Homoran
                          hi
                          habe gerade nochmal nachgesehen. Wofür ist denn dann das Intervall in Zeile 5?
                            alle 5 Minuten - manchmal auch nur alle 10 Minuten
                            und du bist sicher, dass das neu geladen wird, oder immer nur das alte weiterkreiselt?
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @Homoran bei mir ja- habe das widget vor 1- 2 stunden reingestellt - als ich wiederkam, war es ein anderes bild - außerdem habe ich mir jetzt noch ein blockly gemacht, dass alexa sagen läßt, wenn ein anderes bild da ist - bei meinem bild dauert der zyklus länger- ich weiß nicht wie lange er ist
                              ds interval:
                              wenn du den datenpunkt (start) auf true setzt, und läßt, wird der bei interval 2 jede 2 sekunden ein bild geholt
                              ich hätte das interval auch auf 15*60 stellen können - dann hätte ich mir das eigene schedule sparen können
                              gerade hat sich dein bild geändert und alexa hat mir bescheid gegeben
                                ds interval:
                                @liv-in-sky was mach ich falsch?
                                dein skript klappt bei mir auch nicht.
                                man muss start auf true stellen - dann klappt es auch 😳
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @Homoran
                                  habe mich nicht fragen getraut, ob du es auf true gesetzt hast :-)
                                  • K Offline
                                    Kueppert
                                    Ist sehr lustig, den Thread hier nebenbei mitzulesen 😂
                                    ist in etwa so:
                                    A: Mein Auto fährt nicht
                                    B: tritt mal aufs Gas
                                    A: tut sich immer noch nix
                                    B: Gang drin?
                                    A: na logo
                                    <Pause>
                                    A: hab einfach mal den Motor gestartet, jetzt gehts
                                    B: 🤣
                                      @Homoran
                                      @Homoran
                                      mit dem DWD klappt es nicht, mit dem gif schon
                                      liv-in-skyL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Homoran
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        @Homoran geduld - du musst warten bis es sich wieder ändert - war bis jetzt noch nicht - ich schreibe dir, wenn es sich wieder geändert hat
                                          aber es sollte doch erstmalig überhaupt geladen werden, oder?
                                          Das Feld WERT ist leer
                                          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
