  4. Internetinhalte auf Wandtablet ohne Inetzugang darstellen?
    6.8k
visandroid app vis
58 Beiträge 7 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    @Jey-Cee sagte in Internetinhalte auf Wandtablet ohne Inetzugang darstellen?:
    Edit: Du musst das Bild im Projektordner ablegen. Also standaar wäre das main.
    nein hatte ich nicht gesehen.
    Werde ich mal versuchen, aber ich meine das Bild nuss "irgendwie" in vis registriert werden. Einfaches ablegen soll nicht reichen.
    EDIT:
    ist nicht sichtbar :-(
    @Jey-Cee
    Muss ich wieder @Paul53 um Hilfe bitten?
    Irgendwie muss ich das Bild doch in vis bekommen
    Jey CeeJ paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      @Jey-Cee
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @Homoran ich war schon dabei einen Lösungsansatz zu bauen um es vorher zu testen, aber meine Freundin kam dazwischen.
      Jedenfalls sollte es auch möglich sein das Bild was du mit fs holst in base64 zu wandeln und in ein Objekt zu schreiben.
      Leider scheint es in Blockly keinen Block dafür zu geben.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        sonst eine Idee?
          @Jey-Cee
          @Homoran sagte:
          Ich habe es einmal per Vis-Datei-Manger per Drag & Drop hochgeladen, womit es auch in Vis registriert ist. Dann habe ich die Datei jede Minute per Script erneuert:
          const fs = require('fs');
          const path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/neues_projekt/img/rad_nrw_akt.jpg';
          const url = 'http://www.dwd.de/DWD/wetter/radar/rad_nrw_akt.jpg';
          schedule('* * * * *', function() {
              request(url, function(err, response, data) {
                  if(!err && data) fs.writeFileSync(path, data);
          Ich kann sehen, dass der Zeitstempel der Datei jede Minute erneuert wird. Keine Ahnung, ob Vis das Bild dann auch aktualisiert (ändert sich zu selten).
            @Homoran sagte:
            @paul53 sagte in Internetinhalte auf Wandtablet ohne Inetzugang darstellen?:
            cool - das probiere ich als erstes
            DANKE!
              Das klappte nicht :-(
              Bild hochgeladen - wurde registriert und ist in vis zu sehen.
              Anschließend direkt in den Pfad geschrieben. Timestamp wird aktualisiert aber leider das Bild nicht.
              am unteren Rand steht die Uhrzeit und die sollte sich alle 5 - 10 Minuten ändern.
              Den Rest deines Skriptes teste ich wenn es hier etwas mehr Ruhe wegen vis/socket usw. gibt
              Ein ganz besonderes Danke noch, weil ich ja weiß, dass du nicht mit vis arbeitest
              EDIT:
              Sorry @paul53 , das mit deinem Skript klappt genauso nicht.
              Wie du gesehen hast wird der Zeitstempel aktualisiert, aber das neue Bild nicht angezeigt. Weder mit (STRG-) F5 noch mit autorefresh in 60000msec
                Ich habe diverse Wandtablets zur Darstellung meiner Views, die in der Fritzbox für den Zugang ins Internet gesperrt sind.
                Leider gibt es immer wieder Inhalte, die dann vom Frontend aus dem Internet geholt werden, so wie hier der Regenradar (Bild!) vom DWD.
                Auf den Wandtablet she ich da - Nichts!
                Was muss ich tun, damit ich diese Bilder vom ioBroker Server holen lasse und den Views von dort zukommen lasse?
                @Homoran sagte:
                Mit Vis kenne ich mich nicht aus: Welches Widget verwendest Du für die aktuelle Darstellung aus dem Internet ?
                  @Homoran sagte:
                  Ich weiß, daher mein besonderer Dank!
                  Das normale Image widget. Der dwd hat die Einbindung als iFrame unterbunden.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    @Homoran da ist ein Bug im Javascript Adapter, der wurde auch schon gefixt kommt aber erst mit Version 4.6.23 (aktuell nur Github).
                    Dann fällt die Lösung wohl aus.
                    Hast du meinen Edit im vorherigen Beitrag gesehen?
                    Habe dioese Version installiert, kommt auchkein Mecker mehr.
                    Die States werden angelegt, das Bild aber nicht befüllt.
                    im Code wird "data" unterkringelt:
                      @Homoran sagte:
                      Die Variable data ist nicht deklariert (Zeile 25)
                      let data = ...
                        @Homoran sagte:
                        let data = ...
                        d.h. da muss nur ein let davor?
                        EDIT: habe ich jetzt gemacht.
                        Sollte aber am fehlenden Bild nichts ändern. Wenn ich die Zeile richtig interpretiere wird diese nur im Fehlerfall abgearbeitet, oder?
                          @Homoran sagte:
                          Nein, beseitigt nur die Kringel.
                          @Homoran sagte in Internetinhalte auf Wandtablet ohne Inetzugang darstellen?:
                          Nein, wenn kein Fehler vorliegt.
                            @Homoran sagte:
                            @paul53 Danke - dann hätte es ja doch einen Einfluss
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Homoran
                              hi
                              funktioniert es bei dir - bei mir klappt das mit dem script von jey-cee - nutze ein anderes bild - sollte aber egal sein und habe ein schedule in das script eingebaut, dass alle 15 minuten das bild holt.
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                @Homoran
                                hi
                                @liv-in-sky sagte in Internetinhalte auf Wandtablet ohne Inetzugang darstellen?:
                                leider nein
                                könntest du es bitte mal mit meinem Bild versuchen.
                                oops, den brauch ich auch noch :-(
                                bei mir ist nur ein Leerzeichen im state:
                                wie bindest du das Bild (wenn es denn mal da wäre) in vis ein?
                                  leider nein
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @Homoran
                                  das script nutze ich :
                                  /*Author: Jey Cee jey-cee@live.com; Version: 0.1.2; Datum: 05.10.2019*/
                                  let objPath = 'cam'         //Der Pfad zu den Skript Objekten; Ergebnis: javascript.0.cam
                                  let urlCam1 ='http://www.wetter24.de/meteo/automatic-gif/radar.teaser/radar_de_teaser.gif'; //      'https://www.dwd.de/DWD/wetter/radar/rad_bayern_akt.jpg';      //URL zum snapshot der IP Cam
                                  let intervall = 2;      //Zeit intervall für die Abfrage; 0 = Dynamisch, 1-x = Zeit in Sekunden;
                                  //Ab hier keine Änderungen mehr
                                  createState(objPath + '.image', '', false, {type: 'string'});
                                  createState(objPath + '.start', false, false, {type: 'boolean', role: 'switch'});
                                  const request = require('request').defaults({ encoding: null });
                                  on({id: 'javascript.0.' + objPath + '.start', val: true},
                                     function(){
                                         getSnap();
                                  schedule('*/15 * * * *',  function () {
                                  //function(){
                                         getSnap();//}
                                  function getSnap(){
                                    // log("bin d")
                                     request.get(urlCam1, function (error, response, body) {
                                     if(error){
                                         log(error);
                                     if (!error && response.statusCode == 200) {
                                          data = "data:" + response.headers["content-type"] + ";base64," + new Buffer(body).toString('base64');
                                         setState('javascript.0.' + objPath + '.image', data);
                                     if(intervall === 0 && getState('javascript.0.' + objPath + '.start').val === true){
                                         getSnap();
                                     }else if(intervall !== 0 && getState('javascript.0.' + objPath + '.start').val === true){
                                         setTimeout(function(){
                                                 getSnap();
                                         }, intervall * 1000);
                                  ich werd mal dein bild eingeben und melde mich dann
                                    @Homoran
                                       function(){
                                           getSnap();
                                    //function(){
                                           getSnap();//}
                                    function getSnap(){
                                      // log("bin d")
                                       if(error){
                                           log(error);
                                           getSnap();
                                                   getSnap();
                                    Spoiler
                                    das habe ich auch - leicht modifiziert:
                                    let objPath = 'DWD'         //Der Pfad zu den Skript Objekten; Ergebnis: javascript.0.DWD
                                    let urlCam1 = 'http://www.dwd.de/DWD/wetter/radar/rad_nrw_akt.jpg';      //URL zum Radarbild
                                    let intervall = 60;      //Zeit intervall für die Abfrage; 0 = Dynamisch, 1-x = Zeit in Sekunden;
                                        function(){
                                            getSnap();
                                    function getSnap(){
                                        if(error){
                                            log(error);
                                            let data = "data:" + response.headers["content-type"] + ";base64," + new Buffer(body).toString('base64');
                                            getSnap();
                                                    getSnap();
                                      Spoiler
                                          function(){
                                              getSnap();
                                      function getSnap(){
                                          if(error){
                                              log(error);
                                              getSnap();
                                                      getSnap();
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @Homoran noch ne frage
                                      mein bild ist ein gif , indem die wolken sich bewegen - in wiederholung
                                      dein bild scheint still zu stehen - wie oft wird das geupdated von denen ?
                                        @Homoran
                                        hi
                                        habe gerade nochmal nachgesehen. Wofür ist denn dann das Intervall in Zeile 5?
                                          alle 5 Minuten - manchmal auch nur alle 10 Minuten
                                          und du bist sicher, dass das neu geladen wird, oder immer nur das alte weiterkreiselt?
