  4. Internetinhalte auf Wandtablet ohne Inetzugang darstellen?
    6.8k
visandroid app vis
58 Beiträge 7 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    Ich habe diverse Wandtablets zur Darstellung meiner Views, die in der Fritzbox für den Zugang ins Internet gesperrt sind.
    Leider gibt es immer wieder Inhalte, die dann vom Frontend aus dem Internet geholt werden, so wie hier der Regenradar (Bild!) vom DWD.
    Auf den Wandtablet she ich da - Nichts!
    Was muss ich tun, damit ich diese Bilder vom ioBroker Server holen lasse und den Views von dort zukommen lasse?
    K paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      Kueppert
      schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
      @Homoran und wenn du den Internetzugang einfach freischaltest? 😂 kleiner Scherz, musste sein ^^
      PS: Wasserstand Köln, is ja bei misch umme Ekke
      • K Kueppert
        @Kueppert sagte in Internetinhalte auf Wandtablet ohne Inetzugang darstellen?:
        enäh, nit wohr?
          Habe inzwischen ein wenig rumprobiert.
          mit einem einfachen http://www.dwd.de/DWD/wetter/radar/rad_nrw_akt.jpg über die Konsole als user pi speichert er das Bild brauchbar unter /home/pi, wie es zu erwarten war.
          Von vis komma ich aber nicht an diese Datei ran :-(
          Führe ich den Befehl von Blockly aus aus finde ich die Datei nicht (kann natürlich sein, dass ich als user pi es in /home/iobroker nicht sehen kann.
          Was muss ich noch ausprobieren?
          gibt es den Befehl readFileSync auch in Blockly?
            Habe jetzt noch mal weitergespielt:
            Der erste Teil klappt: das Bild wird im Verzeichnis /opt/iobroker gespeichert und überschrieben, wenn es sich um ein neueres Bild handelt. (die dumme Angewohnheit mit .1 usw. ist also abgewöhnt.)
            Jetzt muss ich es nur noch registriert in vis.0 bekommen.
            direktes Speichern dort bringt wie erwartet natürlich nichts
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @Homoran ich hab mal ein skript erstellt mit dem man ein Bild per request holt und dann in ein Objekt als Base64 codiertes Bild schreibt. Das ganze lässt sich dann sehr leicht in VIS einbinden und das Bild wird auch Automatisch in VIS Aktualisert .
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              • Jey CeeJ Jey Cee
                @Jey-Cee Danke, aber...
                ich würde es gerne selber mit Blockly hinbekommen, dann verstehe ich es auch.
                Einfach C&P ist nicht mein Ding - bitte nicht falsch verstehen!
                Bis auf die Festplatte (naja SD-Card) habe ich das Bild ja schon bekommen.
                wollte dann nach der Methode weitermachen.
                Werde mich mal versuchen durch den "zweiten" Teil deines Skriptes zu wühlen.
                Hab ja schon die zwei ersten Zeilen nicht verstanden:
                let objPath = 'cam'         //Der Pfad zu den Skript Objekten; Ergebnis: javascript.0.cam
                let urlCam1 = 'http://127.0.0.1:8082/vis.0/main/P4290104.jpg';      //URL zum snapshot der IP Cam
                let intervall = 2;      //Zeit intervall für die Abfrage; 0 = Dynamisch, 1-x = Zeit in Sekunden;
                Wofür zwei Pfade?
                  Wofür zwei Pfade?
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @Homoran sagte in Internetinhalte auf Wandtablet ohne Inetzugang darstellen?:
                  Wofür zwei Pfade?
                  Der erste erstellt einen Ordner unter dem Javascript Adapter Objekt Baum, einfach nur um die Objekte die angelegt werden zu Gruppieren.
                  Der Zweite urlcam1 zeigt auf das Bild was du holen willst.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    Wofür zwei Pfade?
                    @Jey-Cee sagte in Internetinhalte auf Wandtablet ohne Inetzugang darstellen?:
                    ok! danke - wäre wahrscheinlich zu oversized für mich
                    Habe eben noch den Link hinzugefügt, indem die "einfachere (???) Lösung stand
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Hab ich gesehen, sollte so auch funktionieren. Kannst du das Bild in vis (Dateimanager) sehen?
                      Edit: Du musst das Bild im Projektordner ablegen. Also standaar wäre das main.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        ich habe keine Ahnung wie ich das in Blockly umsetzen muss :-(
                        Habe jetzt doch dein Skript kopiert und bekomme Mecker in Zeile 11
                        Dort geht es wohl um request. Das sollte ja im js enthalten sein, habe es aber trotzdem nochmal hinzugefügt, ohne Erfolg
                        16:40:40.123	info	javascript.0 (9376) Start javascript script.js.Klima_und_Umwelt.DWD_BILD_JC
                        16:40:40.131	error	javascript.0 (9376) script.js.Klima_und_Umwelt.DWD_BILD_JC: script.js.Klima_und_Umwelt.DWD_BILD_JC:11
                        16:40:40.135	error	javascript.0 (9376) at script.js.Klima_und_Umwelt.DWD_BILD_JC:11:36
                        Meine Version sieht jetzt so aus:
                        /*Author: Jey Cee jey-cee@live.com; Version: 0.1.2; Datum: 05.10.2019*/
                        let objPath = 'DWD'         //Der Pfad zu den Skript Objekten; Ergebnis: javascript.0.cam
                        let urlCam1 = 'http://www.dwd.de/DWD/wetter/radar/rad_nrw_akt.jpg';      //URL zum snapshot der IP Cam
                        //Ab hier keine Änderungen mehr
                        createState(objPath + '.image', '', false, {type: 'string'});
                        createState(objPath + '.start', false, false, {type: 'boolean', role: 'switch'});
                        const request = require('request').defaults({ encoding: null });
                        on({id: 'javascript.0.' + objPath + '.start', val: true},
                            function(){
                                getSnap();
                        usw..
                              function(){
                                  getSnap();
                          usw..
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @Homoran da ist ein Bug im Javascript Adapter, der wurde auch schon gefixt kommt aber erst mit Version 4.6.23 (aktuell nur Github).
                          Dann fällt die Lösung wohl aus.
                          Hast du meinen Edit im vorherigen Beitrag gesehen?
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            nein hatte ich nicht gesehen.
                            Werde ich mal versuchen, aber ich meine das Bild nuss "irgendwie" in vis registriert werden. Einfaches ablegen soll nicht reichen.
                            EDIT:
                            ist nicht sichtbar :-(
                              EDIT:
                              @Jey-Cee
                              Muss ich wieder @Paul53 um Hilfe bitten?
                              Irgendwie muss ich das Bild doch in vis bekommen
                              Jey CeeJ paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Jey-Cee
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                @Homoran ich war schon dabei einen Lösungsansatz zu bauen um es vorher zu testen, aber meine Freundin kam dazwischen.
                                Jedenfalls sollte es auch möglich sein das Bild was du mit fs holst in base64 zu wandeln und in ein Objekt zu schreiben.
                                Leider scheint es in Blockly keinen Block dafür zu geben.
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  sonst eine Idee?
                                    @Jey-Cee
                                    @Homoran sagte:
                                    Ich habe es einmal per Vis-Datei-Manger per Drag & Drop hochgeladen, womit es auch in Vis registriert ist. Dann habe ich die Datei jede Minute per Script erneuert:
                                    const fs = require('fs');
                                    const path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/neues_projekt/img/rad_nrw_akt.jpg';
                                    const url = 'http://www.dwd.de/DWD/wetter/radar/rad_nrw_akt.jpg';
                                    schedule('* * * * *', function() {
                                        request(url, function(err, response, data) {
                                            if(!err && data) fs.writeFileSync(path, data);
                                    Ich kann sehen, dass der Zeitstempel der Datei jede Minute erneuert wird. Keine Ahnung, ob Vis das Bild dann auch aktualisiert (ändert sich zu selten).
                                      @Homoran sagte:
                                      @paul53 sagte in Internetinhalte auf Wandtablet ohne Inetzugang darstellen?:
                                      cool - das probiere ich als erstes
                                      DANKE!
                                        Das klappte nicht :-(
                                        Bild hochgeladen - wurde registriert und ist in vis zu sehen.
                                        Anschließend direkt in den Pfad geschrieben. Timestamp wird aktualisiert aber leider das Bild nicht.
                                        am unteren Rand steht die Uhrzeit und die sollte sich alle 5 - 10 Minuten ändern.
                                        Den Rest deines Skriptes teste ich wenn es hier etwas mehr Ruhe wegen vis/socket usw. gibt
                                        Ein ganz besonderes Danke noch, weil ich ja weiß, dass du nicht mit vis arbeitest
                                        EDIT:
                                        Sorry @paul53 , das mit deinem Skript klappt genauso nicht.
                                        Wie du gesehen hast wird der Zeitstempel aktualisiert, aber das neue Bild nicht angezeigt. Weder mit (STRG-) F5 noch mit autorefresh in 60000msec
                                          @Homoran sagte:
                                          Mit Vis kenne ich mich nicht aus: Welches Widget verwendest Du für die aktuelle Darstellung aus dem Internet ?
