  4. [Problem] Alexa macht sich selbstständig
alexa
5 Beiträge 3 Kommentatoren 529 Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    Linedancer
    Hallo Gemeinde,
    Ich bräuchten dann mal jemand mit einer gut polierten Glaskugel, hab wenig Fakten zu meinem Problem.
    Gegeben sind
    2 Echo Dot 2, Generation
    1 Echo Dot 3. Generation
    1 Echo 2. Generation
    Alle 4 sind sowohl mit dem Alexa Adapter, mit dem iot Adapter, und per Sprache problemlos steuerbar.
    Der Echo 2. Gen steht in einem selten benutzten Raum und hängt deshalb an einer Funkschaltsteckdose.
    Wenn ich die Funkschaltsteckdose einschalte, passiert es häufig, nicht immer, das der Echo Dot 3. Gen anfängt den letzten Sender abzuspielen. Weder das ioBroker noch das Alexa Log zeigt irgendwelche Auffälligkeiten.
    Fällt euch dazu was ein? Der WAF sinkt....
    Ciao, Gerhard
    • L Linedancer
      Hallo Gemeinde,
      Gegeben sind
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @Linedancer sagte in [Problem] Alexa macht sich selbstständig:
      steuerbar.
      Und der 3. Gen spielt einfach los?
      Hast du dich da vertippt?
      Andernfalls, wenn 2. Gen gemeint ist, tausch doch beide mal...hast ja zwei von.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        steuerbar.
        Linedancer
        @crunchip
        ne, ich hab mich nicht vertippt. Das ist ja das komische, das dann ein anderer Echo in einem anderen Raum anfängt zu spielen wenn die Schaltsteckdose an geht.
        Ciao, Gerhard
        crunchipC N 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Linedancer
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @Linedancer dann vllt doch bei irgendeinem Script/Routine nen Fehler rein gebracht und irgendwo nen falschen dot ausgewählt, der zu dem Fehlverhalten führt
          • L Linedancer
            @crunchip
            N Offline
            N Offline
            Nordischerjung
            @Linedancer
            Moin,
            hast du mal versucht das Problem ohne Schaltsteckdose nachzustellen? Also starten des Echos nur durch Stecker in die Steckdose? Kommt das dann auch?
            Vielleicht hat die Alexa App/CLoud da auch ne Macke
            Gruß Nordischerjung
            sonnige Grüße von der Ostsee
