  5. Blockly Lichtsteuerung
27 Beiträge 6 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @da_Woody
    Ich werde wahnsinnig mit dem Mist zur Zeit.
    Eingestellt sind 15sek.
    Sollte reichen, dass die DP ihren aktuellen Wert haben.
    Aber ausgehen tun die beiden Lampen entweder mal nach 35sek oder 39 oder 45sek.
    Völlig willkürlich von der Zeit.
    Lasst euch nicht von der eingestellten Zeit irritieren, die habe ich auf die beiden Zeiten jetzt eingestellt, wo das Blockly laufen soll.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @haselchen
    Trag doch mal bitte oben im Trigger und als erstes im ausführen Timeout einen Debug baustein ein zum zu schauen woran es liegt. Es gibt meiner Meinung nach 4 Möglichkeiten:
    • Der BWM meldet erst spät
    • der ioBroker verhaspelt sich und schaltet erst spät
    • der Hue (Hue Extended) Adapter leitet den Schaltbefehl verspätet weiter
    • Die Kommunikation Hue Gateway - Leuchte ist kritisch und die Leuchte schaltet nicht sofort.
    A.
    da_WoodyD haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @haselchen
      A.
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      @asgothian jau, irgendwo hats was. enstanden ist das aus diesem tread
      irgendwoher kommen zeit veschiebungen, die unerklärlich sind
      gruß vom Woody
        @haselchen
        A.
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @asgothian
        Bin mal so ehrlich...ich habe bisher keine Debugbausteine benutzt.
        Ich weiss auch jetzt warum :) :)
        Ich bekomme keine Infos wenn ich sie setze....
        Im Log erscheint nix. Lampen gehen aber an. Wenn auch nach ca.1,5sek.
        javascript.0	2021-06-07 14:36:26.358	info	(701) script.js.Skript_1: Ausführung
        javascript.0	2021-06-07 14:36:20.332	info	(701) script.js.Skript_1: Ausführung
        javascript.0	2021-06-07 14:36:01.190	info	(701) script.js.Skript_1: Auslöser
        Das erscheint, wenn ich loglevel auf Info schalte.
        Gerade in den Objekten geprüft.
        Der BWM schaltet binnen Millisekunden auf true wenn ich vorbeigehe.
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @haselchen Es fehlt da etwas:
          • Welchen Wert hat der BWM wenn im Log "Ausführung" steht ? (Am Besten den "Wert" noch mit ausgeben)
          • Es fehlt eine Ausgabe im Timeout, um zu sehen wann der iobroker schalten will.
          A.
          Alternativ: Meldungen da wo die roten Pfeile hin zeigen.
            A.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @asgothian
            Da steht nichts weiter. Das ist alles.
            Wenn es da mehr rauszuholen gibt, brauche ich tatsächliche ne Debug Baustein Anleitung 😖
            Edit: @Asgothian
            Kleiner Teilerfolg was Debug angeht.
            javascript.0	2021-06-07 14:59:57.868	info	(701) script.js.Licht_Schlafzimmer: Wert:false
            javascript.0	2021-06-07 14:59:45.993	info	(701) script.js.Licht_Schlafzimmer: Wert:true
            javascript.0	2021-06-07 15:03:14.477	info	(701) script.js.Licht_Schlafzimmer: Wert:false
            javascript.0	2021-06-07 15:03:02.212	info	(701) script.js.Licht_Schlafzimmer: Ausführung:true
            javascript.0	2021-06-07 15:03:02.211	info	(701) script.js.Licht_Schlafzimmer: Wert:true
            Wie man sieht wird die Lampe nach Erkennung sofort geschaltet.
            javascript.0	2021-06-07 15:05:25.874	info	(701) script.js.Licht_Schlafzimmer: Ausschaltenfalse
            javascript.0	2021-06-07 15:05:25.873	info	(701) script.js.Licht_Schlafzimmer: Wert:false
            javascript.0	2021-06-07 15:05:13.839	info	(701) script.js.Licht_Schlafzimmer: Ausführung:true
            javascript.0	2021-06-07 15:05:13.839	info	(701) script.js.Licht_Schlafzimmer: Wert:true
            Fehler eingegrenzt. Nach dem setzen im Log von Ausschalten dauert es noch 5-6 sek bis die Lampe wirklich ausgeht.
              @asgothian
              Edit: @Asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @haselchen sagte in Blockly Lichtsteuerung:
              Sieht man das ? Ich sehe es nicht. Was auch daran liegt das ich dein Script nicht sehen kann ;)
              Thema debug Baustein Anleitung;
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @asgothian
                Ist doch auf Seite 1 ?!
                Also Wert true ist die Auslösung des BWM
                Fast zeitgleich ist die Ausführung (Licht an)
                Wert false ist vom BWM, wenn er keine Bewegung mehr erkennt (nach 12sek).
                Ist normal bei HUE BWM.
                Und das Ausschalten false ist der Spot, der ausgehen soll nach 15sek.
                Was er aber dann erst 5-6 sek später macht als es im Log steht.
                Wo kommen diese Sekunden her? Anschalten macht er ja auch fast mit Erkennung.
