  5. Blockly Lichtsteuerung
27 Beiträge 6 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Cynric10C Offline
    Cynric10C Offline
    Cynric10
    Hallo Community,
    Ich habe zuhause 3 Lampen im Stiegenhaus welche durch 2 Bewegungsmelder, die jeweils oben und unten im Stiegenhaus platziert sind, gesteuert werden.
    Im Grunde soll die Steuerung das Licht einschalten sobald Bewegung erkannt wurde und wieder abschalten sobald sich nichts mehr bewegt. Das funktioniert mit dem Blockly Skript das ich gebaut habe auch sehr gut. Das Problem ist aber das es über den ganzen Tag hin passiert und nicht wie im Skript nur von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang.
    Kann mir hier jemand helfen?
    Die nächste Ausbaustufe wäre es mit Lichtstärke zu arbeiten bzw. hätte ich gerne noch das in der Zeit zwischen 00:00 und 05:00 das Licht mit nur 20% eingeschaltet wird, hat hier jemand schon Erfahrungen gemacht?
    Ich danke euch!
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • Cynric10C Cynric10
      Hallo Community,
      Ich danke euch!
      Jan1
      @Cynric10
      Astrozeiten über Mitternacht hinaus funktioniert nicht und die Aktion gehört in die FALLS Tasche nicht darunter, sonst ist eh nur der Trigger aktiv und sonst nichts. Dreh die Astro Zeiten und dann "nicht zwischen". Dann alle Aktionen in eine FALLS und nicht 3 mal die laiche FALLS.
      Poste mal den Code hier
      • J Jan1
        @Cynric10
        @Jan1 sagte:
        So ist es. Vorschlag:
        Wert finder man unter "Trigger".
        Cynric10C 1 Antwort Letzte Antwort
          @Jan1 sagte:
          Cynric10C Offline
          Cynric10C Offline
          Cynric10
          @paul53 @Jan1
          Danke euch beiden vielmals!
          Ich habe das Skript jetzt wie folgt angepasst:
          Die Lichter gehen jetzt am Tag nicht an! ;)
          Wie ich euch verstanden habe würde das mit dem zwischen 00:00 und 05:00 auf 20% schalten nur mit einem Skript funktionieren, wo die Zeiten genau hinterlegt sind? Quasi ein eigenes hierfür?
          Mit der Lux Zahl schätze ich müsste ich bei dem Skript hier nur die Zeiten rausnehmen und statt dem Lux Wert mit < [Wert] arbeiten?
          Danke euch nochmal!
            @paul53 @Jan1
            Danke euch nochmal!
            Jan1
            @Cynric10
            So in etwa, wobei ich das bei mir über den Lux Wert mache.ich stell Dir morgen mein Script rein, da ist auch noch ein Extra dabei, dass das Licht an bleibt, wenn man über den Schalter einschaltet.
            Edit:
            • J Jan1
              @Cynric10
              Edit:
              Cynric10C Offline
              Cynric10C Offline
              Cynric10
              @Jan1
              Hallo Jan1,
              Danke dir nochmal für die Antwort, leider bin ich seither nicht dazu gekommen mir das Thema genauer anzusehen. Da ich mich jetzt wieder etwas mehr damit beschäftige, wollte ich im nächsten Step zumindest die Steuerung mit der Zeit machen.
              Kannst du mir sagen wie ich mein bereits vorhandenes Skript oben, so umbaue das quasi von Sonnenuntergang bis 22:00 die Leuchtkraft bei 50% ist, ab 22:00 bis 00:00 bei 30% ist und ab 00:00 bis Sonnenaufgang bei 10%?
              Ich habe schon ein paar Versuche gestartet aber bin leider nie wirklich weit gekommen ..
              Ich danke dir!
                @Jan1
                Hallo Jan1,
                Ich danke dir!
                @Cynric10 sagte:
                Zusätzlich einbauen:
                  @Cynric10 sagte:
                  Cynric10C Offline
                  Cynric10C Offline
                  Cynric10
                  Danke für deine Antwort!
                  Ich habe es jetzt nach dem Muster nachgebaut und folgendes kommt hierbei raus
                  Den unteren Part wo die Lampen wieder abgedreht werden, würde ich mit dem oberen angepassten Teil ja nicht mehr benötigen oder?
                  Ich hätte dann noch einen zweiten Bewegungsmelder, der eben das gleiche machen soll, aber eben im EG sitzt. Müsste ich dann nur das selbe Schema kopieren und für den EG Melder anpassen?
                  Ich danke dir!
                    Ich danke dir!
                    @Cynric10 sagte:
                    Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Datenpunkt mit "on" im Namen dimmen kann (level).
                    @Cynric10 sagte:
                    Doch, denn der schaltet aus, wenn keine Bewegung mehr erkannt wird. Allerdings sollte man keine zwei Trigger auf den gleichen Datenpunkt verwenden (Ressourcenverschwendung), sondern innerhalb des Triggers verzweigen (falls Wert / sonst).
                    @Cynric10 sagte in Blockly Lichtsteuerung:
                    Wenn die gleichen Lampen geschaltet werden, nimmt man den 2. BWM mit in den Trigger und macht bei falls eine Oder-Verknüpfung. Prinzip:
                      @Cynric10 sagte:
                      @Cynric10 sagte:
                      Cynric10C Offline
                      Cynric10C Offline
                      Cynric10
                      Danke dir nochmal für deine Hilfe!
                      @paul53 said in Blockly Lichtsteuerung:
                      Sorry, ja habe ich bereits ausgebessert ;)
                      Müsste ich soweit angepasst haben.
                      Hier tue ich mir etwas schwer welchen Wert ich nehmen soll? Du beschreibst hier die 2 BWM, da habe ich jetzt mal die presence selbst genommen:
                        @Cynric10 sagte:
                        Das meinte ich auch.
                        Der Trigger muss von "ist wahr" auf "wurde geändert" korrigiert werden, da andernfalls der sonst-Zweig nie erreicht wird. Der Rest sieht gut aus, wenn die Dimmer durch einen Dimmwert > 0 selbst einschalten.
                        Cynric10C 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Cynric10 sagte:
                          Cynric10C Offline
                          Cynric10C Offline
                          Cynric10
                          @Cynric10 sagte:
                          Alles klar!
                          Ja es sind die Tradfri Floalt Lampen von Ikea. Wenn ich manuell einen % Wert ändere bzw. eingebe, schalten sie sich sofort mit dem Wert ein.
                          Bin gerade noch am Testen. Leider springen die Lichter nicht an auch wenn eine Bewegung erkannt wird. Was aber funktioniert ist das sie ausgehen sobald keine Bewegung mehr da ist. Es funktioniert auch das rücksetzen der % Werte:
                          Wenn ich die Werte zb auf 60% stelle und manuell einschalte, bleiben sie vorerst mal bei 60% bis eben keine Bewegung mehr erkannt wird. Schalte ich sie dann manuell ohne Wert einzugeben, springt es auf 50% was an sich ja auch der Sinn sein sollte.
                          Hättest du noch eine Idee warum sie noch nicht auf die Bewegung reagieren? Die Bewegung wird vom Sensor selbst erkannt, das habe ich schon geprüft.
                            @Cynric10 sagte:
                            Cynric10C Offline
                            Cynric10C Offline
                            Cynric10
                            Ok ich denke ich verstehe warum sie sich nicht einschalten. Pausiere ich das Skript, starte die Lampen mit einem Wert über 50% und schalte sie dann ab (damit sie sich den Wert merken) und starte dann das Skript wieder, dann wird die Bewegung auch erkannt und genau auf die 50% gesetzt als auch die Lampen eingeschaltet mit der Bewegung. Gehen die Lichter dann aus weil keine Bewegung mehr erkannt wird, so wird auch die erneute Bewegung nicht mehr angenommen, weil der Wert schon richtig auf 50% sitzt und durch das Skript nicht mehr angepasst werden muss, also die Bedingung bereits erfüllt.
                              @Cynric10 sagte:
                              Dann nimm die Vergleiche level != Wert von Objekt ... level raus.
                                @Cynric10 sagte:
                                Cynric10C Offline
                                Cynric10C Offline
                                Cynric10
                                @Cynric10 sagte:
                                Danke dir @paul53!
                                Ich habe das ganze jetzt die Tage getestet. Leider ist es noch nicht ganz so wie ich es brauche.
                                Grundsätzlich funktioniert die routine mit den % jetzt. Habe ich aber den Term "sonst setze level auf 0" drinnen, so bleibt nach 00:00 das licht einfach an bis man es dann manuell abschaltet, auch nachdem es schon nach Sonnenaufgang ist. Den Term habe ich zum testen einfach mal rausgenommen und so schaltet es sich zumindest auch ab, Problem welches ich jetzt habe ist das der untere Teil mit dem ausschalten nicht funktioniert und die Lampen den ganzen Tag über mit 10% angesteuert werden, bis eben auf die definierten Zeiten mit den anderen % Werten.
                                  @Cynric10 sagte:
                                  Danke dir @paul53!
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @da_Woody
                                  Ich werde wahnsinnig mit dem Mist zur Zeit.
                                  Eingestellt sind 15sek.
                                  Sollte reichen, dass die DP ihren aktuellen Wert haben.
                                  Aber ausgehen tun die beiden Lampen entweder mal nach 35sek oder 39 oder 45sek.
                                  Völlig willkürlich von der Zeit.
                                  Lasst euch nicht von der eingestellten Zeit irritieren, die habe ich auf die beiden Zeiten jetzt eingestellt, wo das Blockly laufen soll.
                                  da_WoodyD AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • haselchenH haselchen
                                    @da_Woody
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    @haselchen zwischen 23:00 und 05:00? datums übergreifend?
                                    gruß vom Woody
                                    haselchenH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @da_woody
                                      Jup. Immer abends bis morgens. Das scheint ja alles zu passen, die Lichter gehen ja an.
                                      Hintergrund ist der, ich will wenn ich abends ins Schlafzimmer gehe, dass dort der Spot angeht und im Flur die Lampe.
                                      Aber nur, wenn diverse Dinge vorher erfüllt sind. Quasi die obere Etage dunkel ist. Erst dann brauche ich ja Licht im Schlafzimmer :)
                                      Der BWM steht hinter der Tür zum Schlafzimmer.
                                      Wenn ich also reingehe, soll das Licht an und nach 15sek aus, es sei denn, ich renne in der Zwischenzeit wieder am BWM vorbei, dann soll der Countdown wieder von vorne laufen.
                                        @da_woody sagte: zwischen 23:00 und 05:00? datums übergreifend?
                                        Das funktioniert nur mit Astrozeiten nicht.
                                          @da_woody
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          @haselchen ja, abewr nicht aus. über mitternacht muss extra eingestellt werden meines wissens nach...
                                          gruß vom Woody
