  5. Blockly Lichtsteuerung
27 Beiträge 6 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Cynric10C Cynric10
    @Jan1
    Hallo Jan1,
    Danke dir nochmal für die Antwort, leider bin ich seither nicht dazu gekommen mir das Thema genauer anzusehen. Da ich mich jetzt wieder etwas mehr damit beschäftige, wollte ich im nächsten Step zumindest die Steuerung mit der Zeit machen.
    Kannst du mir sagen wie ich mein bereits vorhandenes Skript oben, so umbaue das quasi von Sonnenuntergang bis 22:00 die Leuchtkraft bei 50% ist, ab 22:00 bis 00:00 bei 30% ist und ab 00:00 bis Sonnenaufgang bei 10%?
    Ich habe schon ein paar Versuche gestartet aber bin leider nie wirklich weit gekommen ..
    Ich danke dir!
    @Cynric10 sagte:
    Zusätzlich einbauen:
    Cynric10C 1 Antwort Letzte Antwort
      @Cynric10 sagte:
      Cynric10C Offline
      Cynric10C Offline
      Cynric10
      Danke für deine Antwort!
      Ich habe es jetzt nach dem Muster nachgebaut und folgendes kommt hierbei raus
      Den unteren Part wo die Lampen wieder abgedreht werden, würde ich mit dem oberen angepassten Teil ja nicht mehr benötigen oder?
      Ich hätte dann noch einen zweiten Bewegungsmelder, der eben das gleiche machen soll, aber eben im EG sitzt. Müsste ich dann nur das selbe Schema kopieren und für den EG Melder anpassen?
      Ich danke dir!
        Ich danke dir!
        @Cynric10 sagte:
        Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Datenpunkt mit "on" im Namen dimmen kann (level).
        @Cynric10 sagte:
        Doch, denn der schaltet aus, wenn keine Bewegung mehr erkannt wird. Allerdings sollte man keine zwei Trigger auf den gleichen Datenpunkt verwenden (Ressourcenverschwendung), sondern innerhalb des Triggers verzweigen (falls Wert / sonst).
        @Cynric10 sagte in Blockly Lichtsteuerung:
        Wenn die gleichen Lampen geschaltet werden, nimmt man den 2. BWM mit in den Trigger und macht bei falls eine Oder-Verknüpfung. Prinzip:
          @Cynric10 sagte:
          @Cynric10 sagte:
          Cynric10C Offline
          Cynric10C Offline
          Cynric10
          Danke dir nochmal für deine Hilfe!
          @paul53 said in Blockly Lichtsteuerung:
          Sorry, ja habe ich bereits ausgebessert ;)
          Müsste ich soweit angepasst haben.
          Hier tue ich mir etwas schwer welchen Wert ich nehmen soll? Du beschreibst hier die 2 BWM, da habe ich jetzt mal die presence selbst genommen:
            @Cynric10 sagte:
            Das meinte ich auch.
            Der Trigger muss von "ist wahr" auf "wurde geändert" korrigiert werden, da andernfalls der sonst-Zweig nie erreicht wird. Der Rest sieht gut aus, wenn die Dimmer durch einen Dimmwert > 0 selbst einschalten.
            Cynric10C 2 Antworten Letzte Antwort
              @Cynric10 sagte:
              Cynric10C Offline
              Cynric10C Offline
              Cynric10
              @Cynric10 sagte:
              Alles klar!
              Ja es sind die Tradfri Floalt Lampen von Ikea. Wenn ich manuell einen % Wert ändere bzw. eingebe, schalten sie sich sofort mit dem Wert ein.
              Bin gerade noch am Testen. Leider springen die Lichter nicht an auch wenn eine Bewegung erkannt wird. Was aber funktioniert ist das sie ausgehen sobald keine Bewegung mehr da ist. Es funktioniert auch das rücksetzen der % Werte:
              Wenn ich die Werte zb auf 60% stelle und manuell einschalte, bleiben sie vorerst mal bei 60% bis eben keine Bewegung mehr erkannt wird. Schalte ich sie dann manuell ohne Wert einzugeben, springt es auf 50% was an sich ja auch der Sinn sein sollte.
              Hättest du noch eine Idee warum sie noch nicht auf die Bewegung reagieren? Die Bewegung wird vom Sensor selbst erkannt, das habe ich schon geprüft.
                @Cynric10 sagte:
                Cynric10C Offline
                Cynric10C Offline
                Cynric10
                Ok ich denke ich verstehe warum sie sich nicht einschalten. Pausiere ich das Skript, starte die Lampen mit einem Wert über 50% und schalte sie dann ab (damit sie sich den Wert merken) und starte dann das Skript wieder, dann wird die Bewegung auch erkannt und genau auf die 50% gesetzt als auch die Lampen eingeschaltet mit der Bewegung. Gehen die Lichter dann aus weil keine Bewegung mehr erkannt wird, so wird auch die erneute Bewegung nicht mehr angenommen, weil der Wert schon richtig auf 50% sitzt und durch das Skript nicht mehr angepasst werden muss, also die Bedingung bereits erfüllt.
                  @Cynric10 sagte:
                  Dann nimm die Vergleiche level != Wert von Objekt ... level raus.
                    @Cynric10 sagte:
                    Cynric10C Offline
                    Cynric10C Offline
                    Cynric10
                    @Cynric10 sagte:
                    Danke dir @paul53!
                    Ich habe das ganze jetzt die Tage getestet. Leider ist es noch nicht ganz so wie ich es brauche.
                    Grundsätzlich funktioniert die routine mit den % jetzt. Habe ich aber den Term "sonst setze level auf 0" drinnen, so bleibt nach 00:00 das licht einfach an bis man es dann manuell abschaltet, auch nachdem es schon nach Sonnenaufgang ist. Den Term habe ich zum testen einfach mal rausgenommen und so schaltet es sich zumindest auch ab, Problem welches ich jetzt habe ist das der untere Teil mit dem ausschalten nicht funktioniert und die Lampen den ganzen Tag über mit 10% angesteuert werden, bis eben auf die definierten Zeiten mit den anderen % Werten.
                      @Cynric10 sagte:
                      Danke dir @paul53!
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @da_Woody
                      Ich werde wahnsinnig mit dem Mist zur Zeit.
                      Eingestellt sind 15sek.
                      Sollte reichen, dass die DP ihren aktuellen Wert haben.
                      Aber ausgehen tun die beiden Lampen entweder mal nach 35sek oder 39 oder 45sek.
                      Völlig willkürlich von der Zeit.
                      Lasst euch nicht von der eingestellten Zeit irritieren, die habe ich auf die beiden Zeiten jetzt eingestellt, wo das Blockly laufen soll.
                      da_WoodyD AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • haselchenH haselchen
                        @da_Woody
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @haselchen zwischen 23:00 und 05:00? datums übergreifend?
                        haselchenH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • da_WoodyD da_Woody
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @da_woody
                          Jup. Immer abends bis morgens. Das scheint ja alles zu passen, die Lichter gehen ja an.
                          Hintergrund ist der, ich will wenn ich abends ins Schlafzimmer gehe, dass dort der Spot angeht und im Flur die Lampe.
                          Aber nur, wenn diverse Dinge vorher erfüllt sind. Quasi die obere Etage dunkel ist. Erst dann brauche ich ja Licht im Schlafzimmer :)
                          Der BWM steht hinter der Tür zum Schlafzimmer.
                          Wenn ich also reingehe, soll das Licht an und nach 15sek aus, es sei denn, ich renne in der Zwischenzeit wieder am BWM vorbei, dann soll der Countdown wieder von vorne laufen.
                            @da_woody sagte: zwischen 23:00 und 05:00? datums übergreifend?
                            Das funktioniert nur mit Astrozeiten nicht.
                              @da_woody
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              @haselchen ja, abewr nicht aus. über mitternacht muss extra eingestellt werden meines wissens nach...
                                @da_Woody
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @haselchen
                                Trag doch mal bitte oben im Trigger und als erstes im ausführen Timeout einen Debug baustein ein zum zu schauen woran es liegt. Es gibt meiner Meinung nach 4 Möglichkeiten:
                                • Der BWM meldet erst spät
                                • der ioBroker verhaspelt sich und schaltet erst spät
                                • der Hue (Hue Extended) Adapter leitet den Schaltbefehl verspätet weiter
                                • Die Kommunikation Hue Gateway - Leuchte ist kritisch und die Leuchte schaltet nicht sofort.
                                A.
                                da_WoodyD haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • AsgothianA Asgothian
                                  @haselchen
                                  A.
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  @asgothian jau, irgendwo hats was. enstanden ist das aus diesem tread
                                  irgendwoher kommen zeit veschiebungen, die unerklärlich sind
                                    @haselchen
                                    A.
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @asgothian
                                    Bin mal so ehrlich...ich habe bisher keine Debugbausteine benutzt.
                                    Ich weiss auch jetzt warum :) :)
                                    Ich bekomme keine Infos wenn ich sie setze....
                                    Im Log erscheint nix. Lampen gehen aber an. Wenn auch nach ca.1,5sek.
                                    javascript.0	2021-06-07 14:36:26.358	info	(701) script.js.Skript_1: Ausführung
                                    javascript.0	2021-06-07 14:36:20.332	info	(701) script.js.Skript_1: Ausführung
                                    javascript.0	2021-06-07 14:36:01.190	info	(701) script.js.Skript_1: Auslöser
                                    Das erscheint, wenn ich loglevel auf Info schalte.
                                    Gerade in den Objekten geprüft.
                                    Der BWM schaltet binnen Millisekunden auf true wenn ich vorbeigehe.
                                      @asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @haselchen Es fehlt da etwas:
                                      • Welchen Wert hat der BWM wenn im Log "Ausführung" steht ? (Am Besten den "Wert" noch mit ausgeben)
                                      • Es fehlt eine Ausgabe im Timeout, um zu sehen wann der iobroker schalten will.
                                      A.
                                      Alternativ: Meldungen da wo die roten Pfeile hin zeigen.
                                        A.
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @asgothian
                                        Da steht nichts weiter. Das ist alles.
                                        Wenn es da mehr rauszuholen gibt, brauche ich tatsächliche ne Debug Baustein Anleitung 😖
                                        Edit: @Asgothian
                                        Kleiner Teilerfolg was Debug angeht.
                                        javascript.0	2021-06-07 14:59:57.868	info	(701) script.js.Licht_Schlafzimmer: Wert:false
                                        javascript.0	2021-06-07 14:59:45.993	info	(701) script.js.Licht_Schlafzimmer: Wert:true
                                        javascript.0	2021-06-07 15:03:14.477	info	(701) script.js.Licht_Schlafzimmer: Wert:false
                                        javascript.0	2021-06-07 15:03:02.212	info	(701) script.js.Licht_Schlafzimmer: Ausführung:true
                                        javascript.0	2021-06-07 15:03:02.211	info	(701) script.js.Licht_Schlafzimmer: Wert:true
                                        Wie man sieht wird die Lampe nach Erkennung sofort geschaltet.
                                        javascript.0	2021-06-07 15:05:25.874	info	(701) script.js.Licht_Schlafzimmer: Ausschaltenfalse
                                        javascript.0	2021-06-07 15:05:25.873	info	(701) script.js.Licht_Schlafzimmer: Wert:false
                                        javascript.0	2021-06-07 15:05:13.839	info	(701) script.js.Licht_Schlafzimmer: Ausführung:true
                                        javascript.0	2021-06-07 15:05:13.839	info	(701) script.js.Licht_Schlafzimmer: Wert:true
                                        Fehler eingegrenzt. Nach dem setzen im Log von Ausschalten dauert es noch 5-6 sek bis die Lampe wirklich ausgeht.
                                          @asgothian
                                          Edit: @Asgothian
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @haselchen sagte in Blockly Lichtsteuerung:
                                          Sieht man das ? Ich sehe es nicht. Was auch daran liegt das ich dein Script nicht sehen kann ;)
                                          Thema debug Baustein Anleitung;
