  4. Adapter Update funktioniert nicht
adapter installieren fehler
60 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    Matthias I
    #41
    @thomas-braun Danke für die Erklärung, das bringt für Neulinge wie mich etwas "Licht ins dunkle".
    Ich werde mir dein Skript jetzt noch mal in Ruhe durchlesen und die Dinge, die ich noch nicht nachvollziehen kann googlen, damit ich auch verstehe, was ich da tue ;-)
    In der Zeit mache ich ein Backup, damit ich zur Not auf den jetzigen Zustand zurückgreifen kann.
    DANKE FÜR DEINE TOLLE HILFE!!
      @matthias-i
      apt kann nur das aus dem Regal ziehen was da zuvor definiert wurde. Deswegen legt man sich die Quelle 'nodesource.list' ensprechend parat. Wenn da nur was zu node12 drin steht kann auch nur aus dem 12er-Zweig installiert werden.
      apt = Einkaufwagen
      source.list-Dateien = Supermarktregale
      Wenn also nur ein node10-Regal im Supermarkt drin steht, dann kannst du auch nur node10-Produkte in den Wagen werfen. Wenn du andere Marken kaufen willst, dann muss zuvor das Regal aufgebaut werden.
      Matthias I
      #42
      @thomas-braun: ich habe das Nodeupdate hinbekommen...danke :-)
      • M Matthias I
        #43
        @matthias-i Okay, was bekommst du denn jetzt jeweils hier zurück:
        uname -a
        sudo apt update
        iob -v
        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          Matthias I
          #44
          @thomas-braun die node-version ist v12.21.0
          Leider habe ich jetzt Probleme mit einer Instanz meines Froniusadapters:
          fronius.1	2021-02-27 19:06:53.035	error	(4282) The id "inverter." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
          fronius.1	2021-02-27 19:06:53.034	error	at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
          fronius.1	2021-02-27 19:06:53.034	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
          fronius.1	2021-02-27 19:06:53.034	error	at Request.emit (events.js:314:20)
          fronius.1	2021-02-27 19:06:53.034	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
          fronius.1	2021-02-27 19:06:53.034	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
          fronius.1	2021-02-27 19:06:53.034	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/main.js:652:21)
          fronius.1	2021-02-27 19:06:53.034	error	at createInverterObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/main.js:150:13)
          fronius.1	2021-02-27 19:06:53.034	error	at Adapter.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3298:17)
          fronius.1	2021-02-27 19:06:53.034	error	at validateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:532:23)
          fronius.1	2021-02-27 19:06:53.034	error	(4282) Error: The id "inverter." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
          fronius.1	2021-02-27 19:06:53.030	error	(4282) unhandled promise rejection: The id "inverter." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
          fronius.1	2021-02-27 19:06:53.030	error	(4282) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          fronius.1	2021-02-27 19:06:53.028	warn	(4282) TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
          fronius.1	2021-02-27 19:06:53.020	warn	(4282) TypeError: Cannot read property 'Details' of undefined
          fronius.1	2021-02-27 19:06:52.990	warn	(4282) TypeError: Cannot read property 'HWVersion' of undefined
          Kannst du mir sagen wie ich das wieder in den Griff bekomme?
          • M Matthias I
            #45
            @matthias-i
            Die Ausgaben?
            Zum Adapter: Da muss wohl der Maintainer ran. Mach ein Issue auf, falls es noch keins gibt.
              @matthias-i
              Die Ausgaben?
              Matthias I
              #46
              @thomas-braun ja, das sind die Ausgaben im Log. Auch wenn ich eine weitere Instanz installiere, dann wird diese in der Übersicht kurz grün und wird dann wieder rot.
              • M Matthias I
                #47
                @matthias-i
                Ich würde gerne die Ausgaben der obigen vier Befehlszeilen sehen.
                  Matthias I
                  #48
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.21.0
                  /usr/bin/node
                  v12.21.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.11
                  nodejs:
                    Installed: 12.21.0-1nodesource1
                    Candidate: 12.21.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 12.21.0-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  • M Matthias I
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.21.0
                    /usr/bin/node
                    v12.21.0
                    /usr/bin/npm
                    6.14.11
                    nodejs:
                      Version table:
                    #49
                    @matthias-i
                    Und der Rest?
                      @matthias-i
                      Und der Rest?
                      Matthias I
                      #50
                      @thomas-braun iob - v liefert: 3.2.16
                      uname -a:
                      Linux raspberrypi 4.19.75-v7l+ #1270 SMP Tue Sep 24 18:51:41 BST 2019 armv7l GNU/Linux
                      und sudo apt update:
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree
                      113 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                      • M Matthias I
                        uname -a:
                        #51
                        @matthias-i
                        Dringend das System upgraden
                        sudo apt dist-upgrade
                        sudo reboot
                          @matthias-i
                          sudo reboot
                          Matthias I
                          #52
                          @thomas-braun Systemupgrade ist durch, der Fehler der Froniusinstanz besteht weiterhin. Bringt es was den ganzen Adapter neu zu installieren?
                          • M Matthias I
                            #53
                            @matthias-i https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius/issues
                              Matthias I
                              #54
                              @thomas-braun ich versuche morgen mal den Adapter neu zu installieren. Wenn das auch nicht hilft, dann werde ich ein issue eröffnen. Danke für den Link
                              • M Matthias I
                                #55
                                @matthias-i Gibt doch schon issues dazu.
                                Was soll denn eine Neuinstallation der gleichen Version bringen?
                                  Matthias I
                                  #56
                                  @thomas-braun issues gibt es zu den warning-Meldungen, aber wenn ich das richtig sehe nicht zu meinen error-Meldungen.
                                  Merkwürdig finde ich, dass die erste Froniusinstanz 0 problemlos läuft und die zweite Instanz 1 die o.g. error-Meldungen liefert.
                                  Das zeigt ja, dass der Adapter "grundsätzlich" funktioniert, aber bei dem Update des js-controllers ein Fehler nur in der zweiten Instanz produziert...daher dachte ich, dass die Neuinstallation des Adapters evtl. den Fehler in der zweiten Instanz beheben könnte.
                                  • M Matthias I
                                    #57
                                    @matthias-i
                                    Ist die ID von dir gesetzt oder kommt die aus dem Adapter?
                                      @matthias-i
                                      Matthias I
                                      #58
                                      @thomas-braun die kommt von dem Adapter selbst.
                                      • M Matthias I
                                        #59
                                        @matthias-i Da muss dann der Maintainer ran.
                                        Issue eröffnet?
                                          Issue eröffnet?
                                          Matthias I
                                          #60
                                          @thomas-braun Nach dem Update aus git heraus auf die Version 1.1.0 läuft alles. Vielen Dank für deine Hilfe Thomas!!!
