  4. Adapter Update funktioniert nicht
adapter installieren fehler
60 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @matthias-i
    Und der Rest?
    Matthias I
    @thomas-braun iob - v liefert: 3.2.16
    uname -a:
    Linux raspberrypi 4.19.75-v7l+ #1270 SMP Tue Sep 24 18:51:41 BST 2019 armv7l GNU/Linux
    und sudo apt update:
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    113 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    • M Matthias I
      uname -a:
      @matthias-i
      Dringend das System upgraden
      sudo apt dist-upgrade
      sudo reboot
        @matthias-i
        sudo reboot
        Matthias I
        @thomas-braun Systemupgrade ist durch, der Fehler der Froniusinstanz besteht weiterhin. Bringt es was den ganzen Adapter neu zu installieren?
        • M Matthias I
          @matthias-i https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius/issues
            Matthias I
            @thomas-braun ich versuche morgen mal den Adapter neu zu installieren. Wenn das auch nicht hilft, dann werde ich ein issue eröffnen. Danke für den Link
            • M Matthias I
              @matthias-i Gibt doch schon issues dazu.
              Was soll denn eine Neuinstallation der gleichen Version bringen?
                Matthias I
                @thomas-braun issues gibt es zu den warning-Meldungen, aber wenn ich das richtig sehe nicht zu meinen error-Meldungen.
                Merkwürdig finde ich, dass die erste Froniusinstanz 0 problemlos läuft und die zweite Instanz 1 die o.g. error-Meldungen liefert.
                Das zeigt ja, dass der Adapter "grundsätzlich" funktioniert, aber bei dem Update des js-controllers ein Fehler nur in der zweiten Instanz produziert...daher dachte ich, dass die Neuinstallation des Adapters evtl. den Fehler in der zweiten Instanz beheben könnte.
                • M Matthias I
                  @matthias-i
                  Error: The id "inverter." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                  Ist die ID von dir gesetzt oder kommt die aus dem Adapter?
                    @matthias-i
                    Matthias I
                    @thomas-braun die kommt von dem Adapter selbst.
                    • M Matthias I
                      @matthias-i Da muss dann der Maintainer ran.
                      Issue eröffnet?
                        Issue eröffnet?
                        Matthias I
                        @thomas-braun Nach dem Update aus git heraus auf die Version 1.1.0 läuft alles. Vielen Dank für deine Hilfe Thomas!!!
