  4. (Gelöst, wechsel auf Debian)Neuinstallation schlägt fehl
einrichtungsfehler 404 lizenz
140 Beiträge 6 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    So, was ist das? Nach der Zeit vom August läuft der IOB plötzlich nicht mehr. Erst wurde die Oberfläche total langsam, nun geht nichts mehr. Habe nun von oben bis unter alles von dieser Seite
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
    ausprobiert, nichts hat geholfen. Kann ich irgendwie den IoBroker komplett löschen, und nur installieren. Dnach ein Backup einspielen? 😥
    g@nucserver:/opt/iobroker$ iobroker list instances
    system.adapter.admin.0 : admin - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
    system.adapter.coronavirus-statistics.0: coronavirus-statistics - enabled
    system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
    system.adapter.dwd.0 : dwd - enabled
    system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect - enabled
    system.adapter.harmony.0 : harmony - enabled
    system.adapter.info.0 : info - enabled
    system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
    system.adapter.lgtv.0 : lgtv - enabled
    system.adapter.netatmo.0 : netatmo - enabled
    system.adapter.socketio.0 : socketio - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.squeezebox.0 : squeezebox - enabled, port: 9000
    system.adapter.squeezeboxrpc.0 : squeezeboxrpc - enabled, port: 9000
    system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig - enabled
    system.adapter.tr-064.0 : tr-064 - enabled
    system.adapter.vis.0 : vis - enabled
    system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Der Admin ist immer aus!
    #81
    @Boogie2005
    free -h
    who -r
    iobroker start admin
    Textausgaben bitte in CodeTags d09ae88f-9d10-4b72-a799-b15146140a75-image.png setzen.
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
      @Boogie2005
      free -h
      who -r
      #82
      @Thomas-Braun sagte in (Gelöst, wechsel auf Debian)Neuinstallation schlägt fehl:
      free -h
      @nucserver:~$ free -h
      Mem:          7,6Gi       2,1Gi       4,2Gi        10Mi       1,3Gi       5,3Gi
      Swap:         7,8Gi        37Mi       7,8Gi
      @nucserver:~$ who -r
               Runlevel 5   2020-09-21 09:31
      nucserver:~$ iobroker start admin
      The adapter "admin.0" was started.
      Das hat dann gefühlt 3-4 Minuten gedauert, dann habe ich: iobroker list instances, gemacht, das dauerte dann wieder recht lange:
      @nucserver:~$ iobroker list instances
        system.adapter.admin.0                 : admin                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: ad            min
        system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: ad            min
        system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: ad            min
      + instance is alive
        free -h
        + instance is alive
        #83
        @Boogie2005
        Server immer in RunLevel 3 betreiben.
        Log-file?
        cat /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
          @Boogie2005
          Log-file?
          #84
          @Thomas-Braun cat /opt/iobroker/log/iobroker.current.log das läuft jetzt schon ewig, wird ein sehr, sehr langes log. Werde ich als Datei anhängen! Der Squeezboxrpc.0 verursacht so ein langes log, kann garnicht alles markieren, und kopieren. Kann ich den per Konsole deinstallieren?
            #85
            @Boogie2005 Wie das läuft? Das spuckt nur den Inhalt der log-Datei aus. Das müsste in Sekunden erledigt sein. Es sei denn, das ganze ist kriminell groß.
              #86
              @Thomas-Braun Ja das läuft ewig. Schuld scheint der Squeezbox Adapter zu sein, davon ist 3/4 der Log. Ich kann das nicht in Text kopieren, so groß! Nochmal: Kann ich den deinstallieren?
                #87
                @Boogie2005
                iobroker stop squeezeboxrpc
                Aber damit haben wir schon mal einen Verdächtigen. Ich hatte mich eben schon gefragt, ob es richtig ist, dass die beiden squeeze-Adapter auf port 9000 laufen. Aber da ich keine Squeeze-Box laufen habe...
                Deinstalliert bekommst du den mit
                iobroker del squeezeboxrpc
                Du solltest dich für einen der beiden Adapter entscheiden.
                ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Boogie2005
                  #88
                  @Boogie2005
                  So, der erste Befehlr ist durch, wurde positiv bestätigt: was stopped, aber das hat schon wieder eine Ewigkeit gedauert.
                  Zum Runlevel: Ich hatte nur eine normale Standart Installation gemacht, und nie etwas daran geändert.
                  DEL läuft nun schon fast 8 Minuten, melde mich, wenn der endlich durch ist!
                    @Boogie2005
                    #89
                    @Thomas-Braun so endlich fertig, mit Fehlermeldungen:
                    nucserver:/opt/iobroker$ iobroker del squeezeboxrpc
                    Delete adapter "squeezeboxrpc"
                    host.nucserver Counted 1 instances of squeezeboxrpc
                    host.nucserver Counted 1 meta of squeezeboxrpc
                    host.nucserver Counted 1 adapter for squeezeboxrpc
                    host.nucserver Counted 1 channels of squeezeboxrpc
                    host.nucserver Counted 195 states of squeezeboxrpc
                    host.nucserver Counted 14 states of system.adapter.squeezeboxrpc
                    RangeError: Maximum call stack size exceeded
                        at Install.enumerateAdapterStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:1524:40)
                    host.nucserver Counted 12 states (system.adapter.squeezeboxrpc.*) from states
                    host.nucserver file vis/widgets/squeezeboxrpc deleted
                    host.nucserver file vis/widgets/squeezeboxrpc.html deleted
                    host.nucserver file squeezeboxrpc.admin deleted
                    host.nucserver object squeezeboxrpc.admin deleted
                    host.nucserver Deleting 213 object(s).
                    host.nucserver: Only 200 objects left to be deleted.
                    host.nucserver Deleting 12 state(s).
                    npm uninstall iobroker.squeezeboxrpc --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                     Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/squeezeboxrpc.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobro                        ker-data/files/squeezeboxrpc.admin/_data.json'
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux",                        "arch":"x64"})
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current:                         {"os":"linux","arch":"x64"})
                    Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                    georg@nucserver:/opt/iobroker$
                      #90
                      @Boogie2005
                      sudo init 3
                      iobroker restart
                        @Boogie2005
                        sudo init 3
                        iobroker restart
                        #91
                        @Thomas-Braun habe ich jetzt gemacht, ist aber noch nicht erreichbar. Dauert das länger, oder soll ich den ganzen PC neu booten?
                          #92
                          @Boogie2005
                          sudo systemctl set-default multi-user.target
                          sudo reboot
                            @Boogie2005
                            sudo reboot
                            #93
                            @Thomas-Braun auch erledigt, IoBroker aber unter 8081 nicht erreichbar.
                              #94
                              @Boogie2005
                              who -r
                              iobroker status
                                @Boogie2005
                                who -r
                                iobroker status
                                #95
                                @Thomas-Braun bei Status kommt:
                                No IoBroker host is running
                                  #96
                                  @Boogie2005
                                  Bitte die komplette Ausgabe aller drei Befehle als Text hier rein.
                                  Muss dann so aussehen:
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                                  Objects type: file
                                  States  type: redis
                                    @Boogie2005
                                    Objects type: file
                                    States  type: redis
                                    #97
                                    @Thomas-Braun
                                    georg@nucserver:~$ iobroker status
                                    iobroker is not running on this host.
                                    No iobroker host is running.
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                      @Thomas-Braun
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      #98
                                      WHO r runlevel 3
                                      georg@nucserver:~$ iobroker list instances
                                      + instance is alive
                                        WHO r runlevel 3
                                        + instance is alive
                                        #99
                                        @Boogie2005 sagte in (Gelöst, wechsel auf Debian)Neuinstallation schlägt fehl:
                                        admin - disabled
                                        Reagiert das System immer noch so träge?
                                          admin - disabled
                                          #100
                                          georg@nucserver:~$ iobroker start admin
                                          georg@nucserver:~$
                                          Bis das zu sehen war, hat 65 Sekunden gedauert! Ja noch immer lahm. Und auch nicht erreichbar.
