  4. (Gelöst, wechsel auf Debian)Neuinstallation schlägt fehl
einrichtungsfehler 404 lizenz
140 Beiträge 6 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Boogie2005
    sudo init 3
    iobroker restart
    #91
    @Thomas-Braun habe ich jetzt gemacht, ist aber noch nicht erreichbar. Dauert das länger, oder soll ich den ganzen PC neu booten?
      #92
      @Boogie2005
      sudo systemctl set-default multi-user.target
      sudo reboot
        @Boogie2005
        sudo reboot
        #93
        @Thomas-Braun auch erledigt, IoBroker aber unter 8081 nicht erreichbar.
          #94
          @Boogie2005
          who -r
          iobroker status
          iobroker list instances
            @Boogie2005
            who -r
            iobroker status
            #95
            @Thomas-Braun bei Status kommt:
            No IoBroker host is running
              #96
              @Boogie2005
              Bitte die komplette Ausgabe aller drei Befehle als Text hier rein.
              Muss dann so aussehen:
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
              At least one iobroker host is running.
              Objects type: file
              States  type: redis
                @Boogie2005
                Objects type: file
                States  type: redis
                #97
                @Thomas-Braun
                georg@nucserver:~$ iobroker status
                iobroker is not running on this host.
                No iobroker host is running.
                Objects type: file
                States  type: file
                  @Thomas-Braun
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  #98
                  WHO r runlevel 3
                  georg@nucserver:~$ iobroker list instances
                    system.adapter.admin.0                 : admin                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                    system.adapter.coronavirus-statistics.0: coronavirus-statistics -  enabled
                    system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
                    system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
                    system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled
                    system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                    system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                    system.adapter.lgtv.0                  : lgtv                  -  enabled
                    system.adapter.netatmo.0               : netatmo               -  enabled
                    system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.squeezebox.0            : squeezebox            -  enabled, port: 9000
                    system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
                    system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                    system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                    system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                    WHO r runlevel 3
                    + instance is alive
                    #99
                    @Boogie2005 sagte in (Gelöst, wechsel auf Debian)Neuinstallation schlägt fehl:
                    admin - disabled
                    iobroker start admin
                    Reagiert das System immer noch so träge?
                      admin - disabled
                      #100
                      @Thomas-Braun sagte in (Gelöst, wechsel auf Debian)Neuinstallation schlägt fehl:
                      georg@nucserver:~$ iobroker start admin
                      The adapter "admin.0" was started.
                      georg@nucserver:~$
                      Bis das zu sehen war, hat 65 Sekunden gedauert! Ja noch immer lahm. Und auch nicht erreichbar.
                        georg@nucserver:~$
                        #101
                        @Boogie2005
                        Mach mal eine zweite Session auf dem Server auf.
                        Und dann beobachtest du das log file:
                        tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                        Irgendwas sollte da drin stehen.
                        free -h
                        df -h
                          @Boogie2005
                          free -h
                          df -h
                          #102
                          @Thomas-Braun was bedeutet zweite Session? Zweites Terminal?
                            #103
                            @Boogie2005
                            Ja, damit du in Echtzeit schauen kannst was da für Meldungen geloggt werden.
                              @Boogie2005
                              #104
                              @Thomas-Braun
                              ok Fenster 1 dann die log aufrufen.
                              im 2. Fenster, was da?
                                @Thomas-Braun
                                #105
                                Bisher sieht das log so aus:
                                georg@nucserver:~$ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                2020-09-21 13:33:22.920  - info: dwd.0 (2134) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                                2020-09-21 13:33:23.672  - info: dwd.0 (2134) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-09-21 13:33:24.192  - info: host.nucserver instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-09-21 13:33:28.113  - info: coronavirus-statistics.0 (2145) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2020-09-21 13:33:28.626  - info: host.nucserver instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2020-09-21 13:35:00.116  - info: host.nucserver instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2204
                                2020-09-21 13:35:03.002  - warn: dwd.0 (2204) slow connection to states DB. Still waiting ...
                                2020-09-21 13:37:35.251  - info: dwd.0 (2204) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                                2020-09-21 13:37:35.994  - info: dwd.0 (2204) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-09-21 13:37:36.520  - info: host.nucserver instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-09-21 13:40:00.114  - info: host.nucserver instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2397
                                2020-09-21 13:40:02.998  - warn: dwd.0 (2397) slow connection to states DB. Still waiting ...
                                2020-09-21 13:41:54.031  - info: dwd.0 (2397) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                                2020-09-21 13:41:54.806  - info: dwd.0 (2397) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-09-21 13:41:55.327  - info: host.nucserver instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  #106
                                  @Boogie2005
                                  Im zweiten Fenster mit dem System 'rumspielen', z. B.
                                  sieht aber schon mal seltsam aus.
                                  df -h
                                  free -h
                                  liefert?
                                    @Boogie2005
                                    df -h
                                    free -h
                                    liefert?
                                    #107
                                    @Thomas-Braun
                                    georg@nucserver:~$
                                    Das in einem Fenster, dann kommt
                                    2020-09-21 13:45:43.350  - info: host.nucserver instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2512
                                    2020-09-21 13:45:47.596  - info: host.nucserver instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 2523
                                    2020-09-21 13:45:49.697  - warn: dwd.0 (2512) slow connection to states DB. Still waiting ...
                                    2020-09-21 13:45:54.528  - warn: coronavirus-statistics.0 (2523) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                    2020-09-21 13:47:15.035  - warn: coronavirus-statistics.0 (2523) slow connection to states DB. Still waiting ...
                                    2020-09-21 13:48:38.777  - info: coronavirus-statistics.0 (2523) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-stati        stics, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                                    2020-09-21 13:49:44.775  - error: dwd.0 (2512) uncaught exception: adapter.stop is not a function
                                    2020-09-21 13:49:44.778  - error: dwd.0 (2512) TypeError: adapter.stop is not a function
                                        at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/main.js:245:24)
                                        at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                        at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                    2020-09-21 13:49:45.783  - warn: dwd.0 (2512) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2020-09-21 13:49:54.238  - error: host.nucserver instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2020-09-21 13:49:57.537  - info: coronavirus-statistics.0 (2523) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2020-09-21 13:49:58.056  - info: host.nucserver instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2020-09-21 13:50:00.119  - info: host.nucserver instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2616
                                    2020-09-21 13:50:03.347  - warn: dwd.0 (2616) slow connection to states DB. Still waiting ...
                                    Das im anderen Fenster
                                      @Thomas-Braun
                                      georg@nucserver:~$
                                      #108
                                      @Boogie2005
                                      iobroker stop dwd
                                      Und sag mir mal bitte die Ausgabe zu
                                      df -h
                                      free -h
                                        @Boogie2005
                                        iobroker stop dwd
                                        df -h
                                        free -h
                                        #109
                                        df -h
                                        georg@nucserver:~$ df -h
                                        Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                                        udev            3,9G       0  3,9G    0% /dev
                                        tmpfs           783M    8,7M  774M    2% /run
                                        /dev/sda2       102G    5,7G   91G    6% /
                                        tmpfs           3,9G    7,6M  3,9G    1% /dev/shm
                                        tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
                                        tmpfs           3,9G       0  3,9G    0% /sys/fs/cgroup
                                        /dev/sda1       511M     13M  499M    3% /boot/efi
                                        tmpfs           783M       0  783M    0% /run/user/998
                                        tmpfs           783M       0  783M    0% /run/user/1000
                                        georg@nucserver:~$ free -h
                                        Mem:          7,6Gi       2,7Gi       4,3Gi        35Mi       674Mi       4,7Gi
                                        Swap:         7,8Gi       319Mi       7,5Gi
                                        Sieht so aus!
                                        Ich finde es super, wie du mir versuchst zu helfen. Aber wäre es nicht einfacher, alles neu zu installieren? Dann müsste ich wohl auch Debian neu installieren?
                                          df -h
                                          Sieht so aus!
                                          #110
                                          @Boogie2005
                                          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                          Neu drüberbügeln würde ich mit
                                          cd  /opt/iobroker
                                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                          mal versuchen. Aber irgendwas ist mit der states DB komisch, scheint mir.
