  4. (Gelöst, wechsel auf Debian)Neuinstallation schlägt fehl
einrichtungsfehler 404 lizenz
140 Beiträge 6 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Thomas-Braun auch erledigt, IoBroker aber unter 8081 nicht erreichbar.
    #94
    @Boogie2005
    who -r
    iobroker status
    iobroker list instances
      @Boogie2005
      who -r
      iobroker status
      #95
      @Thomas-Braun bei Status kommt:
      No IoBroker host is running
        #96
        @Boogie2005
        Bitte die komplette Ausgabe aller drei Befehle als Text hier rein.
        Muss dann so aussehen:
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
        At least one iobroker host is running.
        Objects type: file
        States  type: redis
          @Boogie2005
          Objects type: file
          States  type: redis
          #97
          @Thomas-Braun
          georg@nucserver:~$ iobroker status
          iobroker is not running on this host.
          No iobroker host is running.
          Objects type: file
          States  type: file
            @Thomas-Braun
            Objects type: file
            States  type: file
            #98
            WHO r runlevel 3
            georg@nucserver:~$ iobroker list instances
              system.adapter.admin.0                 : admin                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
              system.adapter.coronavirus-statistics.0: coronavirus-statistics -  enabled
              system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
              system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
              system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
              system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled
              system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
              system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
              system.adapter.lgtv.0                  : lgtv                  -  enabled
              system.adapter.netatmo.0               : netatmo               -  enabled
              system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.squeezebox.0            : squeezebox            -  enabled, port: 9000
              system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
              system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
              system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
              system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
              WHO r runlevel 3
              + instance is alive
              #99
              @Boogie2005 sagte in (Gelöst, wechsel auf Debian)Neuinstallation schlägt fehl:
              admin - disabled
              iobroker start admin
              Reagiert das System immer noch so träge?
                admin - disabled
                #100
                @Thomas-Braun sagte in (Gelöst, wechsel auf Debian)Neuinstallation schlägt fehl:
                georg@nucserver:~$ iobroker start admin
                The adapter "admin.0" was started.
                georg@nucserver:~$
                Bis das zu sehen war, hat 65 Sekunden gedauert! Ja noch immer lahm. Und auch nicht erreichbar.
                  georg@nucserver:~$
                  #101
                  @Boogie2005
                  Mach mal eine zweite Session auf dem Server auf.
                  Und dann beobachtest du das log file:
                  tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                  Irgendwas sollte da drin stehen.
                  free -h
                  df -h
                    @Boogie2005
                    free -h
                    df -h
                    #102
                    @Thomas-Braun was bedeutet zweite Session? Zweites Terminal?
                      #103
                      @Boogie2005
                      Ja, damit du in Echtzeit schauen kannst was da für Meldungen geloggt werden.
                        @Boogie2005
                        #104
                        @Thomas-Braun
                        ok Fenster 1 dann die log aufrufen.
                        im 2. Fenster, was da?
                          @Thomas-Braun
                          #105
                          Bisher sieht das log so aus:
                          georg@nucserver:~$ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                          2020-09-21 13:33:22.920  - info: dwd.0 (2134) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                          2020-09-21 13:33:23.672  - info: dwd.0 (2134) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2020-09-21 13:33:24.192  - info: host.nucserver instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-09-21 13:33:28.113  - info: coronavirus-statistics.0 (2145) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2020-09-21 13:33:28.626  - info: host.nucserver instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2020-09-21 13:35:00.116  - info: host.nucserver instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2204
                          2020-09-21 13:35:03.002  - warn: dwd.0 (2204) slow connection to states DB. Still waiting ...
                          2020-09-21 13:37:35.251  - info: dwd.0 (2204) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                          2020-09-21 13:37:35.994  - info: dwd.0 (2204) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2020-09-21 13:37:36.520  - info: host.nucserver instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-09-21 13:40:00.114  - info: host.nucserver instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2397
                          2020-09-21 13:40:02.998  - warn: dwd.0 (2397) slow connection to states DB. Still waiting ...
                          2020-09-21 13:41:54.031  - info: dwd.0 (2397) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                          2020-09-21 13:41:54.806  - info: dwd.0 (2397) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2020-09-21 13:41:55.327  - info: host.nucserver instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            #106
                            @Boogie2005
                            Im zweiten Fenster mit dem System 'rumspielen', z. B.
                            sieht aber schon mal seltsam aus.
                            df -h
                            free -h
                            liefert?
                              @Boogie2005
                              df -h
                              free -h
                              liefert?
                              #107
                              @Thomas-Braun
                              georg@nucserver:~$
                              Das in einem Fenster, dann kommt
                              2020-09-21 13:45:43.350  - info: host.nucserver instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2512
                              2020-09-21 13:45:47.596  - info: host.nucserver instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 2523
                              2020-09-21 13:45:49.697  - warn: dwd.0 (2512) slow connection to states DB. Still waiting ...
                              2020-09-21 13:45:54.528  - warn: coronavirus-statistics.0 (2523) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                              2020-09-21 13:47:15.035  - warn: coronavirus-statistics.0 (2523) slow connection to states DB. Still waiting ...
                              2020-09-21 13:48:38.777  - info: coronavirus-statistics.0 (2523) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-stati        stics, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                              2020-09-21 13:49:44.775  - error: dwd.0 (2512) uncaught exception: adapter.stop is not a function
                              2020-09-21 13:49:44.778  - error: dwd.0 (2512) TypeError: adapter.stop is not a function
                                  at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/main.js:245:24)
                                  at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                  at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                              2020-09-21 13:49:45.783  - warn: dwd.0 (2512) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2020-09-21 13:49:54.238  - error: host.nucserver instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2020-09-21 13:49:57.537  - info: coronavirus-statistics.0 (2523) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2020-09-21 13:49:58.056  - info: host.nucserver instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2020-09-21 13:50:00.119  - info: host.nucserver instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2616
                              2020-09-21 13:50:03.347  - warn: dwd.0 (2616) slow connection to states DB. Still waiting ...
                              Das im anderen Fenster
                                @Thomas-Braun
                                georg@nucserver:~$
                                #108
                                @Boogie2005
                                iobroker stop dwd
                                Und sag mir mal bitte die Ausgabe zu
                                df -h
                                free -h
                                  @Boogie2005
                                  iobroker stop dwd
                                  df -h
                                  free -h
                                  #109
                                  df -h
                                  georg@nucserver:~$ df -h
                                  Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                                  udev            3,9G       0  3,9G    0% /dev
                                  tmpfs           783M    8,7M  774M    2% /run
                                  /dev/sda2       102G    5,7G   91G    6% /
                                  tmpfs           3,9G    7,6M  3,9G    1% /dev/shm
                                  tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
                                  tmpfs           3,9G       0  3,9G    0% /sys/fs/cgroup
                                  /dev/sda1       511M     13M  499M    3% /boot/efi
                                  tmpfs           783M       0  783M    0% /run/user/998
                                  tmpfs           783M       0  783M    0% /run/user/1000
                                  georg@nucserver:~$ free -h
                                  Mem:          7,6Gi       2,7Gi       4,3Gi        35Mi       674Mi       4,7Gi
                                  Swap:         7,8Gi       319Mi       7,5Gi
                                  Sieht so aus!
                                  Ich finde es super, wie du mir versuchst zu helfen. Aber wäre es nicht einfacher, alles neu zu installieren? Dann müsste ich wohl auch Debian neu installieren?
                                    df -h
                                    Sieht so aus!
                                    #110
                                    @Boogie2005
                                    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                    Neu drüberbügeln würde ich mit
                                    cd  /opt/iobroker
                                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                    mal versuchen. Aber irgendwas ist mit der states DB komisch, scheint mir.
                                      @Boogie2005
                                      cd  /opt/iobroker
                                      #111
                                      Also Das ergibt nun folgendes:
                                      georg@nucserver:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v12.18.4
                                      /usr/bin/node
                                      v12.18.4
                                      /usr/bin/npm
                                      6.14.6
                                      nodejs:
                                        Installiert:           12.18.4-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 12.18.4-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 12.18.4-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                                           10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                              500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                      georg@nucserver:~$
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v12.18.4
                                        /usr/bin/node
                                        v12.18.4
                                        /usr/bin/npm
                                        6.14.6
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        georg@nucserver:~$
                                        #112
                                        @Boogie2005
                                        Das passt. Was hat denn
                                        dmesg
                                        evtl. zu melden?
                                          @Boogie2005
                                          dmesg
                                          evtl. zu melden?
                                          #113
                                          @Thomas-Braun langsam macht es keinen Spaß mehr 😥 egal was, geht nicht.
                                          georg@nucserver:~$ dmesg
                                          dmesg: read kernel buffer failed: Die Operation ist nicht erlaubt
                                          Dann habe ich deinen drüberbügel gemacht, kein start von iobroker.
