  4. (Gelöst, wechsel auf Debian)Neuinstallation schlägt fehl
einrichtungsfehler 404 lizenz
140 Beiträge 6 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Boogie2005 Habe den Text aus Putty kopiert, kann es das sein?
    #41
    @Boogie2005
    Das Tastaturkürzel Strg-C beendet in Linux einen in der Konsole laufenden Prozess.
    Vermutlich hast du da in PuTTY versucht irgendwas zu kopieren?
    Lass den Installer einfach durchlaufen, das dauert ggf.
    Fehlende Adapter dann manuell nachinstallieren, die automatische Erkennung ist etwas 'unrund', je nachdem.
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
      @Boogie2005
      #42
      @Thomas-Braun Ich mach jetzt Pause, IoB will nicht starten, sehe noch immer nur blauen Laufbalken für Ladevorgang....
        #43
        @Boogie2005 Ich würde ja mal in das Log schauen:
        tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
          #44
          @Thomas-Braun Habe noch mal kurz gemacht. Startet, ab dem Kurser unten passiert nichts mehr.
            #45
            @Boogie2005 Ganz ehrlich: Keine Lust in Screenshot zu schauen. Viel Erfolg noch!
              #46
              @Thomas-Braun Dann erklär mir mal, wie ich es anders machen soll? Keine Ahnung, wie ich aus Putty die Meldung noch kopieren kann? Finde ich jetzt nicht fair.
              ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                #47
                Habs jetzt mal mit der Maus versucht:
                georg@nucserver:~$ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                2020-08-14 13:36:15.426  - debug: squeezeboxrpc.0 (2210) States create System PubSub Client
                2020-08-14 13:36:15.930  - debug: squeezeboxrpc.0 (2210) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2020-08-14 13:36:15.931  - debug: squeezeboxrpc.0 (2210) statesDB connected
                2020-08-14 13:36:18.963  - info: squeezeboxrpc.0 (2210) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc, node: v1            2.18.3, js-controller: 3.1.6
                2020-08-14 13:37:45.858  - **error**: fritzdect.0 (674) fritzbox returned this {"error":{"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddr            info","hostname":"192.x.x.x"},"options":{"url":"http://192.x.x.x/login_sid.lua"}}
                2020-08-14 13:37:45.859  - **error**: fritzdect.0 (674) no response part in returned message
                2020-08-14 13:37:45.860  - **error**: fritzdect.0 (674) fritzbox returned this {"error":{"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddr            info","hostname":"192.x.x.x"},"options":{"url":"http://192.x.x.x/login_sid.lua"}}
                2020-08-14 13:37:45.861  - **error:** fritzdect.0 (674) no response part in returned message
                2020-08-14 13:37:45.863  - **error**: fritzdect.0 (674) fritzbox returned this {"error":{"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddr            info","hostname":"192.x.x.x"},"options":{"url":"http://192.x.x.x/login_sid.lua"}}
                2020-08-14 13:37:45.864  - error: fritzdect.0 (674) no response part in returned message
                Mod-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #48
                  @Boogie2005 sagte in Neuinstallation schlägt fehl auf Ubuntu 20.04 LTS Server:
                  einfach markieren!
                  Mehr nicht!
                    einfach markieren!
                    Mehr nicht!
                    #49
                    @Homoran
                    Ist ja nicht so, dass ich nicht alles versuche selbst zu lösen, aber hier bin ich überfordert, ganz einfach.
                    Ich habe hier diese Seite gefunden: https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm#Pruefen_ob_js-controller_laeuft
                    Danach eben jetzt auch mal das gemacht:
                    georg@nucserver:/opt/iobroker$ iobroker list instances
                      system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                      system.adapter.emby.0                  : emby                  -  enabled
                      system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
                      system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                      system.adapter.mpd.0                   : mpd                   -  enabled, port: 6600
                      system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                      system.adapter.squeezebox.0            : squeezebox            -  enabled, port: 9090
                      system.adapter.squeezeboxrpc.0         : squeezeboxrpc         -  enabled, port: 9000
                      system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                      system.adapter.tr-064.1                : tr-064                -  enabled
                      system.adapter.tr-064.2                : tr-064                -  enabled
                      system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    Trotzdem kann ich die Webseite von IoBroker nicht erreichen, will nicht wieder ein Screen machen, gibt Ärger ;-)
                      @Homoran
                      + instance is alive
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #50
                      Wo?
                      Hier wäre es richtig
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
                      In deinem Fall sieht es aber aus, als ob die Installation mittendrin abgebrochen worden wäre.
                      Wenn nicht, mach mal iobroker start
                        Wo?
                        #51
                        @Homoran ok danke für den Link!
                        Falls interessant, auf der anderen Seite sah ich den Befehl hier:
                        cat log/iobroker.2020-08-14.log
                        Das ergibt ein große Logdatei mit vielen Meldungen. Soll ich die mal anhängen als txt Datei?
                          #52
                          @Boogie2005 Das bleibt irgendwann stehen, zumindest wird nichts weiter mehr angezeigt. ```
                          georg@nucserver:~$ cd /opt/iobroker
                          georg@nucserver:/opt/iobroker$ node node_modules/iobroker.js-controller/controll        er.js --logs
                          2020-08-14 13:57:00.228  - info: host.nucserver iobroker.js-controller version 3        .1.6 js-controller starting
                          2020-08-14 13:57:00.234  - info: host.nucserver Copyright (c) 2014-2020 bluefox,        2014 hobbyquaker
                          2020-08-14 13:57:00.234  - info: host.nucserver hostname: nucserver, node: v12.1        8.3
                          2020-08-14 13:57:00.236  - info: host.nucserver ip addresses: 192.168.178.57 200        3:d1:370f:3d00:f64d:30ff:fe6b:9621 fe80::f64d:30ff:fe6b:9621
                          2020-08-14 13:57:00.350  - info: host.nucserver  Error inMem-objects listening o        n port 9001
                          2020-08-14 13:57:02.299  - info: host.nucserver  Error inMem-states listening on        port 9000
                          2020-08-14 13:57:02.658  - info: host.nucserver connected to Objects and States
                          2020-08-14 13:57:05.378  - info: host.nucserver 13 instances found
                          host.nucserver check instance "system.adapter.admin.0" for host "nucserver"
                          host.nucserver check instance "system.adapter.discovery.0" for host "nucserver"
                          host.nucserver check instance "system.adapter.info.0" for host "nucserver"
                          host.nucserver check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "nucserver"
                          host.nucserver check instance "system.adapter.tr-064.1" for host "nucserver"
                          host.nucserver check instance "system.adapter.tr-064.2" for host "nucserver"
                          host.nucserver check instance "system.adapter.ping.0" for host "nucserver"
                          host.nucserver check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "nucserver"
                          host.nucserver check instance "system.adapter.mpd.0" for host "nucserver"
                          host.nucserver check instance "system.adapter.squeezebox.0" for host "nucserver"
                          host.nucserver check instance "system.adapter.squeezeboxrpc.0" for host "nucserv        er"
                          host.nucserver check instance "system.adapter.emby.0" for host "nucserver"
                          host.nucserver check instance "system.adapter.web.0" for host "nucserver"
                          2020-08-14 13:57:05.405  - info: host.nucserver starting 13 instances
                          2020-08-14 13:57:05.436  - info: host.nucserver instance system.adapter.admin.0        started with pid 2734
                          2020-08-14 13:57:09.425  - info: host.nucserver instance system.adapter.discover        y.0 started with pid 2745
                          2020-08-14 13:57:13.428  - info: host.nucserver instance system.adapter.info.0 started with pid 2756
                          2020-08-14 13:57:17.429  - info: host.nucserver instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 2792
                          2020-08-14 13:57:21.424  - info: host.nucserver instance system.adapter.tr-064.1 started with pid 2803
                          2020-08-14 13:57:25.424  - info: host.nucserver instance system.adapter.tr-064.2 started with pid 2814
                          2020-08-14 13:57:29.423  - info: host.nucserver instance system.adapter.ping.0 started with pid 2825
                          2020-08-14 13:57:35.419  - info: host.nucserver instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 2836
                          2020-08-14 13:57:37.423  - info: host.nucserver instance system.adapter.mpd.0 started with pid 2847
                          2020-08-14 13:57:41.423  - info: host.nucserver instance system.adapter.squeezebox.0 started with pid 2858
                          2020-08-14 13:57:45.424  - info: host.nucserver instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 started with pid 2869
                          2020-08-14 13:57:49.423  - info: host.nucserver instance system.adapter.emby.0 started with pid 2880
                          2020-08-14 13:57:53.424  - info: host.nucserver instance system.adapter.web.0 started with pid 2891
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #53
                            Was?
                            Das hier?
                            @Homoran sagte in Neuinstallation schlägt fehl auf Ubuntu 20.04 LTS Server:
                              Was?
                              Das hier?
                              #54
                              @Homoran IoBroker Start habe ich schon paar mal gemacht. Sogar den NUC neu gestartet. Kann ich den IOB mal ganz entfernen, um neu anzufangen?
                                #55
                                So, hatte die Nase voll von der Sucherrei. Habe Debian neu installiert. SSH läuft, User hat Sudo Rechte, Abfrage node/nodejs -v ergibt: Nicht vorhanden.
                                Das nun beides installieren, und zwar Link Text danach, richtig hoffe ich.
                                  #56
                                  @Boogie2005 Nee, nur ein Paket namens 'nodejs' installieren. Steht aber auch so in der Anleitung.
                                    #57
                                    @Thomas-Braun OK, ist drauf, beide sind 12.8.3
                                    Jetzt hoffe ich so IoBroker installieren:
                                    curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh | bash -
                                      #58
                                      Klappt schon nicht, es kommt:
                                      bash: Zeile 1: 404 Komando nicht gefunden
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #59
                                        Nein!
                                        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                        steht auch so auf der Startseite von iobroker. net
                                        Das hätte auf einem jungfräulichen debian auch das aktuelle node mit installiert
                                          #60
                                          @Boogie2005 Du nimmst auch immer irgendwie die falschen/veralteten Anleitungen.
