  4. (Gelöst, wechsel auf Debian)Neuinstallation schlägt fehl
einrichtungsfehler 404 lizenz
140 Beiträge 6 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Boogie2005 sagte in Neuinstallation schlägt fehl auf Ubuntu 20.04 LTS Server:
    ^C2020-08-14 12:24:43.932 - info: host.nucserver received SIGINT
    Wo kommt das Strg-C her?
    Das ergibt dann
    @Homoran kannst du das für nicht Spezis übersetzen? Ich selbst mache nichts?
      @Boogie2005 Habe den Text aus Putty kopiert, kann es das sein?
        @Boogie2005
        Das Tastaturkürzel Strg-C beendet in Linux einen in der Konsole laufenden Prozess.
        Vermutlich hast du da in PuTTY versucht irgendwas zu kopieren?
        Lass den Installer einfach durchlaufen, das dauert ggf.
        Fehlende Adapter dann manuell nachinstallieren, die automatische Erkennung ist etwas 'unrund', je nachdem.
          @Boogie2005
          @Thomas-Braun Ich mach jetzt Pause, IoB will nicht starten, sehe noch immer nur blauen Laufbalken für Ladevorgang....
            @Boogie2005 Ich würde ja mal in das Log schauen:
            tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
              @Thomas-Braun Habe noch mal kurz gemacht. Startet, ab dem Kurser unten passiert nichts mehr.
                @Boogie2005 Ganz ehrlich: Keine Lust in Screenshot zu schauen. Viel Erfolg noch!
                  @Thomas-Braun Dann erklär mir mal, wie ich es anders machen soll? Keine Ahnung, wie ich aus Putty die Meldung noch kopieren kann? Finde ich jetzt nicht fair.
                  ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    Habs jetzt mal mit der Maus versucht:
                    georg@nucserver:~$ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                    2020-08-14 13:36:15.426  - debug: squeezeboxrpc.0 (2210) States create System PubSub Client
                    2020-08-14 13:36:15.930  - debug: squeezeboxrpc.0 (2210) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2020-08-14 13:36:15.931  - debug: squeezeboxrpc.0 (2210) statesDB connected
                    2020-08-14 13:36:18.963  - info: squeezeboxrpc.0 (2210) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc, node: v1            2.18.3, js-controller: 3.1.6
                    2020-08-14 13:37:45.858  - **error**: fritzdect.0 (674) fritzbox returned this {"error":{"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddr            info","hostname":"192.x.x.x"},"options":{"url":"http://192.x.x.x/login_sid.lua"}}
                    2020-08-14 13:37:45.859  - **error**: fritzdect.0 (674) no response part in returned message
                    2020-08-14 13:37:45.860  - **error**: fritzdect.0 (674) fritzbox returned this {"error":{"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddr            info","hostname":"192.x.x.x"},"options":{"url":"http://192.x.x.x/login_sid.lua"}}
                    2020-08-14 13:37:45.861  - **error:** fritzdect.0 (674) no response part in returned message
                    2020-08-14 13:37:45.863  - **error**: fritzdect.0 (674) fritzbox returned this {"error":{"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddr            info","hostname":"192.x.x.x"},"options":{"url":"http://192.x.x.x/login_sid.lua"}}
                    2020-08-14 13:37:45.864  - error: fritzdect.0 (674) no response part in returned message
                    Mod-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      einfach markieren!
                      Mehr nicht!
                        einfach markieren!
                        Mehr nicht!
                        @Homoran
                        Ist ja nicht so, dass ich nicht alles versuche selbst zu lösen, aber hier bin ich überfordert, ganz einfach.
                        Ich habe hier diese Seite gefunden: https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm#Pruefen_ob_js-controller_laeuft
                        Danach eben jetzt auch mal das gemacht:
                        georg@nucserver:/opt/iobroker$ iobroker list instances
                          system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                          system.adapter.emby.0                  : emby                  -  enabled
                          system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
                          system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                          system.adapter.mpd.0                   : mpd                   -  enabled, port: 6600
                          system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                          system.adapter.squeezebox.0            : squeezebox            -  enabled, port: 9090
                          system.adapter.squeezeboxrpc.0         : squeezeboxrpc         -  enabled, port: 9000
                          system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                          system.adapter.tr-064.1                : tr-064                -  enabled
                          system.adapter.tr-064.2                : tr-064                -  enabled
                          system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        Trotzdem kann ich die Webseite von IoBroker nicht erreichen, will nicht wieder ein Screen machen, gibt Ärger ;-)
                          @Homoran
                          + instance is alive
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Wo?
                          Hier wäre es richtig
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
                          In deinem Fall sieht es aber aus, als ob die Installation mittendrin abgebrochen worden wäre.
                          Wenn nicht, mach mal iobroker start
                            Wo?
                            @Homoran ok danke für den Link!
                            Falls interessant, auf der anderen Seite sah ich den Befehl hier:
                            cat log/iobroker.2020-08-14.log
                            Das ergibt ein große Logdatei mit vielen Meldungen. Soll ich die mal anhängen als txt Datei?
                              @Boogie2005 Das bleibt irgendwann stehen, zumindest wird nichts weiter mehr angezeigt. ```
                              georg@nucserver:~$ cd /opt/iobroker
                              georg@nucserver:/opt/iobroker$ node node_modules/iobroker.js-controller/controll        er.js --logs
                              2020-08-14 13:57:00.228  - info: host.nucserver iobroker.js-controller version 3        .1.6 js-controller starting
                              2020-08-14 13:57:00.234  - info: host.nucserver Copyright (c) 2014-2020 bluefox,        2014 hobbyquaker
                              2020-08-14 13:57:00.234  - info: host.nucserver hostname: nucserver, node: v12.1        8.3
                              2020-08-14 13:57:00.236  - info: host.nucserver ip addresses: 192.168.178.57 200        3:d1:370f:3d00:f64d:30ff:fe6b:9621 fe80::f64d:30ff:fe6b:9621
                              2020-08-14 13:57:00.350  - info: host.nucserver  Error inMem-objects listening o        n port 9001
                              2020-08-14 13:57:02.299  - info: host.nucserver  Error inMem-states listening on        port 9000
                              2020-08-14 13:57:02.658  - info: host.nucserver connected to Objects and States
                              2020-08-14 13:57:05.378  - info: host.nucserver 13 instances found
                              host.nucserver check instance "system.adapter.admin.0" for host "nucserver"
                              host.nucserver check instance "system.adapter.discovery.0" for host "nucserver"
                              host.nucserver check instance "system.adapter.info.0" for host "nucserver"
                              host.nucserver check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "nucserver"
                              host.nucserver check instance "system.adapter.tr-064.1" for host "nucserver"
                              host.nucserver check instance "system.adapter.tr-064.2" for host "nucserver"
                              host.nucserver check instance "system.adapter.ping.0" for host "nucserver"
                              host.nucserver check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "nucserver"
                              host.nucserver check instance "system.adapter.mpd.0" for host "nucserver"
                              host.nucserver check instance "system.adapter.squeezebox.0" for host "nucserver"
                              host.nucserver check instance "system.adapter.squeezeboxrpc.0" for host "nucserv        er"
                              host.nucserver check instance "system.adapter.emby.0" for host "nucserver"
                              host.nucserver check instance "system.adapter.web.0" for host "nucserver"
                              2020-08-14 13:57:05.405  - info: host.nucserver starting 13 instances
                              2020-08-14 13:57:05.436  - info: host.nucserver instance system.adapter.admin.0        started with pid 2734
                              2020-08-14 13:57:09.425  - info: host.nucserver instance system.adapter.discover        y.0 started with pid 2745
                              2020-08-14 13:57:13.428  - info: host.nucserver instance system.adapter.info.0 started with pid 2756
                              2020-08-14 13:57:17.429  - info: host.nucserver instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 2792
                              2020-08-14 13:57:21.424  - info: host.nucserver instance system.adapter.tr-064.1 started with pid 2803
                              2020-08-14 13:57:25.424  - info: host.nucserver instance system.adapter.tr-064.2 started with pid 2814
                              2020-08-14 13:57:29.423  - info: host.nucserver instance system.adapter.ping.0 started with pid 2825
                              2020-08-14 13:57:35.419  - info: host.nucserver instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 2836
                              2020-08-14 13:57:37.423  - info: host.nucserver instance system.adapter.mpd.0 started with pid 2847
                              2020-08-14 13:57:41.423  - info: host.nucserver instance system.adapter.squeezebox.0 started with pid 2858
                              2020-08-14 13:57:45.424  - info: host.nucserver instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 started with pid 2869
                              2020-08-14 13:57:49.423  - info: host.nucserver instance system.adapter.emby.0 started with pid 2880
                              2020-08-14 13:57:53.424  - info: host.nucserver instance system.adapter.web.0 started with pid 2891
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Was?
                                Das hier?
                                @Homoran sagte in Neuinstallation schlägt fehl auf Ubuntu 20.04 LTS Server:
                                  Was?
                                  Das hier?
                                  @Homoran IoBroker Start habe ich schon paar mal gemacht. Sogar den NUC neu gestartet. Kann ich den IOB mal ganz entfernen, um neu anzufangen?
                                    So, hatte die Nase voll von der Sucherrei. Habe Debian neu installiert. SSH läuft, User hat Sudo Rechte, Abfrage node/nodejs -v ergibt: Nicht vorhanden.
                                    Das nun beides installieren, und zwar Link Text danach, richtig hoffe ich.
                                      @Boogie2005 Nee, nur ein Paket namens 'nodejs' installieren. Steht aber auch so in der Anleitung.
                                        @Thomas-Braun OK, ist drauf, beide sind 12.8.3
                                        Jetzt hoffe ich so IoBroker installieren:
                                        curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh | bash -
                                          Klappt schon nicht, es kommt:
                                          bash: Zeile 1: 404 Komando nicht gefunden
