  4. (Gelöst, wechsel auf Debian)Neuinstallation schlägt fehl
einrichtungsfehler 404 lizenz
140 Beiträge 6 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Boogie2005 Siehste. sudo fehlt.
    Als root (einmal noch):
    usermod -aG sudo georg
    exit
    Fortan nur noch als Georg anmelden und systemnahe Befehle mit sudo einleiten.
    @Thomas-Braun Jupps hat geklappt, IoBroker install läuft! Danke erst mal, melde mich, bei nächtem Problem ;-)
      Was wäre das, ohne Probleme :-( Bei der einrichtung kommen ja die Adapter: Admin, Info Web, usw. Am Ende wieder Fehler. Die Bedienung kaum möglich.
      Es ist nichts einstellbar, keine Bedienung möglich. Ich schnall das nicht, so ein Theater hatte ich noch nie damit. Ich konnte nur ein Bild machen, sorry!
        @Boogie2005 Einzeln nach installieren.
        Und gewöhn dir bitte die Screenshots ab. Das Installationslog ist unten im Textfeld.
          @Thomas-Braun Das klappt ja nicht. Klicke ich auf Adapter z.B. dauert es lange, bis ich auf der Seite bin. Danach bleibt die Adapterseite leer. Und die gesamte Bedienung ist wieder so lahm, wie unter Ubuntu. Der Anfang bis zu Emby lief ruckzuck, ab da dann nur noch Probleme.
          Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
            @Boogie2005
            Geduld...
              Habe mal folgendes gemacht, da in der Anleitung gefunden:
              georg@nucserver:/opt/iobroker$ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
              2020-08-14 12:23:29.556 - info: host.nucserver iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
              2020-08-14 12:23:29.562 - info: host.nucserver Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2020-08-14 12:23:29.562 - info: host.nucserver hostname: nucserver, node: v12.18.3
              2020-08-14 12:23:29.564 - info: host.nucserver ip addresses: 192.168.178.57 2003:d1:370f:3d00:f64d:30ff:fe6b:9621 fe80::f6 4d:30ff:fe6b:9621
              2020-08-14 12:23:30.731 - info: host.nucserver Error inMem-objects listening on port 9001
              2020-08-14 12:23:31.435 - info: host.nucserver Error inMem-states listening on port 9000
              2020-08-14 12:23:31.603 - info: host.nucserver connected to Objects and States
              2020-08-14 12:23:33.590 - info: host.nucserver 13 instances found
              host.nucserver check instance "system.adapter.admin.0" for host "nucserver"
              host.nucserver check instance "system.adapter.discovery.0" for host "nucserver"
              host.nucserver check instance "system.adapter.info.0" for host "nucserver"
              host.nucserver check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "nucserver"
              host.nucserver check instance "system.adapter.tr-064.1" for host "nucserver"
              host.nucserver check instance "system.adapter.tr-064.2" for host "nucserver"
              host.nucserver check instance "system.adapter.ping.0" for host "nucserver"
              host.nucserver check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "nucserver"
              host.nucserver check instance "system.adapter.mpd.0" for host "nucserver"
              host.nucserver check instance "system.adapter.squeezebox.0" for host "nucserver"
              host.nucserver check instance "system.adapter.squeezeboxrpc.0" for host "nucserver"
              host.nucserver check instance "system.adapter.emby.0" for host "nucserver"
              host.nucserver check instance "system.adapter.web.0" for host "nucserver"
              2020-08-14 12:23:33.615 - info: host.nucserver starting 13 instances
              2020-08-14 12:23:33.776 - info: host.nucserver instance system.adapter.admin.0 started with pid 2390
              2020-08-14 12:23:38.289 - info: host.nucserver instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2418
              2020-08-14 12:23:41.731 - info: host.nucserver instance system.adapter.info.0 started with pid 2429
              2020-08-14 12:23:45.731 - info: host.nucserver instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 2448
              2020-08-14 12:23:49.733 - info: host.nucserver instance system.adapter.tr-064.1 started with pid 2459
              2020-08-14 12:23:53.729 - info: host.nucserver instance system.adapter.tr-064.2 started with pid 2470
              2020-08-14 12:23:57.730 - info: host.nucserver instance system.adapter.ping.0 started with pid 2481
              2020-08-14 12:24:02.523 - info: host.nucserver instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 2492
              2020-08-14 12:24:05.635 - info: host.nucserver instance system.adapter.mpd.0 started with pid 2503
              2020-08-14 12:24:09.633 - info: host.nucserver instance system.adapter.squeezebox.0 started with pid 2514
              2020-08-14 12:24:13.747 - info: host.nucserver instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 started with pid 2525
              2020-08-14 12:24:17.631 - info: host.nucserver instance system.adapter.emby.0 started with pid 2536
              2020-08-14 12:24:21.764 - info: host.nucserver instance system.adapter.web.0 started with pid 2547
              ^C2020-08-14 12:24:43.932 - info: host.nucserver received SIGINT
              2020-08-14 12:24:43.935 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
              2020-08-14 12:24:43.935 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
              2020-08-14 12:24:43.936 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
              2020-08-14 12:24:43.937 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
              2020-08-14 12:24:43.937 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.tr-064.1 (force=false, process=true)
              2020-08-14 12:24:43.938 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.tr-064.2 (force=false, process=true)
              2020-08-14 12:24:43.938 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=true)
              2020-08-14 12:24:43.939 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
              2020-08-14 12:24:43.939 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.mpd.0 (force=false, process=true)
              2020-08-14 12:24:43.940 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.squeezebox.0 (force=false, process=true)
              2020-08-14 12:24:43.940 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.squeezeboxrpc.0 (force=false, process=true)
              2020-08-14 12:24:43.941 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.emby.0 (force=false, process=true)
              2020-08-14 12:24:43.941 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
              2020-08-14 12:24:43.943 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
              2020-08-14 12:24:43.944 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
              2020-08-14 12:24:43.945 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
              2020-08-14 12:24:43.946 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
              2020-08-14 12:24:43.947 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.tr-064.1 send kill signal
              2020-08-14 12:24:43.947 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.tr-064.2 send kill signal
              2020-08-14 12:24:43.949 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.ping.0 send kill signal
              2020-08-14 12:24:43.950 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
              2020-08-14 12:24:43.951 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.mpd.0 send kill signal
              2020-08-14 12:24:43.951 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.squeezebox.0 send kill signal
              2020-08-14 12:24:43.952 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.squeezeboxrpc.0 send kill signal
              2020-08-14 12:24:43.953 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.emby.0 send kill signal
              2020-08-14 12:24:43.954 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
              2020-08-14 12:24:44.944 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 2390
              2020-08-14 12:24:44.946 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.discovery.0 killing pid 2418
              2020-08-14 12:24:44.947 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.info.0 killing pid 2429
              2020-08-14 12:24:44.948 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.tr-064.0 killing pid 2448
              2020-08-14 12:24:44.949 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.tr-064.1 killing pid 2459
              2020-08-14 12:24:44.950 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.tr-064.2 killing pid 2470
              2020-08-14 12:24:44.950 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.ping.0 killing pid 2481
              2020-08-14 12:24:44.951 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.fritzdect.0 killing pid 2492
              2020-08-14 12:24:44.952 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.mpd.0 killing pid 2503
              2020-08-14 12:24:44.953 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.squeezebox.0 killing pid 2514
              2020-08-14 12:24:44.954 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.squeezeboxrpc.0 killing pid 2525
              2020-08-14 12:24:44.955 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.emby.0 killing pid 2536
              2020-08-14 12:24:44.956 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 2547
              2020-08-14 12:24:58.945 - info: host.nucserver force terminating
              Die Startseite ist nicht erreichbar, sehe wieder nur den Dauerlaufbalken.
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @Boogie2005 sagte in Neuinstallation schlägt fehl auf Ubuntu 20.04 LTS Server:
                Wo kommt das Strg-C her?
                Das ergibt dann
                  Das ergibt dann
                  @Homoran kannst du das für nicht Spezis übersetzen? Ich selbst mache nichts?
                    @Boogie2005 Habe den Text aus Putty kopiert, kann es das sein?
                      @Boogie2005
                      Das Tastaturkürzel Strg-C beendet in Linux einen in der Konsole laufenden Prozess.
                      Vermutlich hast du da in PuTTY versucht irgendwas zu kopieren?
                      Lass den Installer einfach durchlaufen, das dauert ggf.
                      Fehlende Adapter dann manuell nachinstallieren, die automatische Erkennung ist etwas 'unrund', je nachdem.
                        @Boogie2005
                        @Thomas-Braun Ich mach jetzt Pause, IoB will nicht starten, sehe noch immer nur blauen Laufbalken für Ladevorgang....
                          @Boogie2005 Ich würde ja mal in das Log schauen:
                          tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                            @Thomas-Braun Habe noch mal kurz gemacht. Startet, ab dem Kurser unten passiert nichts mehr.
                              @Boogie2005 Ganz ehrlich: Keine Lust in Screenshot zu schauen. Viel Erfolg noch!
                                @Thomas-Braun Dann erklär mir mal, wie ich es anders machen soll? Keine Ahnung, wie ich aus Putty die Meldung noch kopieren kann? Finde ich jetzt nicht fair.
                                ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Habs jetzt mal mit der Maus versucht:
                                  georg@nucserver:~$ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                  2020-08-14 13:36:15.426  - debug: squeezeboxrpc.0 (2210) States create System PubSub Client
                                  2020-08-14 13:36:15.930  - debug: squeezeboxrpc.0 (2210) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2020-08-14 13:36:15.931  - debug: squeezeboxrpc.0 (2210) statesDB connected
                                  2020-08-14 13:36:18.963  - info: squeezeboxrpc.0 (2210) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc, node: v1            2.18.3, js-controller: 3.1.6
                                  2020-08-14 13:37:45.858  - **error**: fritzdect.0 (674) fritzbox returned this {"error":{"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddr            info","hostname":"192.x.x.x"},"options":{"url":"http://192.x.x.x/login_sid.lua"}}
                                  2020-08-14 13:37:45.859  - **error**: fritzdect.0 (674) no response part in returned message
                                  2020-08-14 13:37:45.860  - **error**: fritzdect.0 (674) fritzbox returned this {"error":{"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddr            info","hostname":"192.x.x.x"},"options":{"url":"http://192.x.x.x/login_sid.lua"}}
                                  2020-08-14 13:37:45.861  - **error:** fritzdect.0 (674) no response part in returned message
                                  2020-08-14 13:37:45.863  - **error**: fritzdect.0 (674) fritzbox returned this {"error":{"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddr            info","hostname":"192.x.x.x"},"options":{"url":"http://192.x.x.x/login_sid.lua"}}
                                  2020-08-14 13:37:45.864  - error: fritzdect.0 (674) no response part in returned message
                                  Mod-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    einfach markieren!
                                    Mehr nicht!
                                      einfach markieren!
                                      Mehr nicht!
                                      @Homoran
                                      Ist ja nicht so, dass ich nicht alles versuche selbst zu lösen, aber hier bin ich überfordert, ganz einfach.
                                      Ich habe hier diese Seite gefunden: https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm#Pruefen_ob_js-controller_laeuft
                                      Danach eben jetzt auch mal das gemacht:
                                      georg@nucserver:/opt/iobroker$ iobroker list instances
                                        system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                                        system.adapter.emby.0                  : emby                  -  enabled
                                        system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
                                        system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                                        system.adapter.mpd.0                   : mpd                   -  enabled, port: 6600
                                        system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                                        system.adapter.squeezebox.0            : squeezebox            -  enabled, port: 9090
                                        system.adapter.squeezeboxrpc.0         : squeezeboxrpc         -  enabled, port: 9000
                                        system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                                        system.adapter.tr-064.1                : tr-064                -  enabled
                                        system.adapter.tr-064.2                : tr-064                -  enabled
                                        system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + instance is alive
                                      Trotzdem kann ich die Webseite von IoBroker nicht erreichen, will nicht wieder ein Screen machen, gibt Ärger ;-)
                                        @Homoran
                                        + instance is alive
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Wo?
                                        Hier wäre es richtig
                                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
                                        In deinem Fall sieht es aber aus, als ob die Installation mittendrin abgebrochen worden wäre.
                                        Wenn nicht, mach mal iobroker start
                                          Wo?
                                          @Homoran ok danke für den Link!
                                          Falls interessant, auf der anderen Seite sah ich den Befehl hier:
                                          cat log/iobroker.2020-08-14.log
                                          Das ergibt ein große Logdatei mit vielen Meldungen. Soll ich die mal anhängen als txt Datei?
