  4. Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x
    5.1k
pegelalarmadapterhochwasserhochwasser adaptergewässerfluss
95 Beiträge 10 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @claus1993 sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
    Wenn ja wie kann ich das machen.
    1. Instanz anlegen
    Aber scheint als wird der Adapter eh nicht mehr weiterentwickelt.
    Der Entwickler war seit 9. Okt. nicht mehr online.
    Auf mein Issue zu 1.0.0 wurde nie reagiert.
    Und in den Objekten kommt nichts interessantes. Nur ob eine Warnung oder nicht.
    Die Pegelstände fehlen komplett. :(
    claus1993
    @negalein said in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
    1. Instanz anlegen
    Habe es für mich gelöst das ich jetzt einen ganzen Fluss abfrage und mir meine Werte herauspicke.
    Das gleiche problem habe ich auch bei einem anderen Adapter (Undok FSAPI). Da freut man sich auf einen Adapter den man sehr gut nutzen kann und dann geht es leider nicht mehr weiter....
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      werden bei dir die Werte angezeigt?
      Welche Version verwendest du?
      ° Fixer ---> iob fix
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        claus1993
        Bei mir werden die Werte angezeigt und sind auch aktuell.
        Version 1.0.0
        • C claus1993
          Version 1.0.0
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          verwende auch die 1.0.0
          bei allen 2 Flüssen kommt nichts
            claus1993
            ich habe den Rhein und du?
            • C claus1993
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Österreich---Inn--Schärding
              Nenn mir mal deine Daten vom Rhein. Vorallem die Pegelstelle. Dann versuch ichs damit mal.
                claus1993
                Vielleicht gibt es ein Problem bei der Datenquelle
                Land = Deutschland
                Gewässer = Rhein
                Den Rest habe ich nicht belegt damit ich alle Pegel vom Rhein angezeigt bekomme.
                Habe dann als Beispiel "Bingen" mit 195 cm Wasserhöhe.
                • C claus1993
                  Land = Deutschland
                  Gewässer = Rhein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Land = Deutschland
                  Gewässer = Rhein
                  leider keine Änderung
                    Land = Deutschland
                    Gewässer = Rhein
                    claus1993
                    okay bei Alert und Alarm habe ich auch keine Daten mehr. Da sieht es genau aus wie bei dir.
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      kannst du mir mal den ganzen Baum von pegelalarm.0 zeigen?
                        claus1993
                        • C claus1993
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Danke!
                          Fehlt da der Pegelstand?
                            Danke!
                            claus1993
                            Korrekt, bei einer anderen Station ist er jedoch vorhanden.
                            • H Online
                              H Online
                              Happyuser20
                              Bei mir ist es auch so.
                              die Station für den Fluß direkt vor meiner Haustür funktioniert nicht.
                              Andere, die ich nicht brauchen kann, funktionieren.
                              Wäre super wenn der Adapter hier gepflegt wird.
                              HappyUser
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                @negalein so richtig viel Zeit hab ich gerade auch nicht, bestenfalls würde ich den Fehler beheben das keine Daten gesendet werden. Aber vorher wäre es schön wenn jemand mal den Entwickler per email Kontaktiert und nach seinem Status frägt und ob es in Ordnung ist wenn man den Adapter in die Community übernimmt.
                                Kannst du das machen @Negalein?
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @jey-cee sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
                                Hab heute von ihm das OK zur Übernahme bekommen! :)
                                bin leider Gesundheitlich aktuell nicht in der Lage mich darum zu kümmern.
                                Ihr könnt das gerne übernehmen.
                                LG
                                Jey CeeJ simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • bazidibavariaB bazidibavaria
                                  ich habe einen Adapter erstellt um die Pegelalarm-Api zu verarbeiten.
                                  https://github.com/SOBOS-GmbH/pegelalarm_public_pas_doc/wiki/Download-current-water-data
                                  Da die Api 1.1 einen Login erfordert, greife ich auf die 1.0 (die auch öffentlich von der Webseite verwendet wird) zurück um die Daten abgreifen zu können.
                                  Bitte beachten, im Admin-Panel wird die API für die Autovervollständigung angesprochen, deshalb immer warten bis das Laden abgeschlossen ist.
                                  Hier der Link zum Github-Projekt:
                                  https://github.com/bazidibavaria/ioBroker.pegelalarm.git
                                  Pegelalarm
                                  ioBroker.pegelalarm
                                  Changelog
                                  0.0.1-1 (2020-08-10)
                                  • (bazidibavaria) added travis support
                                  • (bazidibavaria) add images to readme
                                  0.0.1-0 (2020-08-10)
                                  • (bazidibavaria) prerelease
                                  Ich freue mich auf euer Feedback.
                                  LG bazidibavaria
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  @bazidibavaria
                                  Gute Besserung.
                                  Immer Daten sichern!
                                    LG
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    @negalein erinnere mich in 2 Wochen nochmal dran, falls noch nichts passiert ist.
                                    Persönlicher Support
                                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      Ich würde mir das Problem am WE mal anschauen und fixen.
                                      • Besuche meine Github Seite
                                      • HowTo Restore ioBroker
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        @simatec sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
                                        Danke euch zwei! Das wäre super!
                                        • simatecS simatec
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          @simatec
