  4. BWM liefert Fehlermeldung mit dem Zigbee Adapter
aqarazigbee adapter cc2531motion
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    jaridian
    Der Aqara Motion Sensor gibt eine Fehlermeldung bei Bewegung raus. Er funktioniert aber trotzdem.
    Fehlermeldung ist: Error No converter available for 'lumi.sensor_motion.aq2' with key 'occupancy'
    Gibt es dafür inzwischen eine Lösung?
    • J jaridian
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @jaridian version?
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @jaridian version?
        jaridian
        @arteck zigbee adapter 1.1.2 / zigbee stick cc2531 v.20190619
        • J jaridian
          jaridian
          habe jetzt mal auf 1.2.0 geupdatet. weiterhin diese Fehlermeldung
          zigbee.0 2020-08-10 14:07:49.009 error (12175) No converter available for 'RTCGQ11LM' with key 'occupancy'
          Die Meldung des BWM funktioniert aber, bekomme sie auch auf telegram, dennoch im log immer der Error
          • J jaridian
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @jaridian zeig mal die Datenpunkte
            • arteckA arteck
              jaridian
              @arteck Danke erstmal für dein Feedback. Hier die Datenpunkte des bwm. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, das ich der einzigste bin, bei dem die log einen error bei Bewegung rausbringt. Mit dem xiaomi Gateway kommt keine Fehlermeldung. Ich wollte nach und nach alles auf den zigbee umrüsten, aber die log nicht mit Fehlermeldungen zumüllen. Ich habe momentan noch 2 Tradfri Steckdosen am zigbee, da gibts keine Fehlkermeldungen. Werde mal einen demnächst mal einen aqara Tür/Fenstersensor an den zigbee hängen und schauen ob da auch Fehlermeldungen kommen.
              hier das script:
              hier die log:
              • J jaridian
                hier das script:
                hier die log:
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @jaridian schreib in occupancy_timeout eine 10 rein
                • arteckA arteck
                  jaridian
                  @arteck gesagt getan, fehler bleibt aber
                  • J jaridian
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @jaridian lern den nochmal an. ohne den zu löschen...
                    weil ja du bist der einzige mit dem Problem.. ich hab 3 hier von den Teilen.. alles laufen ohne Probleme
                    J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      jaridian
                      schrieb am zuletzt editiert von jaridian
                      @arteck das ist schon mal gut zu wissen und hilft mir weiter. Heute Abend werde ich so vorgehen, wie von Dir beschrieben. Außerdem habe ich noch einen unbenutzten aqara bwm rumliegen und werde einen aqara Türsensor anlernen. Mal schauen was dabei rauskommt?
                      • arteckA arteck
                        jaridian
                        @arteck So, ich habe jetzt mal alles durchprobiert. Erst so wie Du gesagt hast. Dann mal gelöscht und neu angelernt. Leider alles ohne Erfolg. Dann habe ich mal einen nagelneuen aqara bwm, der bei mir noch nicht im System war, angelernt. Funktioniert auch soweit, bringt aber die selbe Fehlermeldung raus. Dann habe ich einen Aqara Fenster/Türsensor angelernt. Der funktioniert auch tadelelos und bei dem gibt es keine Fehlermeldung. Also so wie es aussieht, kommt die Fehlermeldung nur bei den Aqara BWMs.
                        Jetzt bin ich mit meinem Latein langsam am Ende.😞
                        Ich danke dir trotzdem für die Mühe
                        • J jaridian
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @jaridian ich hab den auch .. der müss gehen
                          zeigmal den kompletten log .. während der Fehlermeldung
                          • arteckA arteck
                            jaridian
                            @arteck seit der Adapter Version 1.2.0 wird der bwm bei mir als RTCGQ11LM angezeigt, vorher als lumi.sensor.......
                            Es kommt nur diese eine Zeile mit dem Error während der Fehlermeldung.
                            Ich habe hier jemanden gefunden @muchul der auch dieses Problem hat und bei dem der bwm trotz Fehlermeldung auch funktioniert, wie bei mir. Eine Lösung hatte er damals wohl auch nicht gefunden.
                            https://forum.iobroker.net/topic/21137/aufruf-zigbee-cc253x-adapter-version-0-10-x/279
                            M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J jaridian
                              Muchul
                              @jaridian
                              Ich meine ich hätte damals den zigbee Stick aktualisiert.
                              Und den Adapter gründlich deinstalliert.
                              Danach ging es. Die BWM habe ich immer noch im Einsatz
                              • J jaridian
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @jaridian sagemal setzt du den um in objecten oder wie javascript blockly ??
                                • arteckA arteck
                                  jaridian
                                  @arteck die meldung auf telegram kommt durch das blockly script, falls du das meinst?
                                  @Muchul der zigbee stick ist aktualisiert. den adapter werde ich dann eben auch mal gründlich deinstalle und neu installieren.
                                  • J jaridian
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @jaridian nein ich will wissen wann die Meldung kommt.. genau.. wen du das Objekt per Blickly änders oder auch wen du es direkt unter Objecte machts...
                                    und nein nicht deinstallieren..wozu
                                    • arteckA arteck
                                      jaridian
                                      @arteck die Fehlermeldung kommt nur, wenn das blockly script läuft. Wenn das Script aus ist, kommt keine Fehlermeldung. Aber auch kein Logeintrag bei Bewegung.
                                      • J jaridian
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @jaridian sagmal kann sein dass du versucht da was einzuschreiben
                                        • arteckA arteck
                                          jaridian
                                          @arteck verstehe jetzt nicht was du meinst? Ich habe den bwm mit dem zigbee gepairt. Dann ein script mit blockly geschrieben, das er mich über telegram informiert und im log kommt die Fehlermeldung. Das ganze ist bei meinem anderen bwm von aqara auch. Dann habe ich einen aqara tür/fenstersensor gepairt. Ein script mit blockly geschrieben das er mich informiert wenn eine tür oder fenster öffnet bzw. schliesst und da kommt keine Fehlermeldung.
                                          Das ist alles was ich gemacht habe. Ich stehe jetzt auf dem Schlauch und weis nicht was Du meinst?
                                          V arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
