  4. KNX Adapter überholt
    5.8k
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 501.9k Aufrufe 26 Beobachtet
    my-knx-shop
    #161
    Ich habe es nun mal auf dem Datenpunkt DPST-5-1 " Jalousie anfahren " mit Alexa versucht . Einmal runter klappte mit "Alexa, fahre Jalousie runter ".
    Aber Alexa reagiert nicht auf erneut auf den Befehl. Scheint wohl noch nicht ganz mit meinen Befehlen klar zu kommen. Auch "Alexa, fahre Jalousie auf 20%" oder sowas geht nicht.
    Ich glaube das ist noch nicht soweit.
    Der KNX Adpater allerdings zeigt die richtigen Werte und reagiert auch darauf. Der scheint hier echt top zu sein.
    • cvidalC Offline
      cvidalC Offline
      cvidal
      Forum Testing
      #162
      Super vielen dank Chefkoch,
      ich werde mich dann mal an den PC setzten müssen und mal rumtesten.
      Nun weiß ich wenigstens wo ich ansetzen muss, hätte ich mir eigentlich auch denken können das es so nicht gehen wird aber für mich als Anlagenmechaniker ist das alles noch Neuland…
        dermib
        #163
        ich möchte gerne hauptsächlich mit iobroker KNX visualisieren/schalten, bin absoluter Neuling bei iobroker.
        Wenn ich das Thema bisher richtig überblickt habe, bekomme ich keine knxproj-Datei aus meinem ETS3.
        Gibt es eine Möglichkeit die einzelnen KNX Elemente manuell in iobroker zu bekommen?
        Als Hintergrund Info, ich nutze KNX zur Steuerung von Licht, Heizung uns Rollos. Die darüber hinaus gehende "smarte" Steuerung erfolgt mittels Loxone Miniserver. Mir geht es hierbei also in erster Linie um Visualisierung und nicht um die Steuerung.
        iobroker läuft bei mir jetzt auf einem Rasperry3 und scheint mit KNX schon soweit in Verbindung zu stehen, dass ich im Log entsprechende Meldungen bekomme:
        knx.0	2017-03-08 13:31:06.931	warn	Value recieved on unknown GA : 5/4/6
        knx.0	2017-03-08 13:31:02.090	warn	Value recieved on unknown GA : 5/1/0
        knx.0	2017-03-08 13:30:57.409	warn	Value recieved on unknown GA : 5/2/1
        knx.0	2017-03-08 13:30:56.409	warn	Value recieved on unknown GA : 5/2/2
        knx.0	2017-03-08 13:30:43.307	warn	Value recieved on unknown GA : 5/2/2
        knx.0	2017-03-08 13:30:42.888	warn	Value recieved on unknown GA : 5/2/1
        knx.0	2017-03-08 13:30:37.909	warn	Value recieved on unknown GA : 3/0/0
        knx.0	2017-03-08 13:30:36.949	warn	Value recieved on unknown GA : 5/4/6
        Für Infos wie ich an die einzelnen Objekte komme um zu schalten, bzw. Temperaturen auszulesen wäre ich sehr dankbar.
        MfG
        Micha
        • I Offline
          I Offline
          In.Meditation
          #164
          Hi Gemeinde,
          ich werfe jetzt auch mal wieder Probleme in die runde :)
          Folgende Infos zu meinem KNX-System
          Schnittstelle: Loxone Miniserver
          IP: IP des Loxonservers
          EID-AD: 1.1.250
          Raspberry Pi 3 mit Jessie
          In KNX bin ich relativ fit.
          Ich bekomme den KNX Adapter einfach nicht zum laufen bzw. bekomme folgende Fehlermeldungen (Siehe Screen)
          Das "lustige" ist aber….
          Wenn ich über den BUS oder über die Loxoneanwendung etwas auf den Bus gebe (oder einen Taster betätige) bekomme ich es auch in den Ereignissen angezeigt.
          Wenn ich über die Viso von ioBroker einen Befehl gebe gibt er die Meldung "false" aus... in der Loxoneanwendung schaltet es um auf eingeschaltet... ist es in der Realität aber nicht. (Es bleibt dunkel)
          Ich halte mich erst mal dran, dass ich das Licht mal geschaltet bekomme, bevor ich mich an andere Sachen mache. Funktionalität würde ich gerne vorerst haben. :)
          ich hoffe es kann mir jemand behilflich sein..
          Des weiteren schließe ich mich der Frage meines Vorredners an… Ist es möglich händisch GA usw. einzufügen?!?!
          Danke euch vielmals
          Greetz Chris
          Komponenten
          • MDT KNX Geräte
          • Loxone Miniserver
          • Gira X1
          • Raspberry PI3 mit iobroker
          • Kberry 838 BAOS Modul (läuft noch nicht ;) )
          • chefkoch009C Offline
            chefkoch009
            #165
            Hallo
            @dermib:
            Hast Du mal versucht Dein ETS3 Projekt hoch zu konvertieren nach ETS4/5? Dann kannst Du einen knxproj export machen und diesen anschliessend importieren.
            @In.Meditation:
            nutzt Du auf dem Raspi den EIBD oder den KNXD? Ich hatte massive Probleme den KNXD zum laufen zu bringen und habe es schliesslich aufgegeben. Mit dem EIBD funktioniert es. Der KNXD gibt die Rückmeldungen nicht weiter an iobroker-knx adapter. Mit loxone hatte ich noch nichts zu tun. Um Dir helfen zu können, wäre es schön, wenn Du Deine Anlage (Gateway's, Kombination KNX-Loxone) etwas genauer beschreiben könntest.
            Zum Thema Anlegen von Objecten: erst wenn eine KNXProj Datei eingelesen ist (egal ob mit struktur oder nicht) erscheint im iobroker admin unter Objekte das parent-Objekt "knx.0". Darunter kann man dann weitere Objekte anlegen.
            VG
            chefkoch009
            • I Offline
              I Offline
              In.Meditation
              #166
              @chefkoch009:
              Hallo
              @In.Meditation:
              nutzt Du auf dem Raspi den EIBD oder den KNXD? Ich hatte massive Probleme den KNXD zum laufen zu bringen und habe es schliesslich aufgegeben. Mit dem EIBD funktioniert es. Der KNXD gibt die Rückmeldungen nicht weiter an iobroker-knx adapter. Mit loxone hatte ich noch nichts zu tun. Um Dir helfen zu können, wäre es schön, wenn Du Deine Anlage (Gateway's, Kombination KNX-Loxone) etwas genauer beschreiben könntest. `
              Hi Chefkoch,
              Danke für das Feedback. :) Hatte schon Angst :P
              Ich habe jetzt mal das Ding neu aufgesetzt und eibd unter iobroker installiert. (Danke für den Tip) Habe hardcoded die IP und Port eingetragen. Die EIB IP braucht man nicht??? Das macht mich ein wenig stutzig. :shock:
              Mein KNX System ist folgendermaßen aufgebaut
              KNX Schnittstelle IP ist im Loxone verbaut (Wird auch als Schnittstelle für ETS verwendet)
              Der Loxone ist mit einem 24er Switch verbunden, auf dem auch direkt der Raspberry hängt. (im Netzwerkschrank)
              Loxone hat für mich eigentlich nur den Vorteil das ich auf die Schnelle Visus machen konnte und er nicht viel mehr als ein IP Schnittstelle kostet. Da ich beim Einzug noch nicht so ganz fertig war, musste ne kleine visu her :P
              Die Beschreibung auf github für den Adapter finde ich so "lala". Das Readme sagt natürlich genaus so viel aus :D
              Ich gehe mal davon aus, dass nur da der Fehler liegt. (Siehe Screen)
              Wie muss die sh.xml genau aussehen? Eventuell stell mir jemand seine Datei mal zur Verfügung. :)
              EDIT: Gemäß des Falles das ich es über eibd machen kann. Läuft es dann auch über den iobroker oder mache ich es gemäß der installation von Michelstechblog?! http://michlstechblog.info/blog/raspber … with-knxd/
              Und installiere danach eibd unter iobroker damit die Visu eine Verbindung bekommt? Welche Daten muss ich dann Eintragen, die originalen (IP und EIB Adresse) oder die Simulierten gemäß Blog?
              Fragen über Fragen…. die nach einer Antwort suchen. :) Sorry
              Ich danke dir vielmals.
              Schönen Abend noch
              Gruß Chris
              Komponenten
              • MDT KNX Geräte
              • Loxone Miniserver
              • Gira X1
                chefkoch009
                #167
                Auch der Entwickler des knxd ist "Einzelkämpfer". Respekt vor seiner Leistung! Ich denke das auf absehbare Zeit der knxd wie erwartet funktionieren wird. Ich teste hin und wieder, bleibe aber bis zur stable Version auf eine.
                Du sagst das die Doku so "lala" ist. Was genau fehlt dir daran?
                Zu deinem Screenshot: es ist NICHT möglich eine XML Datei einzulesen. Es MUSS eine knxproj sein.
                Zum eibd nochmal: wenn du die Schalter DTRS verwendest dann macht er mcast.
                VG
                Chefkoch009
                • I Offline
                  I Offline
                  In.Meditation
                  #168
                  sorry falls ich mich ein wenig unverständlich ausgedrückt habe. Und die geleistete Arbeit wollte ich nicht abwerten, entschuldigung falls das so rüber kam.
                  Du hattest angegeben, dass der knxd nicht läuft, da habe ich alles clean gemacht und eibd installiert.
                  laut Doku müssen da die die GAs aus ETS exportiert werden. Und Anschließend auf dem Rapsi im iobroker.eibd Pfad unter sh.xml gepeichert werden
                  https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBroker.eibd
                  Oder bin ich da auf dem falschen weg? :?
                  Die Doku beschreibt nicht wirklich wie man die DPS in der xml umschlüsseln kann bzw. was ich für, z.B. Schalten angeben muss.
                  Ich glaube so langsam bin ich durcheinander :D
                  Grüße
                  Komponenten
                  • MDT KNX Geräte
                  • Loxone Miniserver
                  • Gira X1
                    chefkoch009
                    #169
                    Hallo In.Meditation,
                    Um kurz auf deine Frage zu antworten: ja.
                    Schau Mal hier nach: https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx
                    VG
                    chefkoch009
                    • I Offline
                      I Offline
                      In.Meditation
                      #170
                      Hi Chefkoch,
                      also ich habe jetzt alle neu gemacht, deinen Adapter benutzt… bekomme aber keine Daten auf den Bus... immer "false" angegeben
                      lesen kann er, gibt jediglich die Fehlermeldung "warn: Not Ready" aus.
                      Ich weiß nicht woran es noch hängen sollte :/
                      ETS habe ich nicht geöffnent, so das die schnittstelle belegt sein könnte.
                      Aber nach wie vor… beim Schalten über die iobroker Visu wird es am Loxone angezeigt. Das macht mich so stutzig....
                      Noch ideen?
                      Komponenten
                      • MDT KNX Geräte
                      • Loxone Miniserver
                      • Gira X1
                        chefkoch009
                        #171
                        zunächst einmal ist es so, das er beim Starten alle GA's abfragt, die das Lesen Flag haben. Das kann in einigen Installationen eine Weile dauern. Kannst Du mal bitte diese Ansicht eines Deiner Objekte zeigen?
                        Desweiteren die genaue Bezeichnung deiner Loxone Komponente.
                        VG
                        chefkoch009
                        • I Offline
                          I Offline
                          In.Meditation
                          #172
                          Guten Abend Chefkoch,
                          anbei der Screenshot
                          Ich habe einen Loxone Miniserver
                          Dieser ist mit einer IP-Schnittstelle versehen, welche fürs KNX genutzt wird. Und über ETS wunderbar funktioniert.
                          http://shop.loxone.com/dede/miniserver.html (Ich hoffe das es in ordnung ist, den Link zu posten.) Wenn nicht bitte bescheid geben und vergebt mir. :)
                          Schönen Abend
                          Gruß Chris
                          <u><size size="200">EDIT</size></u>
                          Mehrere Wege führen nach Rom. Es funktioniert endlich…. Allerdings auf eine ganz andere Art und Weise :)
                          Das Paket von Github hat "alleine" bei mir leider nicht funktioniert.
                          Was das Paket keinesfalls schlecht machen soll, oder es ins falsche Licht rücken. Die Arbeit die geleistet wird ist par ex­cel­lence! Und dafür bin ich sehr dankbar. Welche Energie und Zeit die in solche Projekte gesteckt wird und den Leuten ebenfalls support geboten wird. HUT AB!!
                          Ich denke einfach, die Problematik liegt bei manchen IP Schnittstellen. Ich habe zum Beispiel in der Loxone Visu gesehen das Licht geschaltet wird, was es aber in wirklichkeit nicht wurde. :) Also hing es irgendwie am Loxone. Die vermeintliche "Probelamtik" bin ich umgangen, mit der Erstellung eines IP-Tunnels. Welches ich hiermit kurz beschreiben möchte.
                          Kurzer Overview meiner Ausstattung
                          • Raspberry PI3 mit Jessie
                          • Iobroker
                          • KNX Adapter von Chefkoch009 (Thanks)
                          • Loxone Miniserver (Fungiert als KNX/IP Schnitstelle)
                          • Schaltaktoren, Jalousieaktoren, usw... alles von MDT
                          • ETS5 zum programmieren
                          Vorgehensweise zur Erstellung des IP-Tunnels
                          • Pakete und Updates nachinstallieren
                          apt-get install make libtool gcc g++
                          apt-get update
                          pthsem und bcusdk herunterladen
                          wget http://sourceforge.net/projects/bcusdk/files/pthsem/pthsem_2.0.8.tar.gz
                          wget http://sourceforge.net/projects/bcusdk/files/bcusdk/bcusdk_0.0.5.tar.gz
                          Beides entpacken
                          tar xvfz pthsem_2.0.8.tar.gz
                          tar xvfz bcusdk_0.0.5.tar.gz
                          pthsem installieren
                          cd pthsem*
                          ./configure
                          make
                          make install
                          bcusdk installieren
                          cd bcusdk*
                          export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib
                          ./configure --with-pth=yes --without-pth-test --enable-onlyeibd --enable-eibnetip --enable-eibnetiptunnel --enable-eibnetipserver
                          make
                          make install
                          Library laden
                          echo "/usr/local/lib" | sudo tee -a /etc/ld.so.conf.d/bcusdk.conf
                          ldconfig
                          Anschließend ollte die BUS Kommunikation funktionieren. Das kann einfach über das Terminal getestet werden.
                          Tunnel aufbauen als user angemeldet NICHT root (EIBD Lässt sich nicht als root starten)
                          sudo route add 224.0.23.12 dev eth0
                           sudo touch /var/log/eibd.log
                           sudo chown $USER /var/log/eibd.log
                           /usr/local/bin/eibd -D -S -T -i --eibaddr=0.0.1 --daemon=/var/log/eibd.log --no-tunnel-client-queuing ipt:192.168.xx.xx
                          192.168.xx.xx IP Adresse eures Gateways, Schnittstelle… what ever. :)
                          Lesen des Bus über folgenden Befehl. (Nach dem Befehl einen Schalter drücken)
                          /usr/local/bin/groupsocketlisten ip:127.0.0.1
                          Licht EIN Signal auf den BUS geben (1/0/4 durch gewünschte Adresse ersetzen)
                          groupswrite ip:127.0.0.1 1/0/4 1
                          Licht AUS Signal auf den BUS geben (1/0/4 durch gewünschte Adresse ersetzen)
                          groupswrite ip:127.0.0.1 1/0/4 0
                          Installation KNX Adapter
                          im Menü auf "installieren aus eigener URL" klicken
                          Beliebig wählen
                          Folgende URL eintragen
                          anschließend wie gewohnt über das + installieren.
                          Mit dieser Installation erstellt man den zu Anfangs erwähnten "IP-Tunnel", deshalb müssen im iobroker knx Adapter folgende Daten eingetragen werden.
                          KNX-Gateway: 127.0.0.1
                          Port: 3671 (Standart KNX port, wenn er geändert wurde, bitte anpassen)
                          Phy EIB Adr: "im Bereich des eigenen EIB Projektes"
                          knxproj Datei: Exportdatei des Projektes aus ETS.
                          Zum Beenden der EIBD Instanz bzw. des Tunnels folgenden Befehl eingeben.
                          pkill eibd
                          Dann ist eure KNX Schnittstelle wieder frei für ETS. Aber bedenkt bitte, dass der KNX Adapter im iobroker dann auch nicht funktioniert.
                          Nach erneutem Tunnel "anfertigen" KNX Adapter neustarten.
                          Es gibt noch Probleme bei einem Restart von Rapsberry, da muss der Tunnel erneut per Hand aufgebaut werden. und Anschließend der KNX Adapter gestartet werden. Dieser ließt erst die read Objekte aus und ist anschließend mit dem KNX verbunden.
                          Bin an dem Problem dran.
                          Ich hoffe jetzt gibt es den ein oder anderen dem es jetzt gelingt. :)
                          Schönen abend und special thanks to Chefkoch für die unermüdliche Hilfe. :)
                          Grüße Chris
                          Komponenten
                          • MDT KNX Geräte
                          • Loxone Miniserver
                          • Gira X1
                            chefkoch009
                            #173
                            RESPEKT für deine Doku !!! Das finde ich mal grundsolide. Klasse.
                            Ich verstehe jedoch nicht, warum Du eine route hinzufügst. Versuche mal den eibd mit:
                            /usr/local/bin/eibd -D -T -R -S -i --eibaddr=0.0.1 --daemon=/var/log/eibd.log --no-tunnel-client-queuing ipt:192.168.xx.xx
                            zu starten. Die -R Option soll das Routing übernehmen.
                            als eibd startup - script verwende ich folgende:
                            (ich habe eine ROT und übergebe deshalb tpuarts:/dev/ttyKNX1)
                            #!/bin/sh
                            ### BEGIN INIT INFO
                            # Provides:          eibd
                            # Required-Start:    $local_fs $network $remote_fs $syslog
                            # Required-Stop:     $local_fs $network $remote_fs $syslog
                            # Default-Start:     2 3 4 5
                            # Default-Stop:      0 1 6
                            # Short-Description: <enter a/short/description/of/the/software=""># Description:       <enter a/long/description/of/the/software="">#                    <...>
                            ### END INIT INFO
                            # Author: Timo <knxd@timo-wingender.de># Do NOT "set -e"
                            # PATH should only include /usr/* if it runs after the mountnfs.sh script
                            PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:usr/local/bin
                            DESC="eibd"
                            NAME=eibd
                            DAEMON=/usr/local/bin/eibd
                            DAEMON_ARGS="-c -D -T -R -S tpuarts:/dev/ttyKNX1"
                            PIDFILE=/var/run/$NAME.pid
                            SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME
                            # Exit if the package is not installed
                            [ -x "$DAEMON" ] || exit 0
                            # Read configuration variable file if it is present
                            [ -r /etc/default/$NAME ] && . /etc/default/$NAME
                            # Load the VERBOSE setting and other rcS variables
                            . /lib/init/vars.sh
                            # Define LSB log_* functions.
                            # Depend on lsb-base (>= 3.2-14) to ensure that this file is present
                            # and status_of_proc is working.
                            . /lib/lsb/init-functions
                            # Function that starts the daemon/service
                            do_start()
                                    # Return
                                    #   0 if daemon has been started
                                    #   1 if daemon was already running
                                    #   2 if daemon could not be started
                                    start-stop-daemon --start --quiet --pidfile $PIDFILE --exec $DAEMON --test > /dev/null \
                                            || return 1
                                    start-stop-daemon --start --quiet --pidfile $PIDFILE --exec $DAEMON -- \
                                            -d -p $PIDFILE $DAEMON_ARGS \
                                            || return 2
                                    # The above code will not work for interpreted scripts, use the next
                                    # six lines below instead (Ref: #643337, start-stop-daemon(8) )
                                    #start-stop-daemon --start --quiet --pidfile $PIDFILE --startas $DAEMON \
                                    #       --name $NAME --test > /dev/null \
                                    #       || return 1
                                    #       --name $NAME -- $DAEMON_ARGS \
                                    #       || return 2
                                    # Add code here, if necessary, that waits for the process to be ready
                                    # to handle requests from services started subsequently which depend
                                    # on this one.  As a last resort, sleep for some time.
                            # Function that stops the daemon/service
                            do_stop()
                                    # Return
                                    #   0 if daemon has been stopped
                                    #   1 if daemon was already stopped
                                    #   2 if daemon could not be stopped
                                    #   other if a failure occurred
                                    start-stop-daemon --stop --quiet --retry=TERM/30/KILL/5 --pidfile $PIDFILE --name $NAME
                                    RETVAL="$?"
                                    [ "$RETVAL" = 2 ] && return 2
                                    # Wait for children to finish too if this is a daemon that forks
                                    # and if the daemon is only ever run from this initscript.
                                    # If the above conditions are not satisfied then add some other code
                                    # that waits for the process to drop all resources that could be
                                    # needed by services started subsequently.  A last resort is to
                                    # sleep for some time.
                                    start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo --retry=0/30/KILL/5 --exec $DAEMON
                                    [ "$?" = 2 ] && return 2
                                    # Many daemons don't delete their pidfiles when they exit.
                                    rm -f $PIDFILE
                                    return "$RETVAL"
                            # Function that sends a SIGHUP to the daemon/service
                            do_reload() {
                                    # If the daemon can reload its configuration without
                                    # restarting (for example, when it is sent a SIGHUP),
                                    # then implement that here.
                                    start-stop-daemon --stop --signal 1 --quiet --pidfile $PIDFILE --name $NAME
                                    return 0
                            case "$1" in
                              start)
                                    [ "$VERBOSE" != no ] && log_daemon_msg "Starting $DESC" "$NAME"
                                    do_start
                                    case "$?" in
                                            0|1) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 0 ;;
                                            2) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 1 ;;
                                    esac
                              stop)
                                    [ "$VERBOSE" != no ] && log_daemon_msg "Stopping $DESC" "$NAME"
                                    do_stop
                                    case "$?" in
                                    esac
                              status)
                                    status_of_proc "$DAEMON" "$NAME" && exit 0 || exit $?
                              #reload|force-reload)
                                    # If do_reload() is not implemented then leave this commented out
                                    # and leave 'force-reload' as an alias for 'restart'.
                                    #log_daemon_msg "Reloading $DESC" "$NAME"
                                    #do_reload
                                    #log_end_msg $?
                              restart|force-reload)
                                    # If the "reload" option is implemented then remove the
                                    # 'force-reload' alias
                                    log_daemon_msg "Restarting $DESC" "$NAME"
                                    do_stop
                                    case "$?" in
                                      0|1)
                                            do_start
                                            case "$?" in
                                                    0) log_end_msg 0 ;;
                                                    1) log_end_msg 1 ;; # Old process is still running
                                                    *) log_end_msg 1 ;; # Failed to start
                                            esac
                                            # Failed to stop
                                            log_end_msg 1
                                    esac
                                    #echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|restart|reload|force-reload}" >&2
                                    echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|status|restart|force-reload}" >&2
                                    exit 3
                            esac
                            :</knxd@timo-wingender.de></enter></enter>
                            dann führe ich die Installation des Dienstes wie folgt durch:
                            # systemctl enable eibd
                            und damit startet mein eibd auch beim reboot mit.
                            VG
                            chefkoch009
                              my-knx-shop
                              #174
                              Mal eine grundsätzliche Frage. Angenommen ich habe einige Gruppenadressen in der ETS hinzugefügt, diese auch mit dem DPT versehen, aber kein Geräte in dieser Gruppen Adresse, da diese nur durch den Gira Homeserver verwendet wird.
                              Wie kann ich diese in den KNX Adapter importieren, denn dieses macht dieser leider nur wenn auch ein Gerät in der Gruppenadresse ist.
                                chefkoch009
                                #175
                                Hallo my-knx-shop,
                                dies habe ich bewusst so implementiert, um "unnützen" overhead zu vermeiden.
                                Der reguläre Weg ist das sogenannte Dummygerät. Hauptsächlich wird es benutzt wenn man mit KNX Linienkopplern arbeitet. Dieses fügst Du in der ETS ein und verknüpfst die Datenpunkte. Dann erscheint es auch im ioBroker.
                                VG
                                chefkoch009
                                  my-knx-shop
                                  #176
                                  Hallo Chefkoch,
                                  ich bin deinem Rat gefolgt und habe die GAs mit Dummygeräten bestückt ;-)
                                  Nach dem 3x dass ich den Import vorgenommen habe, ist nun etwas passiert was ich mir nciht erklären kann und kann aktuell nicht mal mehr auf den ioBroker zugreifen.
                                  Das Gerät lässt sich über die 8081 nicht mehr ansprechen oder der ioBroker öffnen.
                                  In der Fritzbox scheint es noch unter der IP zu sein, aber wenn ich es anpinge nicht mehr.
                                  Ich habe schon den Stecker gezogen und versucht dass das Gerät sich neu auf die IP wiederfindet, doch leider auch hier nichts …
                                  Hat jemand eine Idee ob ich dass was ich da an einstellungen hatte und konfigurioert habe nun wieder herstellen kann oder ob ich alles neu machen muss ?
                                  Verdammt, ich kenne mich mit dem Raspberry einfach zu wenig aus.
                                    #177
                                    @my-knx-shop:
                                    Verdammt, ich kenne mich mit dem Raspberry einfach zu wenig aus. `
                                    Erstmal keine Panik!
                                    Wenn du NICHTS an ioBroker (Update usw.) oder auf dem RasPi (apt-get upgrade o.ä.) verändert hast sollte da auch nichts passiert sein.
                                    Also nicht in operative Hektik verfallen und an allem schrauben!
                                    Schlimmstenfalls hat es (zufällig zeitgleich) deine SD-Karte zerschossen.
                                    Bestenfalls hat er sich nur aufgehängt.
                                    Hier gibt es eine Anleitung das Ganze einzugrenzen:
                                    http://www.iobroker.net/?page_id=3928&lang=de
                                    Rainer
                                      my-knx-shop
                                      #178
                                      Danke… ich schaue mal.
                                        my-knx-shop
                                        #179
                                        So, ich habe zwar den Fehler gefunden, aber nicht zu 100% behoben.
                                        Sobald ich den Stecker einmal ziehe ist dhcp ausgeschaltet und der raspberry hat kein Internet.
                                        aktiviere ich es mit sudo service dhcpcd start läuft wieder alles und die IP legt die Fritzbox fest und wählt immer die gleiche.
                                        Aber was muss ich tun um zu vermeinden dass sich das deaktiviert und ich beruhig auch mal den Stecker ziehen kann um den raspberry mal anderswo einzubauen.
                                        Danke euch
                                          chefkoch009
                                          #180
                                          Wie sieht denn deine /etc/Network/interfaces aus? Hast du einen raspi oder einen banana Pi?
                                          VG
                                          Chefkoch009
