  4. KNX Adapter überholt
    5.8k
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 502.0k Aufrufe 26 Beobachtet
    my-knx-shop
    #181
    @chefkoch009:
    Wie sieht denn deine /etc/Network/interfaces aus? Hast du einen raspi oder einen banana Pi?
    VG
    Chefkoch009 `
    Ich habe einen raspberry.
    Wie sollte die Datei denn aussehen um immer die IP 192.168.178.217 zu haben ?
    • chefkoch009C Offline
      chefkoch009
      #182
      So ungefähr….Ausgehend von der Annahme das deine FB die 192.168.178.1 hat UND DNS Server UND deine Netzwerkkarte im raspi eth0 heisst:
      # The loopback network interface
      auto lo
      iface lo inet loopback
      #the primary network interface
      auto eth0
      iface eth0 inet static
              address 192.168.178.217
              netmask 255.255.255.0
              network 192.168.178.0
              broadcast 192.168.178.255
              gateway 192.168.178.1
              dns-nameservers 192.168.178.1
        my-knx-shop
        #183
        Danke, ich glaube da steht bei mir nicht so viel drin ;-)
        Jetzt ist das Gerät aber aktuell wieder im Keller und hat keinen Monitor.
        Wie kann ich dass ggf. per putty abfragen und bei bedarf richtig machen ?
          chefkoch009
          #184
          ist zwar off-topic, aber trotzdem in aller kürze:
          putty mit ssh auf die aktuelle IP des raspi.
          dann:
          # sudo su
          # mv /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.orig     <= umbenennen der originaldatei, falls was schief läuft
          # nano /etc/network/interfaces
          nun wird mit dem editor "nano" die die datei "interfaces" geöffnet. Diese sollte nach dem "mv" leer sein. Nun die Konfiguration mit der Maus markieren und kopieren, in das putty-Fenster mit dem nano wechseln und die rechte Maustaste drücken. Es sollte nun der markierte Inhalt im nano erscheinen. Alles nochmal auf Richtigkeit prüfen und anschliessend mit STRG+X und J bestätigen und beenden.
          Nun die aktuelle konfiguration übernehmen durch Neustarten des Netzwerks:
          # /etc/init.d/networking restart
          Nun sollte der Raspi unter der o.A. IP antworten.
          VG
          chefkoch009
            my-knx-shop
            #185
            Ich denke ich habe alles so gemacht wie du es geschrieben hast und hoffe dass es jetzt hält !
            Danke vielmals für die kleine Einführung
              my-knx-shop
              #186
              Nachdem nun wieder alle släuft und ich nun schon mehrere Male versucht habe weitere GA dazuzubekommen ohne Erfolgt, wollte ich hier noch mal anknüpfen und fragen ob es denn auch manuell eine Möglichkeit gibt die ein oder andere GA anzulegen.
              Trotz der Tatsache dass die GA´s nun schon verbunden mit Taster under Aktor sind, kommen diese einfach nicht neu hinzu.
              Ich will auch nicht wieder alles löschen und dann neu importieren, da damit sicherlich die Einstellungen für die Alexa Steuerung weg sein dürfte.
              Hier jemand einen Tip für mich ?
                chefkoch009
                #187
                An und für sich sollten bei einem Reimport nur die Änderungen geschrieben werden. Sprich, wenn Du neue GA's hinzufügst, werden diese auch im ioBroker hinzugefügt. Somit sollten Deine bisherigen Änderungen erhalten bleiben.
                  my-knx-shop
                  #188
                  @chefkoch009:
                  An und für sich sollten bei einem Reimport nur die Änderungen geschrieben werden. Sprich, wenn Du neue GA's hinzufügst, werden diese auch im ioBroker hinzugefügt. Somit sollten Deine bisherigen Änderungen erhalten bleiben. `
                  Ich habe es 3 - 4 mal versucht, aber auch das alte stehen lassen. Oder muss ich es löschen und dann neu importieren ?
                    chefkoch009
                    #189
                    Das "alte" ist ja Deine Konfiguration mit Aleksa. Das belässt Du alles so wie es ist. Du importierst die knxproj Datei mit Deinen Dummygeräten erneut und es sollten die Änderungen anschliessend zu deiner Konfiguration hinzugefügt sein.
                      my-knx-shop
                      #190
                      @chefkoch009:
                      Das "alte" ist ja Deine Konfiguration mit Aleksa. Das belässt Du alles so wie es ist. Du importierst die knxproj Datei mit Deinen Dummygeräten erneut und es sollten die Änderungen anschliessend zu deiner Konfiguration hinzugefügt sein. `
                      Und genau das habe ich mehrere Male versucht … kein Erfolg.
                      Leider
                        mathschut
                        #191
                        ich bin neu hier und habe mir gestern iobroker auf meinen Raspi installiert. Jetzt versuche ich über VPN eine Verbindung zu meinem Gira KNX IP-Router herzustellen. Vom Raspi kann ich den Router an pingen. Wenn ich ihn jetzt im IObroker einrichte, bekomme ich nur eine Fehlermeldung. Nach dem Import von meinem ETS5 Projekt sehe ich auch keine GA`s. Was kann ich denn machen oder was mache ich falsch. Welche Infos benötigt ihr von mir, damit man den Fehler herraus bekommt?
                        Ich danke euch schon mal für die Hilfe, Grüße Mathias
                          mathschut
                          #192
                          hat keiner eine Lösung oder kann mir helfen?
                          • I Offline
                            I Offline
                            In.Meditation
                            #193
                            @chefkoch009:
                            Hallo In.Meditation,
                            RESPEKT für deine Doku !!! Das finde ich mal grundsolide. Klasse.
                            Ich verstehe jedoch nicht, warum Du eine route hinzufügst. Versuche mal den eibd mit:
                            /usr/local/bin/eibd -D -T -R -S -i --eibaddr=0.0.1 --daemon=/var/log/eibd.log --no-tunnel-client-queuing ipt:192.168.xx.xx
                            zu starten. Die -R Option soll das Routing übernehmen.
                            als eibd startup - script verwende ich folgende:
                            (ich habe eine ROT und übergebe deshalb tpuarts:/dev/ttyKNX1)
                            #!/bin/sh
                            ### BEGIN INIT INFO
                            # Provides:          eibd
                            # Required-Start:    $local_fs $network $remote_fs $syslog
                            # Required-Stop:     $local_fs $network $remote_fs $syslog
                            # Default-Start:     2 3 4 5
                            # Default-Stop:      0 1 6
                            # Short-Description: <enter a/short/description/of/the/software=""># Description:       <enter a/long/description/of/the/software="">#                    <...>
                            ### END INIT INFO
                            # Author: Timo <knxd@timo-wingender.de># Do NOT "set -e"
                            # PATH should only include /usr/* if it runs after the mountnfs.sh script
                            PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:usr/local/bin
                            DESC="eibd"
                            NAME=eibd
                            DAEMON=/usr/local/bin/eibd
                            DAEMON_ARGS="-c -D -T -R -S tpuarts:/dev/ttyKNX1"
                            PIDFILE=/var/run/$NAME.pid
                            SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME
                            # Exit if the package is not installed
                            [ -x "$DAEMON" ] || exit 0
                            # Read configuration variable file if it is present
                            [ -r /etc/default/$NAME ] && . /etc/default/$NAME
                            # Load the VERBOSE setting and other rcS variables
                            . /lib/init/vars.sh
                            # Define LSB log_* functions.
                            # Depend on lsb-base (>= 3.2-14) to ensure that this file is present
                            # and status_of_proc is working.
                            . /lib/lsb/init-functions
                            # Function that starts the daemon/service
                            do_start()
                                    # Return
                                    #   0 if daemon has been started
                                    #   1 if daemon was already running
                                    #   2 if daemon could not be started
                                    start-stop-daemon --start --quiet --pidfile $PIDFILE --exec $DAEMON --test > /dev/null \
                                            || return 1
                                    start-stop-daemon --start --quiet --pidfile $PIDFILE --exec $DAEMON -- \
                                            -d -p $PIDFILE $DAEMON_ARGS \
                                            || return 2
                                    # The above code will not work for interpreted scripts, use the next
                                    # six lines below instead (Ref: #643337, start-stop-daemon(8) )
                                    #start-stop-daemon --start --quiet --pidfile $PIDFILE --startas $DAEMON \
                                    #       --name $NAME --test > /dev/null \
                                    #       || return 1
                                    #       --name $NAME -- $DAEMON_ARGS \
                                    #       || return 2
                                    # Add code here, if necessary, that waits for the process to be ready
                                    # to handle requests from services started subsequently which depend
                                    # on this one.  As a last resort, sleep for some time.
                            # Function that stops the daemon/service
                            do_stop()
                                    # Return
                                    #   0 if daemon has been stopped
                                    #   1 if daemon was already stopped
                                    #   2 if daemon could not be stopped
                                    #   other if a failure occurred
                                    start-stop-daemon --stop --quiet --retry=TERM/30/KILL/5 --pidfile $PIDFILE --name $NAME
                                    RETVAL="$?"
                                    [ "$RETVAL" = 2 ] && return 2
                                    # Wait for children to finish too if this is a daemon that forks
                                    # and if the daemon is only ever run from this initscript.
                                    # If the above conditions are not satisfied then add some other code
                                    # that waits for the process to drop all resources that could be
                                    # needed by services started subsequently.  A last resort is to
                                    # sleep for some time.
                                    start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo --retry=0/30/KILL/5 --exec $DAEMON
                                    [ "$?" = 2 ] && return 2
                                    # Many daemons don't delete their pidfiles when they exit.
                                    rm -f $PIDFILE
                                    return "$RETVAL"
                            # Function that sends a SIGHUP to the daemon/service
                            do_reload() {
                                    # If the daemon can reload its configuration without
                                    # restarting (for example, when it is sent a SIGHUP),
                                    # then implement that here.
                                    start-stop-daemon --stop --signal 1 --quiet --pidfile $PIDFILE --name $NAME
                                    return 0
                            case "$1" in
                              start)
                                    [ "$VERBOSE" != no ] && log_daemon_msg "Starting $DESC" "$NAME"
                                    do_start
                                    case "$?" in
                                            0|1) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 0 ;;
                                            2) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 1 ;;
                                    esac
                              stop)
                                    [ "$VERBOSE" != no ] && log_daemon_msg "Stopping $DESC" "$NAME"
                                    do_stop
                                    case "$?" in
                                    esac
                              status)
                                    status_of_proc "$DAEMON" "$NAME" && exit 0 || exit $?
                              #reload|force-reload)
                                    # If do_reload() is not implemented then leave this commented out
                                    # and leave 'force-reload' as an alias for 'restart'.
                                    #log_daemon_msg "Reloading $DESC" "$NAME"
                                    #do_reload
                                    #log_end_msg $?
                              restart|force-reload)
                                    # If the "reload" option is implemented then remove the
                                    # 'force-reload' alias
                                    log_daemon_msg "Restarting $DESC" "$NAME"
                                    do_stop
                                    case "$?" in
                                      0|1)
                                            do_start
                                            case "$?" in
                                                    0) log_end_msg 0 ;;
                                                    1) log_end_msg 1 ;; # Old process is still running
                                                    *) log_end_msg 1 ;; # Failed to start
                                            esac
                                            # Failed to stop
                                            log_end_msg 1
                                    esac
                                    #echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|restart|reload|force-reload}" >&2
                                    echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|status|restart|force-reload}" >&2
                                    exit 3
                            esac
                            :</knxd@timo-wingender.de></enter></enter>
                            dann führe ich die Installation des Dienstes wie folgt durch:
                            # systemctl enable eibd
                            und damit startet mein eibd auch beim reboot mit.
                            VG
                            chefkoch009 `
                            Hi Chefkoch,
                            danke fürs dein poitives Statement, Jetzt nur meine Frage…
                            Wohin muss ich mit dem aufgeführten Skript au deinem Beitrag, damit eibd automatisch startet? :/
                            Was Raspberry angeht bin ich leider relativer noob, bis jetzt. :)
                            Danke dir
                            Komponenten
                            • MDT KNX Geräte
                            • Loxone Miniserver
                            • Gira X1
                            • Raspberry PI3 mit iobroker
                            • Kberry 838 BAOS Modul (läuft noch nicht ;) )
                              chefkoch009
                              #194
                              Hallo
                              @Mathias: Willkommen im Forum. Irgendwo hakt dein iobroker. Laut Deinem log möchte er starten, aber kann es nicht. Ich vermute mal, das er auch nicht schafft, wenn Du im gleichen LAN wie deine Schnittstelle bist. Dazu bräuchte ich mal genauere Informationen. z.B. was du für einen Raspi hast, welches BS darauf läuft, ….
                              ggf. würde ich da mal draufschauen.
                              @In.Meditation: das script kopierst du in die Datei /etc/init.d/eibd .
                              VG
                              chefkoch009
                              • I Offline
                                I Offline
                                In.Meditation
                                #195
                                @chefkoch009:
                                VG
                                chefkoch009 `
                                danke für die Antwort. :)
                                Heißt aber da du es an tpuarts:/dev/ttyKNX1 übergibgst… muss ich es an dei Schnittstellen IP übergeben, oder? :?:
                                Dann noch ne kurze Frage, hast du dein KNX auch über die homebrige (also IOS gerät) am laufen? Da da das nächste Tehema ist, was ich angehen möchte :)
                                Danke dir
                                Komponenten
                                • MDT KNX Geräte
                                • Loxone Miniserver
                                • Gira X1
                                  chefkoch009
                                  #196
                                  Hi In.Meditation,
                                  Wenn du eine ROT Schnittstelle hast auf dem raspi dann heisst sie bei dir wahrscheinlich ttyAMA0 und nicht ttyKNX1 wie bei mir.
                                  Zu homebridge kann ich nichts sagen, ich verwende den Broker klassisch mit der vis und mobileUI.
                                  VG
                                  chefkoch009
                                  • K Offline
                                    KNXbroker
                                    #197
                                    Hi chefkoch, wollte mal nachfragen was die Dinge so machen?
                                    Jede Tag schaue ich schon ganz gespannt nach ob sich wieder was tut. ;)
                                    Zwei konkrete Fragen hätte ich:
                                    • Die Erzeugung von Datenpunktpärchen klappt ja soweit. Bei mir funktioniert die automatische Aktualisierung des Schaltstatus allerdings noch nicht. Sollte dies bereits gehen?
                                    • Gibt es noch Hoffnung für die DPT13 Unterstützung?
                                    Gib bescheid, wenn man dich in irgendeiner Art unterstützen kann.
                                    KNXBroker
                                      tomtom
                                      #198
                                      wusste nicht, dass dies ein bekanntes bestehendes Problem ist.
                                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=5992
                                      Hoffe es wird mal eine Lösung zwischen KNX und Visu (Anzeige) geben.
                                      Bis dahin kann / werde ich in der Visu nur Schalter und keine Dimmer (Widgets) verwenden. Was ja leider schade ist.
                                      LG
                                      Thomas
                                        chefkoch009
                                        #199
                                        ich habe eine neue Version fertig (0.8.3).
                                        @KNXbroker
                                        • Nun wird ein update auf das schalten-Objekt durchgeführt, wenn sich das Statusobjekt ändert. Sprich die gewünschte Aktualisierung des Schaltstatus wird nun durchgeführt.
                                        • zu DPT13: bei mir funktioniert es, was läuft bei Dir nicht?
                                        viel Spass beim Testen.
                                        VG
                                        chefkoch009
                                          tomtom
                                          #200
                                          Hallo chefkoch009,
                                          habe die Version 0.8.3 bei mir getestet.
                                          Dir Rückmeldungen der Dimm- und Schaltwerte kommen jetzt korrekt zum Status (Schalten + Wert) zurück und kann nun sauber im Dimmerwidget der Object ID (KNX Wert - Dimmer) zugeordnet werden.
                                          Herzlichen Dank.
                                          LG
                                          Thomas
