  4. Fritz Repeater 1750 über tr-064 Geschwindigkeit abfragen
tr-064fritz
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • 0 Offline
    0 Offline
    0018
    schrieb am zuletzt editiert von 0018
    ich habe einen Repeater 1750 an einer 740 als Wlan-Brücke verbunden und die Reichweite zu erweitern.
    Den 1750 habe ich bereits ohne Kennwort erfolgreich im tr-064 Adapter eingebunden.
    Ich möchte allerdings gerne die Verbindungsgeschwindigkeiten der 2,4 / 5 Ghz Kanäle abfragen, leider sind diese nicht im Adapter enthalten.
    Ich habe mir die Doku schon angeschaut, leider werde ich daraus nicht wirklich schlau wie ich an die Werte komme. So wie ich das sehe geht das nur über die commands, aber welche und wie?
    Hat das schon jemand von euch umgesetzt bzw. kann mir hier weiter helfen?
    Mfg
    Mfg
    0018
    sigi234S ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • 0 0018
      Mfg
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @0018
      Adapter UPNP
      Warte bin nicht sicher ob er WLAN kann.
      Immer Daten sichern!
      0 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @0018
        Adapter UPNP
        0 Offline
        0 Offline
        0018
        @sigi234 Hab den Adapter mal installiert... finde auch den Repeater, aber leider liefert dieser keine Daten der Verbindungsgeschwindigkeit.
        Gibt es noch andere Möglichkeiten?
        Mfg
        0018
        • 0 0018
          Mfg
          @0018 Hi, installier dir den fb-presence-adapter, der zeigt dir von allen Geräten die Geschwindigkeit und das Protokoll an.
            0 Offline
            0 Offline
            0018
            @ilovegym Leider nur ein Teilerfolg.... Es wird nur die Geschwindigkeit vom 2,4GHz Band angezeigt, das 5Ghz-Band fehlt leider.
            Mfg
            0018
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
            • 0 0018
              @0018 mehr als eine Geschwindigkeit kann er nicht anzeigen, bei mir ist das immer die Hauptverbindung, auch 5GHz werden angezeigt, aber nie beide gleichzeitig ( ich glaub auch nicht, dass wirklich beide Frequenzen gleichzeitig genutzt werden, das wird der Router schon so regeln, dass immer die beste/schnellste Verbindung prio hat.
              Evtl kannst du ja ein Feature-Request dafür anlegen, sofern das überhaupt die FB im Protokoll anzeigen kann...
