  4. Frage zum Zigbee Adapter
zigbeecc2538+cc2592 pazigbee adapter
18 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • H Offline
    hesse
    ich habe eine Frage zum Zigbee Adapter in Verbindung mit dem CC2538+CC2592.
    Die Objekte erhalten nur Änderungen wenn diese über den Controller kommen. Wird der Zustand aber am Gerät geändert (z.B. Strom ein oder aus geschaltet), dann bekommt der Zigbee der Adapter das anscheinend nicht mit und aktualisert die Objekte nicht.
    Das scheint beim Conbee (mit Phoscon) anders zu sein, dort werden die Objekte und werte auch dann aktualisert, wenn die Änderung nicht vom oder über den Controller kommen.
    Ist das beim Zigbee Adpapter so gewollt, oder mache ich irgendwas falsch und muss noch was aktivieren.
    Beim Zigbee2MQTT Projekt gibt es scheinbar auch die Option, die Änderunen mit zubekommen. Dies nennt sich dort Reporting:
    https://www.zigbee2mqtt.io/information/report.html
    Vielen Dank schonmal
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hesse
      FrenkyIO
      @hesse um welches Gerät geht es denn?
      Wenn du die Geräte korrekt einbindest, sollte es funktionieren. Ich habe keine Probleme mit dem Stick. Wenn dein Gerät kein Strom mehr hat, kann es natürlich auch nichts mehr senden. Dafür gibt es aber meines Wissens auch ein state, wenn das Gerät nicht mehr erreichbar ist.
      • H Offline
        hesse
        festgestellt hab ich es z.b. bei einer IKEA Lampe. Diese hat state auf false. Dann wurde der Strom unterbrochen und wieder eingeschaltet ... dadurch hat sich die Lampe eingeschaltet aber der state in den Objekten bleibt leider auf false.
        Bei Deconz aktualiseren sich sogar die Objekte, wenn man die Lampe mit einer direkt Verbundenen Fernbedienung schaltet. Auch das hab ich beim Zigbee Adapter mal getestet, da wird auch nicht aktualisiert.
        Ich kann die Lampe einwandfrei über die Objekte des Zigbee adapter steuern.
        Als Adapter Version habe ich die 1.1.1 aus dem latest installiert...
        F mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • H hesse
          FrenkyIO
          @hesse okay da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Habe bei mir keine zigbee Geräte im Einsatz, wo der Strom unterbrochen wird.
          • H hesse
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @hesse Ich habe die gleichen Probleme und habe mir einfach damit beholfen, dass ich auch für einzelne Lampen die Gruppenfunktion nutze. In der Gruppenfunktion schalte ich diese spiegeln die Sollzustände. Im Fall von Stromausfällen setze ich dann die einzelnen Lampen auf den Status der Gruppe. Das kann man ggf. auch in Intervall machen - was anderes fällt mir auch nicht ein.
            Die Lampen schalten sich grundsätzlich ein, wenn die wieder Strom bekommen.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              das Problem ist die Lampe meldest sich wieder im Netz an aber sendet den status aber nicht .. warum auch.. es ist ein Router und MUSS/SOLLTE am Netz bleiben da von dieser das Netz abhängt
              fällt ein Router weg sind alle an dem Router gemeldeten Geräte auch weg..
              wobei ich seh gerade die funktion ist bei uns drin.. allerdings passiert das nicht sofort.. das dauert
              J H 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                Jan.S100
                @arteck Aber wenn der Router sich verabschiedet, egal aus welchem Grund, dann sollten sich die anderen Geräte einen neuen Zugangspunkt im Mesh Netz suchen. Oder verstehe ich das falsch?
                Beim Connbee wird das Gerät dann anders in der Liste dargestellt. (Phoscon) Wenn die Lampe sich wieder meldet wird auch der aktuelle Status angezeigt. Also müsste das doch auch beim Zigbee Adapter machbar sein?
                • J Jan.S100
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @Jan-S100 ja die Geräte ordnen sich neu.. aber das dauert..
                  wie lange hast du gewartet ?? für den Status wieder da.. wie gesagt das dauert
                  kann aber auch sein dass wir ein bug haben
                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    Jan.S100
                    @arteck bin gerade im Urlaub. Ich kann ja Mal schauen wenn ich wieder zu Hause bin.
                    Aber die anderen Geräte suchen sich glaub ich sofort einen neuen Zugangspunkt.
                    Jedenfalls habe ich das so schon Mal beobachtet.
                    • arteckA arteck
                      hesse
                      @arteck OK, das versteh ich, dass dann die Geräte weg sind, wenn der Router offline ist.
                      Aber der Zigbee Adpapter bekommt auch keine Änderungen mit.
                      Beispiel: Bei deconz haben sich die Werte an/aus, Brightness auch aktualisiert wenn man die Lampe mit einer direkt verbundenen Lampe geschaltet hat. Das bekomme ich beim Zigbee Adapter irgendwie nicht hin.
                      Ich hab auch mal die Binding funktion getestet, aber die scheint nicht zu funktionieren. da passiert dann leider gar nichts...
                      • H hesse
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @hesse sagte in Frage zum Zigbee Adapter:
                        jo hast recht.. hmm.. da schein was im Busch zu sein
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          hesse
                          @arteck soll ich ein issue dazu auf github aufmachen? Sollte das eigentlich funktionieren?
                          • H hesse
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @hesse jo mach ein issue auf bitte.. und ja es hat mal funktioniert.. zumindest bei routern
                            • arteckA arteck
                              hesse
                              @arteck hab eins aufgemacht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/707
                              *** offtopic***
                              Ich hab noch eine offtopic frage, wenn ich geräte die vom Zigbee2MQTT Projekt bereits unterstützt werden auch in den Iobroker Zigbee Adapter übertragen will, wie gehe ich am besten vor?
                              Ich würde gerne 2 Geräte von Paulmann hinzufügen, hab dazu auch ein Issue aufgemacht ( https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/704 ), aber ich würde da gerne mithelfen und sie evtl selbst hinzufügen, wenn ich wüsste wie :D
                              *** /offtopic***
                              • H hesse
                                *** offtopic***
                                *** /offtopic***
                                D Nicht stören
                                D Nicht stören
                                dirkhe
                                Das mit dem Update, bzw. Nicht updaten kann ich auch bestätigen. Bei mir war letztens auch ein Sensor (xiaomi) weg. In den objects war er aber immer noch available. Kann es sein, dass er vorher bekannte Geräte nicht Auf false setzt,wenn er sie nicht mehr findet?
                                • D dirkhe
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @dirkhe ne eigentlich nicht.. beim start werden alle Devs auf false gesetzt
                                  H D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    hesse
                                    Ich denke eher, dass igrenwas mit dem reporting von Lampen / Routern nicht funktioniert.
                                    • arteckA arteck
                                      D Nicht stören
                                      D Nicht stören
                                      dirkhe
                                      @arteck bin ich auch von ausgegangenen, aber er zeigte mif bei available immer true an, obwohl ich dsnn sogar extra die Batterie raus genommen. Ich hatte zwischenzeitlich aber auch die github Version installiert. Ich habe aber auch den c2531, der ja eh Buggy ist. Ich habe mir jetzt den cc26x2r1 bestellt. Daher würde ich da nicht zu fest drauf bauen, aber als ich das hier gelesen hatte, dachte ich, das es vlt. Doch ein allgemeines Problem wäre
