  4. Frage zum Zigbee Adapter
zigbeecc2538+cc2592 pazigbee adapter
18 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • H Offline
    hesse
    festgestellt hab ich es z.b. bei einer IKEA Lampe. Diese hat state auf false. Dann wurde der Strom unterbrochen und wieder eingeschaltet ... dadurch hat sich die Lampe eingeschaltet aber der state in den Objekten bleibt leider auf false.
    Bei Deconz aktualiseren sich sogar die Objekte, wenn man die Lampe mit einer direkt Verbundenen Fernbedienung schaltet. Auch das hab ich beim Zigbee Adapter mal getestet, da wird auch nicht aktualisiert.
    Ich kann die Lampe einwandfrei über die Objekte des Zigbee adapter steuern.
    Als Adapter Version habe ich die 1.1.1 aus dem latest installiert...
    F mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hesse
      FrenkyIO
      @hesse okay da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Habe bei mir keine zigbee Geräte im Einsatz, wo der Strom unterbrochen wird.
      • H hesse
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @hesse Ich habe die gleichen Probleme und habe mir einfach damit beholfen, dass ich auch für einzelne Lampen die Gruppenfunktion nutze. In der Gruppenfunktion schalte ich diese spiegeln die Sollzustände. Im Fall von Stromausfällen setze ich dann die einzelnen Lampen auf den Status der Gruppe. Das kann man ggf. auch in Intervall machen - was anderes fällt mir auch nicht ein.
        Die Lampen schalten sich grundsätzlich ein, wenn die wieder Strom bekommen.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          das Problem ist die Lampe meldest sich wieder im Netz an aber sendet den status aber nicht .. warum auch.. es ist ein Router und MUSS/SOLLTE am Netz bleiben da von dieser das Netz abhängt
          fällt ein Router weg sind alle an dem Router gemeldeten Geräte auch weg..
          wobei ich seh gerade die funktion ist bei uns drin.. allerdings passiert das nicht sofort.. das dauert
          J H 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            Jan.S100
            @arteck Aber wenn der Router sich verabschiedet, egal aus welchem Grund, dann sollten sich die anderen Geräte einen neuen Zugangspunkt im Mesh Netz suchen. Oder verstehe ich das falsch?
            Beim Connbee wird das Gerät dann anders in der Liste dargestellt. (Phoscon) Wenn die Lampe sich wieder meldet wird auch der aktuelle Status angezeigt. Also müsste das doch auch beim Zigbee Adapter machbar sein?
            • J Jan.S100
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Jan-S100 ja die Geräte ordnen sich neu.. aber das dauert..
              wie lange hast du gewartet ?? für den Status wieder da.. wie gesagt das dauert
              kann aber auch sein dass wir ein bug haben
              • arteckA arteck
                Jan.S100
                @arteck bin gerade im Urlaub. Ich kann ja Mal schauen wenn ich wieder zu Hause bin.
                Aber die anderen Geräte suchen sich glaub ich sofort einen neuen Zugangspunkt.
                Jedenfalls habe ich das so schon Mal beobachtet.
                • arteckA arteck
                  hesse
                  @arteck OK, das versteh ich, dass dann die Geräte weg sind, wenn der Router offline ist.
                  Aber der Zigbee Adpapter bekommt auch keine Änderungen mit.
                  Beispiel: Bei deconz haben sich die Werte an/aus, Brightness auch aktualisiert wenn man die Lampe mit einer direkt verbundenen Lampe geschaltet hat. Das bekomme ich beim Zigbee Adapter irgendwie nicht hin.
                  Ich hab auch mal die Binding funktion getestet, aber die scheint nicht zu funktionieren. da passiert dann leider gar nichts...
                  • H hesse
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @hesse sagte in Frage zum Zigbee Adapter:
                    jo hast recht.. hmm.. da schein was im Busch zu sein
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      hesse
                      @arteck soll ich ein issue dazu auf github aufmachen? Sollte das eigentlich funktionieren?
                      • H hesse
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @hesse jo mach ein issue auf bitte.. und ja es hat mal funktioniert.. zumindest bei routern
                        • arteckA arteck
                          hesse
                          @arteck hab eins aufgemacht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/707
                          *** offtopic***
                          Ich hab noch eine offtopic frage, wenn ich geräte die vom Zigbee2MQTT Projekt bereits unterstützt werden auch in den Iobroker Zigbee Adapter übertragen will, wie gehe ich am besten vor?
                          Ich würde gerne 2 Geräte von Paulmann hinzufügen, hab dazu auch ein Issue aufgemacht ( https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/704 ), aber ich würde da gerne mithelfen und sie evtl selbst hinzufügen, wenn ich wüsste wie :D
                          *** /offtopic***
                          • H hesse
                            *** offtopic***
                            *** /offtopic***
                            D Nicht stören
                            D Nicht stören
                            dirkhe
                            Das mit dem Update, bzw. Nicht updaten kann ich auch bestätigen. Bei mir war letztens auch ein Sensor (xiaomi) weg. In den objects war er aber immer noch available. Kann es sein, dass er vorher bekannte Geräte nicht Auf false setzt,wenn er sie nicht mehr findet?
                            • D dirkhe
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @dirkhe ne eigentlich nicht.. beim start werden alle Devs auf false gesetzt
                              H D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                hesse
                                Ich denke eher, dass igrenwas mit dem reporting von Lampen / Routern nicht funktioniert.
                                • arteckA arteck
                                  D Nicht stören
                                  D Nicht stören
                                  dirkhe
                                  @arteck bin ich auch von ausgegangenen, aber er zeigte mif bei available immer true an, obwohl ich dsnn sogar extra die Batterie raus genommen. Ich hatte zwischenzeitlich aber auch die github Version installiert. Ich habe aber auch den c2531, der ja eh Buggy ist. Ich habe mir jetzt den cc26x2r1 bestellt. Daher würde ich da nicht zu fest drauf bauen, aber als ich das hier gelesen hatte, dachte ich, das es vlt. Doch ein allgemeines Problem wäre
