  4. Installation MotionEye auf ubuntu 20.04 in Proxmox
    5.8k
motioneyeubuntu
28 Beiträge 7 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    SMARTY.ML
    ich versuche einen MotionEye Server auf Ubuntu 20 aufzusetzen.
    Basis ist ein Proxmox LX Container, auf gleichen läuft bereits erfolgrei Grafana und einer mit iobroker...
    Nachfolgendes führe ich nach Erstinstall aus:
    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
    sudo apt install python2
    Hier verlangt die Anleitung später pip oder pip2 beide führen zu folgendem Fehler:
    ...:apt install python-pip
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    E: Unable to locate package python-pip
    Es klappt dann weiter:
    apt install python3-pip^C
    Dann geht es weiter nach der Anleitung:
    https://github.com/ccrisan/motioneye/wiki/Install-On-Ubuntu
    apt-get install motion ffmpeg v4l-utils
    apt-get install python-dev curl libssl-dev libcurl4-openssl-dev libjpeg-dev
    Dann, da pip nicht installiert:
    pip3 install motioneye
    mkdir -p /etc/motioneye
    cp /usr/local/share/motioneye/extra/motioneye.conf.sample /etc/motioneye/motioneye.conf
    mkdir -p /var/lib/motioneye
    cp /usr/local/share/motioneye/extra/motioneye.systemd-unit-local /etc/systemd/system/motioneye.service
    systemctl daemon-reload
    systemctl enable motioneye
    systemctl start motioneye
    Anleitung ist ende und ich habe keinen Zugriff auf Motioneye.
    root@MotionEye:~# ps -e
      PID TTY          TIME CMD
        1 ?        00:00:00 systemd
       49 ?        00:00:00 systemd-journal
       75 ?        00:00:00 systemd-network
       96 ?        00:00:00 accounts-daemon
       97 ?        00:00:00 cron
       98 ?        00:00:00 dbus-daemon
      101 ?        00:00:00 networkd-dispat
      102 ?        00:00:00 rsyslogd
      103 ?        00:00:00 systemd-logind
      104 ?        00:00:00 systemd-resolve
      123 console  00:00:00 agetty
      124 pts/0    00:00:00 login
      125 pts/1    00:00:00 agetty
      132 ?        00:00:00 sshd
      277 ?        00:00:00 master
      278 ?        00:00:00 pickup
      279 ?        00:00:00 qmgr
      306 pts/0    00:00:00 bash
     8454 pts/0    00:00:00 ps
    Nun weiß ich nicht weiter. Ich kann keine Fehlmeldungen entdecken.
    Könnt Ihr helfen?
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • S SMARTY.ML
        PID TTY          TIME CMD
         97 ?        00:00:00 cron
        132 ?        00:00:00 sshd
        279 ?        00:00:00 qmgr
      Könnt Ihr helfen?
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      @SMARTY-ML
      So funktioniert es auch auf Ubuntu 20:
      https://github.com/ccrisan/motioneye/issues/1851#issuecomment-664933266
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Hallo
        Ich hätte auch gerade versucht, Motioneye in einem Proxmox-Container unter Ubuntu 20.04 zu installieren.
        Habe zig Tutorials versucht. Immer scheitert es an pip2!
        Könnte mir jemand unter die Arme greifen?
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          Hallo
          @negalein
          https://github.com/ccrisan/motioneye/wiki/(Install-On-Ubuntu-(20.04-or-Newer)
          versucht?
          Und für's unter die Arme greifen ist das halt was dünn. Was konkret ist das Problem mit pip2?
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @thomas-braun sagte in Installation MotionEye auf ubuntu 20.04 in Proxmox:
            versucht?
            Ja, nach dieser Anleitung.
            Dieses mal hat pip2 install motioneye funktioniert.
            Aber bei Punkt 6 cp /usr/local/share/motioneye/extra/motioneye.conf.sample /etc/motioneye/motioneye.conf kommt
            nega@Motioneye:~$  mkdir -p /etc/motioneye
            nega@Motioneye:~$  cp /usr/local/share/motioneye/extra/motioneye.conf.sample /etc/motioneye/motioneye.conf
            cp: cannot create regular file '/etc/motioneye/motioneye.conf': Permission denied
              versucht?
              @negalein
              Das darf der user nega halt nicht.
              sudo davor sollte funktionieren.
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                hat funktioniert.
                Nächstes Problem ist, dass ich mit IP:8765 nicht auf die Oberfläche komme.
                  hat funktioniert.
                  @negalein
                  Läuft der Dienst?
                  systemctl status motioneye
                    @negalein
                    Läuft der Dienst?
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Läuft der Dienst?
                    nega@Motioneye:~$ systemctl status motioneye
                    * motioneye.service - motionEye Server
                         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/motioneye.service; enabled; vendor preset: enabled)
                         Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-09-10 18:28:43 UTC; 30s ago
                        Process: 358 ExecStart=/usr/local/bin/meyectl startserver -c /etc/motioneye/motioneye.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
                       Main PID: 358 (code=exited, status=1/FAILURE)
                    nega@Motioneye:~$
                      Läuft der Dienst?
                      nega@Motioneye:~$
                      @negalein
                      Das hattest du aber gemacht?
                        @negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Ja, jeweils mit sudo davor.
                          @negalein
                          Dann fällt mir dazu nicht mehr viel ein.
                          Ich werde das aber nicht testweise auf meinem System installieren, das ist mir zu viel Klimbimm. :-D
                          ls -l /usr/local/bin/meyectl
                          bringt?
                            @negalein
                            bringt?
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            bringt?
                            nega@Motioneye:~$ ls -l /usr/local/bin/meyectl
                            -rwxr-xr-x 1 root root 216 Sep 10 17:34 /usr/local/bin/meyectl
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @Thomas-Braun
                              Es läuft!
                              Hab den Container gelöscht und nochmal neu aufgesetzt.
                              Jetzt läuft es! :)
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                                @Thomas-Braun
                                Es läuft!
                                Jetzt läuft es! :)
                                hannes57
                                @negalein
                                Hallo ich versuche es auch grade das Motioneye auf Ubuntu21.10 zu installiren aber schon beim Update bekomme ich Fehler ebenso bei Ubuntu 20.
                                code_text
                                root@motioneye:~# apt update && sudo apt upgrade -y
                                Ign:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish InRelease
                                Ign:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-updates InRelease
                                Ign:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-security InRelease
                                Err:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish Release
                                  404  Not Found [IP: 91.189.91.39 80]
                                Err:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-updates Release
                                Err:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-security Release
                                E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish Release' no longer has a Release file.
                                N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-updates Release' no longer has a Release file.
                                E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-security Release' no longer has a Release file.
                                und bei nächste schritt geht es eben so weiter
                                Thomas BraunT E 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H hannes57
                                  @negalein
                                  code_text
                                  @hannes57
                                  Auf einem ubuntu hampelt man nie als root herum.
                                  'impish' ist auch tot, daher die Meldungen. Installier die aktuelle LTS Version, wenn es ubuntu sein muss, alternativ Debian Bullseye.
                                  • H hannes57
                                    @negalein
                                    code_text
                                    Einstein67
                                    @hannes57 Ubuntu 21.10 ist seit 14.7.2022 "End of lifetime". Deshalb sind die Paketquellen nicht mehr gültig.
                                      @hannes57
                                      hannes57
                                      @thomas-braun said in Installation MotionEye auf ubuntu 20.04 in Proxmox:
                                      LTS-Version
                                      find aber keinen lts version Container unter Porxmox
                                      Thomas BraunT G E 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • H hannes57
                                        LTS-Version
                                        @hannes57
                                        Zu Pruxmurks kann ich nix weiter sagen. Würde mich aber wundern, wenn es die aktuelle LTS Version nicht gäbe. Alternativ halt ein Debian 11 'Bullseye'.
                                        • H hannes57
                                          LTS-Version
                                          guergen
                                          @hannes57 Gibt es aber:
