  4. Installation MotionEye auf ubuntu 20.04 in Proxmox
    5.8k
motioneyeubuntu
28 Beiträge 7 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @thomas-braun sagte in Installation MotionEye auf ubuntu 20.04 in Proxmox:
    versucht?
    Ja, nach dieser Anleitung.
    Dieses mal hat pip2 install motioneye funktioniert.
    Aber bei Punkt 6 cp /usr/local/share/motioneye/extra/motioneye.conf.sample /etc/motioneye/motioneye.conf kommt
    nega@Motioneye:~$  mkdir -p /etc/motioneye
    nega@Motioneye:~$  cp /usr/local/share/motioneye/extra/motioneye.conf.sample /etc/motioneye/motioneye.conf
    cp: cannot create regular file '/etc/motioneye/motioneye.conf': Permission denied
    @negalein
    Das darf der user nega halt nicht.
    sudo davor sollte funktionieren.
      @negalein
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      hat funktioniert.
      Nächstes Problem ist, dass ich mit IP:8765 nicht auf die Oberfläche komme.
      ° Fixer ---> iob fix
        hat funktioniert.
        @negalein
        Läuft der Dienst?
        systemctl status motioneye
          @negalein
          Läuft der Dienst?
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Läuft der Dienst?
          nega@Motioneye:~$ systemctl status motioneye
          * motioneye.service - motionEye Server
               Loaded: loaded (/etc/systemd/system/motioneye.service; enabled; vendor preset: enabled)
               Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-09-10 18:28:43 UTC; 30s ago
              Process: 358 ExecStart=/usr/local/bin/meyectl startserver -c /etc/motioneye/motioneye.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
             Main PID: 358 (code=exited, status=1/FAILURE)
          nega@Motioneye:~$
            Läuft der Dienst?
            nega@Motioneye:~$
            @negalein
            Das hattest du aber gemacht?
              cp /usr/local/share/motioneye/extra/motioneye.systemd-unit-local /etc/systemd/system/motioneye.service
              systemctl daemon-reload
              systemctl enable motioneye
              systemctl start motioneye
              @negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Ja, jeweils mit sudo davor.
                @negalein
                Dann fällt mir dazu nicht mehr viel ein.
                Ich werde das aber nicht testweise auf meinem System installieren, das ist mir zu viel Klimbimm. :-D
                ls -l /usr/local/bin/meyectl
                bringt?
                  @negalein
                  bringt?
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  bringt?
                  nega@Motioneye:~$ ls -l /usr/local/bin/meyectl
                  -rwxr-xr-x 1 root root 216 Sep 10 17:34 /usr/local/bin/meyectl
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @Thomas-Braun
                    Es läuft!
                    Hab den Container gelöscht und nochmal neu aufgesetzt.
                    Jetzt läuft es! :)
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Thomas-Braun
                      Es läuft!
                      Jetzt läuft es! :)
                      hannes57
                      @negalein
                      Hallo ich versuche es auch grade das Motioneye auf Ubuntu21.10 zu installiren aber schon beim Update bekomme ich Fehler ebenso bei Ubuntu 20.
                      code_text
                      root@motioneye:~# apt update && sudo apt upgrade -y
                      Ign:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish InRelease
                      Ign:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-updates InRelease
                      Ign:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-security InRelease
                      Err:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish Release
                        404  Not Found [IP: 91.189.91.39 80]
                      Err:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-updates Release
                      Err:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-security Release
                      Reading package lists... Done
                      E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish Release' no longer has a Release file.
                      N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                      E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-updates Release' no longer has a Release file.
                      E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-security Release' no longer has a Release file.
                      und bei nächste schritt geht es eben so weiter
                      Thomas BraunT E 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H hannes57
                        @negalein
                        code_text
                        @hannes57
                        Auf einem ubuntu hampelt man nie als root herum.
                        'impish' ist auch tot, daher die Meldungen. Installier die aktuelle LTS Version, wenn es ubuntu sein muss, alternativ Debian Bullseye.
                        • H hannes57
                          @negalein
                          code_text
                          Einstein67
                          @hannes57 Ubuntu 21.10 ist seit 14.7.2022 "End of lifetime". Deshalb sind die Paketquellen nicht mehr gültig.
                            @hannes57
                            hannes57
                            @thomas-braun said in Installation MotionEye auf ubuntu 20.04 in Proxmox:
                            LTS-Version
                            find aber keinen lts version Container unter Porxmox
                            Thomas BraunT G E 3 Antworten Letzte Antwort
                            • H hannes57
                              LTS-Version
                              @hannes57
                              Zu Pruxmurks kann ich nix weiter sagen. Würde mich aber wundern, wenn es die aktuelle LTS Version nicht gäbe. Alternativ halt ein Debian 11 'Bullseye'.
                              • H hannes57
                                LTS-Version
                                G Online
                                G Online
                                guergen
                                @hannes57 Gibt es aber:
                                • H hannes57
                                  LTS-Version
                                  Einstein67
                                  @hannes57 22.04 ist eine LTS Version.
                                  Wenn der Container dann läuft würde ich empfehlen die "dev" Version von MotionEye zu installieren.
                                  https://github.com/motioneye-project/motioneye/tree/dev
                                  Läuft absolut stabil, und benötigt kein Python2 mehr.
                                  H 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • E Einstein67
                                    hannes57
                                    @einstein67 werde es gleich mal testen danke euch schon mal für den tipp
                                    • E Einstein67
                                      hannes57
                                      @einstein67 bei der Installation kommt der Fehler
                                      root@motioneye:~# curl -sSfO 'https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py'
                                      curl: (6) Could not resolve host: bootstrap.pypa.io
                                      Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H hannes57
                                        @hannes57
                                        pip kann auch regulär über den Paketmanager installiert werden.
                                        sudo apt update
                                        sudo apt install python3-pip
                                        Und hampel da nicht als root rum.
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • E Einstein67
                                          hannes57
                                          @einstein67 Danke dir einstein67 es läuft zwar nicht unter ubuntu 22 aber unter 20-4, nun nur noch die kam einbinden
