  4. Installation MotionEye auf ubuntu 20.04 in Proxmox
    5.8k
motioneyeubuntu
28 Beiträge 7 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Thomas-Braun
    Es läuft!
    Hab den Container gelöscht und nochmal neu aufgesetzt.
    Jetzt läuft es! :)
    hannes57
    @negalein
    Hallo ich versuche es auch grade das Motioneye auf Ubuntu21.10 zu installiren aber schon beim Update bekomme ich Fehler ebenso bei Ubuntu 20.
    code_text
    root@motioneye:~# apt update && sudo apt upgrade -y
    Ign:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish InRelease
    Ign:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-updates InRelease
    Ign:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-security InRelease
    Err:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish Release
      404  Not Found [IP: 91.189.91.39 80]
    Err:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-updates Release
    Err:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-security Release
    Reading package lists... Done
    E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish Release' no longer has a Release file.
    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
    E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-updates Release' no longer has a Release file.
    E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-security Release' no longer has a Release file.
    und bei nächste schritt geht es eben so weiter
    Thomas BraunT E 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hannes57
      @negalein
      code_text
      @hannes57
      Auf einem ubuntu hampelt man nie als root herum.
      'impish' ist auch tot, daher die Meldungen. Installier die aktuelle LTS Version, wenn es ubuntu sein muss, alternativ Debian Bullseye.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hannes57
        @negalein
        code_text
        Einstein67
        @hannes57 Ubuntu 21.10 ist seit 14.7.2022 "End of lifetime". Deshalb sind die Paketquellen nicht mehr gültig.
          @hannes57
          hannes57
          @thomas-braun said in Installation MotionEye auf ubuntu 20.04 in Proxmox:
          LTS-Version
          find aber keinen lts version Container unter Porxmox
          Thomas BraunT G E 3 Antworten Letzte Antwort
          • H hannes57
            LTS-Version
            @hannes57
            Zu Pruxmurks kann ich nix weiter sagen. Würde mich aber wundern, wenn es die aktuelle LTS Version nicht gäbe. Alternativ halt ein Debian 11 'Bullseye'.
            • H hannes57
              LTS-Version
              guergen
              @hannes57 Gibt es aber:
              • H hannes57
                LTS-Version
                Einstein67
                @hannes57 22.04 ist eine LTS Version.
                Wenn der Container dann läuft würde ich empfehlen die "dev" Version von MotionEye zu installieren.
                https://github.com/motioneye-project/motioneye/tree/dev
                Läuft absolut stabil, und benötigt kein Python2 mehr.
                H 3 Antworten Letzte Antwort
                • E Einstein67
                  hannes57
                  @einstein67 werde es gleich mal testen danke euch schon mal für den tipp
                  • E Einstein67
                    hannes57
                    @einstein67 bei der Installation kommt der Fehler
                    root@motioneye:~# curl -sSfO 'https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py'
                    curl: (6) Could not resolve host: bootstrap.pypa.io
                    Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H hannes57
                      @hannes57
                      pip kann auch regulär über den Paketmanager installiert werden.
                      sudo apt update
                      sudo apt install python3-pip
                      Und hampel da nicht als root rum.
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • E Einstein67
                        hannes57
                        @einstein67 Danke dir einstein67 es läuft zwar nicht unter ubuntu 22 aber unter 20-4, nun nur noch die kam einbinden
                        • H hannes57
                          guergen
                          @hannes57 Du musst Dir unter Proxmox beim Ubuntu erst einen User anlegen; im Gegensatz zu der "originalen Ubuntu-Version" wirst du hier als root eingeloggt, macht mehr Probleme als dass es nutzt!
                          • G guergen
                            hannes57
                            @guergen alles gut läuft alles, bis auf die cam da bekomme ich im Moment nur ein graues Bild
                              @hannes57
                              sudo apt update
                              Einstein67
                              Damit landen aber immerhin knapp 300MB auf der Systemplatte.
                              Mit dem Vierzeiler:
                              sudo apt install python3-distutils
                              sudo python3 get-pip.py
                              rm get-pip.py
                              sind es nur gut 30MB. Deshalb vermeide ich die pip Installation über den Apt-Paketmanager.
                              @hannes57 Welche Kamera/Protokoll verwendest du denn?
