  4. Installation MotionEye auf ubuntu 20.04 in Proxmox
    5.8k
motioneyeubuntu
28 Beiträge 7 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    @hannes57
    Auf einem ubuntu hampelt man nie als root herum.
    'impish' ist auch tot, daher die Meldungen. Installier die aktuelle LTS Version, wenn es ubuntu sein muss, alternativ Debian Bullseye.
    hannes57
    @thomas-braun said in Installation MotionEye auf ubuntu 20.04 in Proxmox:
    LTS-Version
    find aber keinen lts version Container unter Porxmox
    Thomas BraunT G E 3 Antworten Letzte Antwort
    • H hannes57
      LTS-Version
      @hannes57
      Zu Pruxmurks kann ich nix weiter sagen. Würde mich aber wundern, wenn es die aktuelle LTS Version nicht gäbe. Alternativ halt ein Debian 11 'Bullseye'.
      • H hannes57
        LTS-Version
        guergen
        @hannes57 Gibt es aber:
        • H hannes57
          LTS-Version
          Einstein67
          @hannes57 22.04 ist eine LTS Version.
          Wenn der Container dann läuft würde ich empfehlen die "dev" Version von MotionEye zu installieren.
          https://github.com/motioneye-project/motioneye/tree/dev
          Läuft absolut stabil, und benötigt kein Python2 mehr.
          H 3 Antworten Letzte Antwort
          • E Einstein67
            hannes57
            @einstein67 werde es gleich mal testen danke euch schon mal für den tipp
            • E Einstein67
              hannes57
              @einstein67 bei der Installation kommt der Fehler
              root@motioneye:~# curl -sSfO 'https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py'
              curl: (6) Could not resolve host: bootstrap.pypa.io
              Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
              • H hannes57
                @hannes57
                pip kann auch regulär über den Paketmanager installiert werden.
                sudo apt update
                sudo apt install python3-pip
                Und hampel da nicht als root rum.
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • E Einstein67
                  hannes57
                  @einstein67 Danke dir einstein67 es läuft zwar nicht unter ubuntu 22 aber unter 20-4, nun nur noch die kam einbinden
                  • H hannes57
                    guergen
                    @hannes57 Du musst Dir unter Proxmox beim Ubuntu erst einen User anlegen; im Gegensatz zu der "originalen Ubuntu-Version" wirst du hier als root eingeloggt, macht mehr Probleme als dass es nutzt!
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G guergen
                      hannes57
                      @guergen alles gut läuft alles, bis auf die cam da bekomme ich im Moment nur ein graues Bild
                        @hannes57
                        sudo apt update
                        Einstein67
                        Damit landen aber immerhin knapp 300MB auf der Systemplatte.
                        Mit dem Vierzeiler:
                        sudo apt install python3-distutils
                        sudo python3 get-pip.py
                        rm get-pip.py
                        sind es nur gut 30MB. Deshalb vermeide ich die pip Installation über den Apt-Paketmanager.
                        @hannes57 Welche Kamera/Protokoll verwendest du denn?
