  4. Installation MotionEye auf ubuntu 20.04 in Proxmox
    5.8k
motioneyeubuntu
28 Beiträge 7 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Ich hätte auch gerade versucht, Motioneye in einem Proxmox-Container unter Ubuntu 20.04 zu installieren.
    Habe zig Tutorials versucht. Immer scheitert es an pip2!
    Könnte mir jemand unter die Arme greifen?
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      @negalein
      https://github.com/ccrisan/motioneye/wiki/(Install-On-Ubuntu-(20.04-or-Newer)
      versucht?
      Und für's unter die Arme greifen ist das halt was dünn. Was konkret ist das Problem mit pip2?
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @thomas-braun sagte in Installation MotionEye auf ubuntu 20.04 in Proxmox:
        versucht?
        Ja, nach dieser Anleitung.
        Dieses mal hat pip2 install motioneye funktioniert.
        Aber bei Punkt 6 cp /usr/local/share/motioneye/extra/motioneye.conf.sample /etc/motioneye/motioneye.conf kommt
        nega@Motioneye:~$  mkdir -p /etc/motioneye
        nega@Motioneye:~$  cp /usr/local/share/motioneye/extra/motioneye.conf.sample /etc/motioneye/motioneye.conf
        cp: cannot create regular file '/etc/motioneye/motioneye.conf': Permission denied
          versucht?
          @negalein
          Das darf der user nega halt nicht.
          sudo davor sollte funktionieren.
            @negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            hat funktioniert.
            Nächstes Problem ist, dass ich mit IP:8765 nicht auf die Oberfläche komme.
              hat funktioniert.
              @negalein
              Läuft der Dienst?
              systemctl status motioneye
                @negalein
                Läuft der Dienst?
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Läuft der Dienst?
                nega@Motioneye:~$ systemctl status motioneye
                * motioneye.service - motionEye Server
                     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/motioneye.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-09-10 18:28:43 UTC; 30s ago
                    Process: 358 ExecStart=/usr/local/bin/meyectl startserver -c /etc/motioneye/motioneye.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
                   Main PID: 358 (code=exited, status=1/FAILURE)
                nega@Motioneye:~$
                  Läuft der Dienst?
                  nega@Motioneye:~$
                  @negalein
                  Das hattest du aber gemacht?
                    cp /usr/local/share/motioneye/extra/motioneye.systemd-unit-local /etc/systemd/system/motioneye.service
                    systemctl daemon-reload
                    systemctl enable motioneye
                    systemctl start motioneye
                    @negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Ja, jeweils mit sudo davor.
                      @negalein
                      Dann fällt mir dazu nicht mehr viel ein.
                      Ich werde das aber nicht testweise auf meinem System installieren, das ist mir zu viel Klimbimm. :-D
                      ls -l /usr/local/bin/meyectl
                      bringt?
                        @negalein
                        bringt?
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        bringt?
                        nega@Motioneye:~$ ls -l /usr/local/bin/meyectl
                        -rwxr-xr-x 1 root root 216 Sep 10 17:34 /usr/local/bin/meyectl
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @Thomas-Braun
                          Es läuft!
                          Hab den Container gelöscht und nochmal neu aufgesetzt.
                          Jetzt läuft es! :)
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Thomas-Braun
                            Es läuft!
                            Jetzt läuft es! :)
                            hannes57
                            @negalein
                            Hallo ich versuche es auch grade das Motioneye auf Ubuntu21.10 zu installiren aber schon beim Update bekomme ich Fehler ebenso bei Ubuntu 20.
                            code_text
                            root@motioneye:~# apt update && sudo apt upgrade -y
                            Ign:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish InRelease
                            Ign:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-updates InRelease
                            Ign:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-security InRelease
                            Err:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish Release
                              404  Not Found [IP: 91.189.91.39 80]
                            Err:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-updates Release
                            Err:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-security Release
                            Reading package lists... Done
                            E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish Release' no longer has a Release file.
                            N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                            N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                            E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-updates Release' no longer has a Release file.
                            E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-security Release' no longer has a Release file.
                            und bei nächste schritt geht es eben so weiter
                            Thomas BraunT E 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H hannes57
                              @negalein
                              code_text
                              @hannes57
                              Auf einem ubuntu hampelt man nie als root herum.
                              'impish' ist auch tot, daher die Meldungen. Installier die aktuelle LTS Version, wenn es ubuntu sein muss, alternativ Debian Bullseye.
                              • H hannes57
                                @negalein
                                code_text
                                Einstein67
                                @hannes57 Ubuntu 21.10 ist seit 14.7.2022 "End of lifetime". Deshalb sind die Paketquellen nicht mehr gültig.
                                  @hannes57
                                  hannes57
                                  @thomas-braun said in Installation MotionEye auf ubuntu 20.04 in Proxmox:
                                  LTS-Version
                                  find aber keinen lts version Container unter Porxmox
                                  Thomas BraunT G E 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • H hannes57
                                    LTS-Version
                                    @hannes57
                                    Zu Pruxmurks kann ich nix weiter sagen. Würde mich aber wundern, wenn es die aktuelle LTS Version nicht gäbe. Alternativ halt ein Debian 11 'Bullseye'.
                                    • H hannes57
                                      LTS-Version
                                      G Online
                                      G Online
                                      guergen
                                      @hannes57 Gibt es aber:
                                      • H hannes57
                                        LTS-Version
                                        Einstein67
                                        @hannes57 22.04 ist eine LTS Version.
                                        Wenn der Container dann läuft würde ich empfehlen die "dev" Version von MotionEye zu installieren.
                                        https://github.com/motioneye-project/motioneye/tree/dev
                                        Läuft absolut stabil, und benötigt kein Python2 mehr.
                                        H 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • E Einstein67
                                          hannes57
                                          @einstein67 werde es gleich mal testen danke euch schon mal für den tipp
