  4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
esp8266ferrarismqtttcrt5000smlsmartmeter
485 Beiträge 49 Kommentatoren 167.4k Aufrufe 46 Beobachtet
  • EisbaeeerE Eisbaeeer
    @itsmebartman Danke! Ich hatte anfangs auch ab und zu falsche Werte. Das kommt definitiv von der Sensoreinstellung. Vermutlich erkennt er nicht 100%ig jede Umdrehung. Ich hab auch schon Beiträge gelesen, in denen eine Änderung der Schaltung gemacht wurde, um den Sensor empfindlicher zu bekommen. Ich konnte meine ganz gut justieren, hat aber auch ein wenig Zeit benötigt. Jetzt stimmt es auf die KWh genau.
    Gruß Eisbaeeer
    I Offline
    I Offline
    itsmebartman
    schrieb am zuletzt editiert von itsmebartman
    #61
    @Eisbaeeer
    stimmt! hab den Vormittag nun rum getestet. Jetzt scheint es vernünftig zu laufen.
    Der Knackpunkt war bei mir nicht unbedingt die Sensoreinstellung, sondern die Positionierung auf der Scheibe vom Zähler.
    Wichtig war bei mir, dass die Halterung mit Zähler wirklich 100% plan aufliegt.
    Habe gerade ein bisschen rumprobiert mit verschiedenen Verbrauchern um den Stromverbrauch zu variieren. Die Werte scheinen mir plausibel.
    Ich werde das ganze mal beobachten und mich später nochmal melden.
    Wie gesagt, großen Dank bis hierhin schon mal!
    edit:
    kurze Frage...Wird der Zählerstand nur in ganzen Zahlen aktualisiert? Keine Dezimalzahlen?
    EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
    • I itsmebartman
      @Eisbaeeer
      edit:
      EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      #62
      @itsmebartman Ja, es werden nur ganze KWh angezeigt. Gruß Eisbaeeer
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      • I Offline
        I Offline
        itsmebartman
        #63
        kurzer Nachtrag, es läuft alles ganz hervorragend :)
        schon mal drüber nachgedacht, das ganze für wasser- und gaszähler zu erweitern?
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • I itsmebartman
          klassisch
          #64
          @itsmebartman .... gar nicht so weit weg... https://forum.iobroker.net/post/470673
          • ? Offline
            #65
            @Eisbaeeer ,
            ist denn nun OTA implementiert oder nicht?
            Auf der Start Seite ist jedenfalls davon nichts zusehen.
            Mein Nachbau funzt auch schon 2 Tage, mit einem D1 Mini Pro und externer Antenne....😊 👍
              @Eisbaeeer ,
              EisbaeeerE Offline
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              #66
              @Menne Ja, ist seit Version 0.3 drin.
              adding upload of firmware bin files via webpage (http://.../update)
              Gruß Eisbaeeer
              falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                Gruß Eisbaeeer
                falke69F Offline
                falke69F Offline
                falke69
                #67
                @Eisbaeeer super tolles und scheinbar doch so einfach gehalten.
                Ich würde gern einen D1 mini nehmen, wie müsste ich den TCRT5000 an den D1 mini anschließen?
                Leider konnte ich das nirgens finden.
                • falke69F falke69
                  EisbaeeerE Offline
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  #68
                  @falke69 Hi. Ja soll so einfach wie möglich sein. Alle Infos findest du unter https://github.com/Eisbaeeer/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000/tree/master/source/ferraris_wifimanager_mqtt
                  Die Sensoren werden an D1 bis D4 angeschlossen. Sollte auf dem Wemos ohne Probleme laufen.
                  Gruß Eisbaeeer
                    Gruß Eisbaeeer
                    falke69F Offline
                    falke69F Offline
                    falke69
                    #69
                    @Eisbaeeer
                    vielen Dank!
                    Das hatte ich übersehen. :-)
                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                    • falke69F falke69
                      @Eisbaeeer
                      vielen Dank!
                      #70
                      Hi all,
                      D1 und 2 gingen auf dem Wemos bei mir nicht.
                      Habe D6 und 7 genommen und natürlich im Code geändert.
                        Hi all,
                        #71
                        @Eisbaeeer,
                        wie hast du die Halterung am Zähler befestigt?
                        Das Gehäuse liegt bei mir nicht plan auf.
                        Weil sich ca. 9mm auf dem schwarzen Zählergehäuse befinden
                        und da durch eine Kante zur Scheibe hat.
                        So ist nur eine schräge Montage möglich.....
                        Sieht ja auf deinen Bildern genauso aus.
                        Ich wollte eigentlich die Bodenplatte etwas stutzen.
                        Frohe Fest euch allen.
                          @Eisbaeeer,
                          EisbaeeerE Offline
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          #72
                          @Menne Hi und ein frohes Fest!
                          Ich habe Klebepads von Tesa verwendet. Powerstraps, die sind wieder entfernbar und ca 3mm dick. Zwischen Sensor und Scheibe und der Sensor sitzt gerade. Gruß Eisbaeeer
                          ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            #73
                            @Eisbaeeer ,
                            ich habe mal den Code an meine Bedürfnisse angepasst für 2 Zähler.
                            Dabei ist mir ein Bug aufgefallen...
                            Zähler 2:
                            In Zeile 786 in der String Klammer
                            .....muss das auf +String((int)loops_count_2) geändert werden. Es steht dort eine 1.
                            Guten Rutsch
                              #74
                              @Eisbaeeer ,
                              machst du noch was, oder ist das hier jetzt eingeschlafen.
                              Habe heute den EX-26A Sensor erhalten und wollte damit die Wasseruhr realisieren.
                              Andere Sensoren funzen nicht. Das Glas ist ca. 8mm dick.
                              Ich hoffe jetzt nicht, das ich auf was anderes umschwenken muss....
                              Grüße
                              PS: 2 Wemos am gleich Ort wollte ich nicht betreiben.
                                @Eisbaeeer ,
                                Grüße
                                EisbaeeerE Offline
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                #75
                                @Menne Ähhm ja, was denn genau? Grundsätzlich sollte das auch mit Gaszähler oder Wasserzähler mit Impulsausgang funktionieren. Was hast du vor?
                                Gruß Eisbaeeer
                                P.S. bei mir schläft nichts ein ;-) habe aber auch andere Projekte an laufen.
                                  Gruß Eisbaeeer
                                  #76
                                  @Eisbaeeer ,
                                  Ok....Danke....noch ein frohes neues Jahr.
                                  Eigentlich wollte ich einen neuen Eingang definieren.....aber der Umrechnungsfaktor von Strom zu Wasser sollte bestimmt anders sein. Zusätzlich gibt es beim Wasser kein UkW/h.
                                  ...bestimmt Umdrehungen für 1 Liter Wasser...
                                  Zudem wollte ich ein Reedkontakt am nächsten Eingang beschalten für den Gaszähler.
                                  Auch dort würden die Faktoren nicht stimmen....
                                  Wenn ich die kennen würde, könnte ich den Code dementsprechend anpassen.....😊
                                  Dann wäre alles Perfekt.
                                  Falls ich falsch liegen sollte, dann bitte berichtigen....habe nur gedacht...
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    OliRanks
                                    #77
                                    Klasse Projekt! Danke für deine tolle Arbeit Eisbaeeer!
                                    Wäre es möglich das ganze noch für einen Doppeltarif Zähler anzupassen?
                                    Man könnte über ein externes Relais den Status des Rundsteuerempfängers (HT/NT) an einem iO auslesen und dementsprechend HT oder NT zählen.
                                    Wäre der Hammer wenn du das noch einbauen könntest!
                                    Grüße Oli
                                      Am Samstag kamen dann meine TCRT5000 und natürlich passen die nicht in die Thingiverse Vorlagen. Also heute doch selbst eine gezeichnet.
                                      Passt NICHT!
                                      Sketchup angeworfen.
                                      jsinan
                                      #78
                                      @eisbaeeer said in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                                      n Saturday my TCRT5000 arrived and of course they don't fit into the Thingiverse templates. So today I drew one myself.
                                      Hi, is there a place where i can buy this box for TCRT5000 :) or is it possible that you sell it :_)
                                      • J jsinan
                                        #79
                                        Ich habe das hier eh aufgegeben. Letze aktivität am 5.1.21 .
                                        4 Kanäle habe ich mit einem 74HC14, ein Wemos Mini D1 und ein 1,3 Zoll OLED mit Netzteil in einem Hutschienen Gehäuse realisiert.
                                        Wasser wird mit einem EX-26A gemessen. Das Netzteil im Gehäuse hat extra einen 12V Ausgang dafür.
                                        Nein, nicht den Pulscounter von dem Stall. Mit dem bin ich eh fertig, sowas unfreundliches in Person ist mir noch nicht unter gekommen.
                                        Der soll sein Mist behalten....
                                        Zudem hat der kein integriertes 5/12 V Netzteil.
                                          #80
                                          Ich habe inzwischen eine von mir compilierte ESPEasy Version mit angepassten Pulscounter geflasht....und muss sagen, er zählt jetzt vernünftig.
                                          Man achte auf den Modetype...
                                          ...weitere Tests laufen noch.
                                          Nur noch den Deckel ausdrucken...
                                          Dann gehts in den Zählerschrank
                                          Hier noch eine Galerie....
                                          Gassensor muss noch gebaut werden.
                                          K I 2 Antworten Letzte Antwort
