  4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
    6.7k
esp8266ferrarismqtttcrt5000smlsmartmeter
485 Beiträge 49 Kommentatoren 169.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • EisbaeeerE Eisbaeeer
    @FredF Hi.
    Also die Wifi Zugangsdaten trägt man auf der Website ein nachdem man sich auf die 192.168.4.1 verbunden hat. Dann funktioniert auch die Speicherung. Gruß Eisbaeeer
    EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
    Hallo zusammen
    Neue Version ist online. Anpassung der Entprellzeit und die Firmware kann nun über die Webseite zusätzlich hochgeladen werden. Dazu bitte ab Version 0.3 die URL eures ESP aufrufen mit /update. Mehr Infos findet ihr in der README.md
    https://github.com/Eisbaeeer/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000
    P.S.: Ich habe schon viele neue Ideen. Wenn ich die Zeit finde, werde ich das implementieren.
    Grüße Eisbaeeer
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
    • R Offline
      Ritter
      mit dieser Version zählt er bei hoher Last wesentlich besser, d.H. wenn Waschmaschine und Trockner gleichzeitig lief hatte ich mit der alten Version nur ca. 0,4 KW Verbrauch. Wahrscheinlich weil der Zähler ziemlich schnell dreht (375 U/KW). Beim kurzen Test mit Fön und Wasserkocher waren die Werte jetzt reeller.
      EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Ritter
        EisbaeeerE Offline
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        @Ritter Ja das hatte ich auch festgestellt. Ich hatte über längere Zeit eine Abweichung zwischen Rollenzählwerk und dem Zählerstand auf dem ESP. Das ganze ist aber noch nicht optimal, da das Übermitteln der MQTT Nachricht doch eine Zeit braucht. Ich bin am überlegen, die Impulse per Interrupt abzufangen, damit kein Impuls verloren geht. Ich denke da auch schon an die Smarten Zähler. Habe beim Schwager gesehen, dass der 10Tsd Impulse pro KWh ausgibt. Das schafft das derzeitige Programm nicht. Da muss ich den Programmablauf noch ändern, damit nicht nach jedem Impuls eine MQTT Nachricht gesendet wird bzw. dass man auswählen kann, wann eine MQTT Nachricht versendet wird. Denn bei meinen 75 U/KWh macht das durchaus Sinn.
        Gruß Eisbaeeer
        • FredFF FredF
          @Eisbaeeer
          So der TRCT5000 ist heute gekommen. Ich hatte so meine Schwierigkeiten und schreibe mal gerade so runter was mir aufgefallen ist:
          • die ino Datei in Arduino IDE zu "bekommen" war für mich nicht einfach, da fehl(t)en mir die Grundlagen
          • Den Hinweis mit Wifimanager habe ich nicht geschnallt und habe in der ino gesucht um SSID und Passwort einzugeben. Dabei wird ja wenn der ESP geflasht ist ein AP aufgemacht, um über 192.168.4.1 die Einstellungen vorzunehmen.
          • Für MQTT nutze ich wg. Sonoff Adapter einen anderen Port, also erst mal diese Einstellung in der ino Datei finden und abändern. Vielleicht eine Idee den Port im Browser mit einstellen zu können?
          • Sonderzeichen im Passwort mag der MQTT Adapter anscheinend nicht.
          • Was für Einstellungen im MQTT Adapter sollen vorgenommen werden?
          • Wenn der ESP vom Strom genommen wird, verliert er die MQTT Einstellungen...
          Werte kommen aber in ioBroker nun an, muss den Sensor aber noch am Zähler montieren.
          EisbaeeerE Offline
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          @FredF Das mit dem einstellbaren MQTT Port nehme ich mit in die ToDo auf. Das ist ein guter Hinweis. Ab der Version 0.3 kannst du die Firmware per Browser hochladen. Damit entfällt dann die Installation von der IDE.
          Gruß Eisbaeeer
          • EisbaeeerE Offline
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            Hallo zusammen
            Ab sofort könnt ihr die Version 0.4 testen. Es gibt ein paar Änderungen. Hier mal der Changelog:
            ## Changelog
            ### Version 0.4
             (Eisbaeeer 20200905)
              - Bugfix Zähler 3 und 4 (Zählerstand)
              - Neu: MQTT Server Port konfigurierbar
              - Neu: MQTT publish Zeit einstellbar (1-9999 Sekunden)
              - Blinken der internen LED aus kompatibilitätsgründen von anderen Boards entfernt (manche Boards nutzen D4 für die interne LED)
            	(ACHTUNG: mit dieser Version gehen die Zählerdaten verloren! bitte über Browser neu eintragen!)
              - Neu: Port D4 auf D5 umgezogen! (D4 ist bei manchen Boards die interne LED
              - Neu: Alle Zählerdaten werden im EEPROM abgespeichert.
            Die größte Änderung ist das Speichern der Daten. Die werden nun im EEProm gespeichert. Der Flash mit derzeit 100.000 Zyklen steht dem EEProm mit 1Mio. Zyklen doch sehr nach. Deshalb werden die Zählerdaten jetzt im EEProm abgespreichert. Das bedeutet, dass ihr nach dem Update die Zählerstände neu eingeben müsst (auf der Weboberfläche). Die bisherigen Wifi Daten bleiben erhalten. Somit könnt ihr auch ohne Probleme ein binary update machen (also ab Version 0.3 per Browser das bin File einspielen).
            Ihr könnt das bin-File unter "http://<EURE-IP>/update" einspielen. Ihr müsst folgende Werte neu eingeben:
            • MQTT Server *
            • MQTT Port * (default 1833)
            • MQTT Publish Time * (Zyklus, bei dem der ESP die Daten an den MQTT sendet)
            • MQTT User (Optional)
            • MQTT Password (Optional)
            • Meßplatz *
            • Zählerstände und die Umdrehungen neu eingeben und abspeichern.
            (Alle mit * gekennzeichneten Werte sind Pflichtwerte !)
            Ihr findet die neue Version unter: https://github.com/Eisbaeeer/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000
            Grüße Eisbaeeer
            • I Offline
              I Offline
              itsmebartman
              hab das ganze seit heute nachmittag auch im Betrieb.
              Erstmal klasse deine Arbeit, Respekt!
              Momentan kommen mir die Werte sehr spanisch vor (momentan 0,01kw verbrauch)....aber ich werde das erstmal nen Tag beobachten und mich hier dann nochmal melden.
              • I itsmebartman
                EisbaeeerE Offline
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                @itsmebartman Danke! Ich hatte anfangs auch ab und zu falsche Werte. Das kommt definitiv von der Sensoreinstellung. Vermutlich erkennt er nicht 100%ig jede Umdrehung. Ich hab auch schon Beiträge gelesen, in denen eine Änderung der Schaltung gemacht wurde, um den Sensor empfindlicher zu bekommen. Ich konnte meine ganz gut justieren, hat aber auch ein wenig Zeit benötigt. Jetzt stimmt es auf die KWh genau.
                Gruß Eisbaeeer
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                  Gruß Eisbaeeer
                  I Offline
                  I Offline
                  itsmebartman
                  schrieb am zuletzt editiert von itsmebartman
                  @Eisbaeeer
                  stimmt! hab den Vormittag nun rum getestet. Jetzt scheint es vernünftig zu laufen.
                  Der Knackpunkt war bei mir nicht unbedingt die Sensoreinstellung, sondern die Positionierung auf der Scheibe vom Zähler.
                  Wichtig war bei mir, dass die Halterung mit Zähler wirklich 100% plan aufliegt.
                  Habe gerade ein bisschen rumprobiert mit verschiedenen Verbrauchern um den Stromverbrauch zu variieren. Die Werte scheinen mir plausibel.
                  Ich werde das ganze mal beobachten und mich später nochmal melden.
                  Wie gesagt, großen Dank bis hierhin schon mal!
                  edit:
                  kurze Frage...Wird der Zählerstand nur in ganzen Zahlen aktualisiert? Keine Dezimalzahlen?
                  • I itsmebartman
                    @Eisbaeeer
                    edit:
                    EisbaeeerE Offline
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    @itsmebartman Ja, es werden nur ganze KWh angezeigt. Gruß Eisbaeeer
                    • I Offline
                      I Offline
                      itsmebartman
                      kurzer Nachtrag, es läuft alles ganz hervorragend :)
                      schon mal drüber nachgedacht, das ganze für wasser- und gaszähler zu erweitern?
                      • I itsmebartman
                        klassisch
                        @itsmebartman .... gar nicht so weit weg... https://forum.iobroker.net/post/470673
                        • ? Offline
                          @Eisbaeeer ,
                          ist denn nun OTA implementiert oder nicht?
                          Auf der Start Seite ist jedenfalls davon nichts zusehen.
                          Mein Nachbau funzt auch schon 2 Tage, mit einem D1 Mini Pro und externer Antenne....😊 👍
                            @Eisbaeeer ,
                            EisbaeeerE Offline
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            #66
                            @Menne Ja, ist seit Version 0.3 drin.
                            adding upload of firmware bin files via webpage (http://.../update)
                            Gruß Eisbaeeer
                            falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                              Gruß Eisbaeeer
                              falke69F Offline
                              falke69F Offline
                              falke69
                              #67
                              @Eisbaeeer super tolles und scheinbar doch so einfach gehalten.
                              Ich würde gern einen D1 mini nehmen, wie müsste ich den TCRT5000 an den D1 mini anschließen?
                              Leider konnte ich das nirgens finden.
                              • falke69F falke69
                                EisbaeeerE Offline
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                #68
                                @falke69 Hi. Ja soll so einfach wie möglich sein. Alle Infos findest du unter https://github.com/Eisbaeeer/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000/tree/master/source/ferraris_wifimanager_mqtt
                                Die Sensoren werden an D1 bis D4 angeschlossen. Sollte auf dem Wemos ohne Probleme laufen.
                                Gruß Eisbaeeer
                                  Gruß Eisbaeeer
                                  falke69F Offline
                                  falke69F Offline
                                  falke69
                                  #69
                                  @Eisbaeeer
                                  vielen Dank!
                                  Das hatte ich übersehen. :-)
                                  • falke69F falke69
                                    @Eisbaeeer
                                    vielen Dank!
                                    #70
                                    Hi all,
                                    D1 und 2 gingen auf dem Wemos bei mir nicht.
                                    Habe D6 und 7 genommen und natürlich im Code geändert.
                                      Hi all,
                                      #71
                                      @Eisbaeeer,
                                      wie hast du die Halterung am Zähler befestigt?
                                      Das Gehäuse liegt bei mir nicht plan auf.
                                      Weil sich ca. 9mm auf dem schwarzen Zählergehäuse befinden
                                      und da durch eine Kante zur Scheibe hat.
                                      So ist nur eine schräge Montage möglich.....
                                      Sieht ja auf deinen Bildern genauso aus.
                                      Ich wollte eigentlich die Bodenplatte etwas stutzen.
                                      Frohe Fest euch allen.
                                        @Eisbaeeer,
                                        EisbaeeerE Offline
                                        EisbaeeerE Offline
                                        Eisbaeeer
                                        #72
                                        @Menne Hi und ein frohes Fest!
                                        Ich habe Klebepads von Tesa verwendet. Powerstraps, die sind wieder entfernbar und ca 3mm dick. Zwischen Sensor und Scheibe und der Sensor sitzt gerade. Gruß Eisbaeeer
                                        ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                          #73
                                          @Eisbaeeer ,
                                          ich habe mal den Code an meine Bedürfnisse angepasst für 2 Zähler.
                                          Dabei ist mir ein Bug aufgefallen...
                                          Zähler 2:
                                          In Zeile 786 in der String Klammer
                                          .....muss das auf +String((int)loops_count_2) geändert werden. Es steht dort eine 1.
                                          Guten Rutsch
