  4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
esp8266ferrarismqtttcrt5000smlsmartmeter
485 Beiträge 49 Kommentatoren 173.2k Aufrufe 46 Beobachtet
    srkonus
    #401
    Und ich frage mich gerade, warum ich den Sensor noch anpingen kann obwohl es nicht mehr mit Spannung versorgt wird.
    Das Webinterface ist leider auch nicht mehr erreichbar
    EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
    • S srkonus
      EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      #402
      @srkonus sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
      Dann hast du wohl eine doppelte IP-Adresse gehabt. Und du warst auf der Weboberfläche?
      Hast du noch einen ESP8266 mit der gleichen Firmware am Laufen?
      Schau mal im Router nach, welche IP-Adresse er bekommen hat. Der Hostname müsste Ferraris sein.
      Gruß Lars
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      • EisbaeeerE Eisbaeeer
        Gruß Lars
        srkonus
        #403
        @eisbaeeer said in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
        Gruß Lars
        Meine CCU hat wohl auch diese IP, das Problem ist nun gelöst. Was bleibt ist die Ausrichtung des Sensors.
        Das scheint wirklich eine Wissenschaft für sich zu sein, wie sollten die Kurven für den Sensor und Impuls aussehen wenn man es ausrichtet?
        • S srkonus
          Gruß Lars
          EisbaeeerE Offline
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          #404
          Ich habe das hier mal beschrieben, wie man das mit dem analogen Eingang machen kann.
          https://forum.iobroker.net/topic/35404/ferraris-zähler-mit-tcrt5000-und-esp8266/202?_=1663305779866
            srkonus
            #405
            @eisbaeeer Danke. A0 vom Sensor werde ich finden bzw. habe ich schon gesehen. Den Eingang, wo das Signal aufgelegt wird, ist dann die nächste Herausforderung (habe es nicht mehr so mit Hardware). Werde es aber auch noch einmal im dunklen Kellerraum versuchen, vielleicht hat die Beleuchtung Reflexionen verursacht.
            • S srkonus
              truderinger
              #406
              ein grosses Dankeschön an Eisbaer und die anderen Entwickler für die wirklich hervorragende Arbeit hier. Ich das Projekt nachgebaut. Es funktioniert Zähler 4 an Pin D5. An welche Pins werden die Zähler 1-3 angeschlossen?
              Herzlichen Dank für eine Info.
              Gruss vom Oktoberfest
              Herbert
              • T truderinger
                Herbert
                EisbaeeerE Offline
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                #407
                @truderinger sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                Used pins
                • Internal LED (D0) GPIO 16
                • IR Pin Messure 1 (D1) GPIO 05
                • IR Pin Messure 2 (D2) GPIO 04
                • IR Pin Messure 3 (D3) GPIO 00
                • free (D4) GPIO 02
                • IR Pin Messure 4 (D5) GPIO 14
                • free (D6) GPIO 12
                • free (D7) GPIO 13
                • free (D8) GPIO 15
                • free (SDD3) GPIO 10
                  Used pins
                  • free (D4) GPIO 02
                  • free (D6) GPIO 12
                  • free (D7) GPIO 13
                  • free (D8) GPIO 15
                  truderinger
                  #408
                  @eisbaeeer sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                  Used pins
                  • free (D4) GPIO 02
                  • free (D6) GPIO 12
                  • free (D7) GPIO 13
                  • free (D8) GPIO 15
                  Super, sehr schnelle Antwort. Herzlichen Dank für all die Mühen. 5 von 5 Sterne und einen oben drauf.
                  PS: wenn es im Handel und Handwerk auch so wäre im Service-Wüsten-Land -D-.
                  Ich habe einen Kaltwasserdurchflusszähler mit Reedkontakt. Habe da schon einiges probiert, aber immer wieder verworfen. Gibt es vielleicht hier auch eine Lösung?
                  Danke.
                  Herbert
                  D EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T truderinger
                    Used pins
                    • free (D4) GPIO 02
                    • free (D6) GPIO 12
                    • free (D7) GPIO 13
                    • free (D8) GPIO 15
                    Danke.
                    Herbert
                    Dan.Master
                    #409
                    @truderinger
                    Hi, vielleicht wäre das eine Lösung hier:
                    https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device
                    Habe ich auch mit einem Wasserzähler umgesetzt. Funktioniert auch sehr gut.
                    Auch dort ist der Entwickler ständig dabei das Dingen zu verbesseren. Und es gibt extrem viel Erfahrung der Thread hat schon >2000 Antworten.
                    DerDani
                    • D Dan.Master
                      @truderinger
                      DerDani
                      truderinger
                      #410
                      @dan-master sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                      Hallo, danke für den Tipp. Ich habe mich vor rund 1,5 Jahren damit beschäftigt. Ich hatte massiv Probleme die markierten Bereiche zu setzen. Diese wurden nach einem Neustart immer verschoben. Werde aber mal wieder probieren, da ich solch einen Hauptwasserzähler habe.
                      Vorrangig suche ich aber für einen Wasserzähler mit Reedkontakt, Kaltwasser, Impulsausgang, BL 130 mm eine Lösung. Der Reedkontakt ist bereits verbaut, also fest montiert.
                      Auch hier nochmals ein grosses Dankeschön für die Mühen.
                      mfg
                      Herbert
                      w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T truderinger
                        mfg
                        Herbert
                        w00dst0ckW Offline
                        w00dst0ckW Offline
                        w00dst0ck
                        #411
                        @truderinger Ich denke hier wirst Du mit einem ESP8266 und dem Projekt ESPeasy Erfolg haben.
                        Dort kannst Du einen Impulscounter für den gewählten Eingang konfigurieren. Umrechnungsformel geht auch und Du könntest Dir somit Deinen Zählerstand ausgeben lassen.
                        • T truderinger
                          Used pins
                          • free (D4) GPIO 02
                          • free (D6) GPIO 12
                          • free (D7) GPIO 13
                          • free (D8) GPIO 15
                          Danke.
                          Herbert
                          EisbaeeerE Offline
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                          #412
                          Grundsätzlich sollte das da auch gehen. Impulse sind Impulse. Nur sind das halt Kubikmeter und keine Kilowattstunden. Testweise kannst du ja den Eingang mit dem Reed mal beschalten. Die Bezeichnungen kann man im Code ändern.
                          An dem Wasserzähler bin ich interessiert. Hast du da mal einen Link. Das Projekt mit der Kamera ist mir zu aufwendig und Störanfällig. Ich gehe mal davon aus, dass der Reed potentialfrei ist? Eventuell passe ich den Code dann so an, das das Projekt auch Wasserzähler mit S0 (Reed) verarbeitet.
                          EDIT --------------
                          Auch sehr interessant:
                          https://www.stall.biz/project/impulsgeber-fuer-den-wasserzaehler-selbst-gebaut
                          http://blog.steveundkristin.de/2015/09/13/fhem-wasserzaehler-auslesen-mit-hilfe-von-mysensors/
                          w00dst0ckW T 2 Antworten Letzte Antwort
                            EDIT --------------
                            w00dst0ckW Offline
                            w00dst0ckW Offline
                            w00dst0ck
                            #413
                            Ich denke es handelt sich um sowas.
                            https://www.spewa.de/systemtechnik-m-bus-impuls-zaehler/impuls-zaehler-m-bus-zaehler/impulszaehler/einstrahler/kaltwasser-1-liter-impuls/577/kaltwasserzaehler-q3-4-aktuelle-eichung-1-ag/bl-130-mm-mit-impulsausgang-1-liter-eichung-2022
                            EisbaeeerE T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • w00dst0ckW w00dst0ck
                              EisbaeeerE Offline
                              EisbaeeerE Offline
                              Eisbaeeer
                              #414
                              @w00dst0ck sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                              Danke. Ja die Daten stimmen überein. Hatte bisher nur Zähler gefunden mit > 100€. Ich werde mal den 2. Link mit einem Näherungssensor ausprobieren. Ich habe hier noch ein paar rumliegen.
                              EDIT ----
                              Hmm, mist. Der Näherungssensor benötigt natürlich Metall. Mein Zähler hat keine Scheibe mit Metall. Also scheidet der Näherungssensor aus.
                                EDIT --------------
                                truderinger
                                #415
                                EDIT --------------
                                danke für die Unterstützung. Hier ein Link:
                                https://www.ebay.at/itm/183979546246?hash=item2ad6091686:g:3VsAAOSwiyFgDtA9
                                (Einstrahl Wasserzähler ETKI-N (GSD 8-R) für Kaltwasser mit Kontaktausgang 1 Liter-Impuls)
                                Ja grundsätzlich sollte der obige Zähler am Stromzähler-ESP 1:1 funzen, da ich einen AZDelivery KY-025 Magnetschalter Reed Switch verbauen werde.
                                mfg
                                Herbert
                                  truderinger
                                  #416
                                  genau das ist das Teil.
                                  Herbert
                                  • T truderinger
                                    EDIT --------------
                                    mfg
                                    Herbert
                                    truderinger
                                    schrieb am zuletzt editiert von truderinger
                                    #417
                                    gelöscht
                                    T EisbaeeerE 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • T truderinger
                                      gelöscht
                                      truderinger
                                      #418
                                      gelöscht
                                      • T truderinger
                                        gelöscht
                                        truderinger
                                        #419
                                        gelöscht
                                        • T truderinger
                                          gelöscht
                                          truderinger
                                          #420
                                          gelöscht
