  4. Modbus - Erste Schritte
    5.1k
159 Beiträge 17 Kommentatoren 46.7k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @tschombe:
    @Bluefox:
    @tschombe:
    Hallo Bluefox,
    eine Frage zu der RTU Erweiterung:
    Denkst du es wäre auch Möglich, Modbus RTU over TCP zu implementieren?
    Das ist quasi das RTU Protokoll über TCP geschickt, gute Erklärung dazu hier: http://www.simplymodbus.ca/TCP.htm
    Ich bräuchte dieses Feature um meine Lüftungsanlage anzubinden, dafür würde ich Modbus RTP over TCP benötigen `
    Habe hier https://github.com/Cloud-Automation/nod … -254460761
    Genauso wie du eine Anfrage gestellt. Schauen wir mal an, ob was passiert.
    Ohne Gerät oder Simulator ist es schwer so was zu entwickeln. `
    Ja hab ich gesehen :mrgreen:
    vielleicht erbarmt sich ja einer von den Entwicklern.
    Ich denke meine Testumgebung könnte ich relativ schnell aktivieren, falls sich von den Entwicklern auf github
    jemand bereiterklärt das zu implementieren könnte ich zeitnah testen.
    Z.b. könnte ein Wireshark-Mitschnitt ggf helfen `
    Ja. Wireshark konnte helfen.
      tschombe
      Ich versuche am Wochenende mal den Aufbau ans Laufen zu bekommen und mach ein paar Wireshark Mitschnitte, die
      kann ich ja bei dem GITHUB-Issue mit anbieten
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Die Simulatoren habe ich genug. Nur keine für rtu over tcp.
          tschombe
          http://www.modbustools.com/download.html
          Modbus Slave ist ein Slave der RTU over TCP unterstützt, läuft als 30 Tage Testversion
          http://www.calta.com/
          Mdbus kann auch als RTU over TCP Slave konfiguriert werden
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @tschombe:
            Mdbus kann auch als RTU over TCP Slave konfiguriert werden `
            Super. Danke
              tschombe
              Schaust du dir die Implementierung von RTU over TCP selbst an?
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @tschombe:
                Schaust du dir die Implementierung von RTU over TCP selbst an? `
                Auch parallel.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @NightWatcher:
                  @Bluefox:
                  @NightWatcher:
                  Hi Bluefox,
                  Kompliment. Vieles geht nun wunderbar.
                  Einzig bei den Reals ist mir noch ein kleiner Fehler aufgefallen.
                  Auf der Adresse 13288 habe ich den Wert 25 liegen.
                  Den bekomme ich aber nur zurück, wenn ich mit der Adresse 13289 auslese. Hier scheint die Adresse um eine Position verschoben zu sein. Das kann ich bei anderen Adressen des Typs Real auch nachvollziehen. `
                  Das ist schon mal sehr gut.
                  Um Fehler reproduzieren zu köffnen, brauche ich info:
                  Alias: ja/nein
                  Direkte Adresse: ja/nein
                  Nichts leichter als das. Da Bilder mehr sagen als Wörter, anbei ein Screenshots.
                  Die Adressen in der Wago lauten:
                  13288
                  13290
                  13292
                  13294
                  13296 `
                  Fast ganze info. :) Und was für eine Art von Registers? Eingangs oder Holding?
                  • N Offline
                    N Offline
                    NightWatcher
                    Holding Registers :-)
                    Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @NightWatcher:
                      @Bluefox:
                      @NightWatcher:
                      Hi Bluefox,
                      Alias: ja/nein
                      13288
                      13290
                      13292
                      13294
                      13296 `
                      Ich kann dein Problem nicht nachvollziehen.
                      filename="2016-10-18 19_14_57-_Беспроводная сеть.png" index="3">~~
                      Wie du sehen kannst, wird die Adresse 13288 gefragt (und auch die Adresse habe ich bei Simulator eingestellt) und der Antwort kommt auch richtig.
                      Es ist schwer zu glauben, aber vermutlich macht Wago was anders.
                      Kannst du mir Wireshark Aufzeichnung besorgen?
                      • N Offline
                        N Offline
                        NightWatcher
                        Ich würde ja gern :roll:
                        Aber irgendwie bekomme ich im Mittschnitt in der Fritzbox, als auch in Wireshark keine Datenpakete zwischen dem Server, wo ioBroker läuft und der Wago angezeigt.
                        Eigentlich sollte ich doch jede Polling Abfrage von ioBroker sehen?! Beide Geräte hängen DIREKT an der Fritzbox.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @NightWatcher:
                          Eigentlich sollte ich doch jede Polling Abfrage von ioBroker sehen?! Beide Geräte hängen DIREKT an der Fritzbox. `
                          Muss man da nicht den richtigen Port erwischen?
                          • N Offline
                            N Offline
                            NightWatcher
                            Meinst du bei der Auswertung oder beim Mitschnitt?
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @NightWatcher:
                              Meinst du bei der Auswertung oder beim Mitschnitt? `
                              Fritzbox port beim Mitschnitt. Physikalischer Port.
                              • N Offline
                                N Offline
                                NightWatcher
                                Danke für den Anschubser - ich war natürlich am falschen LAN Port :roll:
                                Reicht das hier
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @NightWatcher:
                                  Reicht das hier `
                                  Nein. Ich brauche noch den Antwort.
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    NightWatcher
                                    Nochmal neu, um ein Zusammenhängendes Request und Response zu haben
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @NightWatcher:
                                      Nochmal neu, um ein Zusammenhängendes Request und Response zu haben `
                                      Float 25 = 0x41c80000
                                      0x41c8=16840 decimal
                                      D.h. wago liefert 0x000041C8
                                      Warum? Das passt nicht zu BigEndian und nicht für little endian.
                                      Ich kann natürlich Wago Float Format Implementieren….
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        NightWatcher
                                        Bahnhof :mrgreen: :lol: :twisted:
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @NightWatcher:
                                          Bahnhof :mrgreen: :lol: :twisted: `
                                          Update mal vom git und benutze floatsw
