  4. Modbus - Erste Schritte
    5.1k
159 Beiträge 17 Kommentatoren 46.7k Aufrufe
  • K Offline
    KeyOz
    #81
    hat schonmal jemand versucht den Energiezähler SDM630 über modbus RTU anzubinden?
    Ich habe da so meine Probleme mit. Siehe hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=3994
    Wenn da jemand eine idee hat wäre das toll.. momentan gehe ich über den umweg der umsetzunf von Modbus RTU nach Modbus TCP mittels http://mbus.sourceforge.net/index.html würde das mir aber lieber sparen.
    • N Offline
      N Offline
      NightWatcher
      #82
      @Bluefox,
      ich komme einfach nicht dahinter.
      Nun sieht es bei mir so aus. Das verwunderliche ist eben, dass es in meinen Testscripten immer funktioniert. Es werden die korrekten Werte angezeigt.
      Habe die Daten aus Radzio mal in Ananas eingegeben und eine neue Modbus Instanz auf den Ananas Server eröffnet. Dort bekomme ich das gleiche Ergebnis. Kann man also nachstellen.
      Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
      • N Offline
        N Offline
        NightWatcher
        #83
        So, ich glaube ich habs:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo … in.js#L355
        an dern in:
                	if( (offset * 2 + 1)%2 == 1)
                		return buffer.readUInt8(offset * 2);
                	else
                    	return buffer.readUInt8(offset * 2 + 1);
        Ergebnis:
        Habe einfach mal den 8Bit Datentyp dafür missbraucht, auch wenn er dafür nicht gedacht ist, aber mir ging es erstmal darum, den Fehler zu finden. 8-)
        Das ganze müsste auch noch aufs schreiben portiert werden. Der Akku vom Notebook ist nur jetzt leider leer und das Netzteil nicht vor Ort :?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #84
          (X * 2 +1) % 2 = 1
          Immer.
          D.h du hast dann falsches Typ benutzt.
          Es ist Little endian. 8 bit.
          • N Offline
            N Offline
            NightWatcher
            #85
            Nein, die anderen Typen funktionieren auch nicht. Es klappt NUR mit meinem Script.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #86
              Du verstehst aber dass
              (X * 2 +1) % 2 = 1 % 2 = 1
              oder?
              D.h es wird immer diese Zeile aktiv:
              Und genau so eine Zeile steht bei uint8le
              Das kann man sogar auf deinem Bild sehen.
              D.h. dass uint8le nicht geht, oder … k. A.
              • N Offline
                N Offline
                NightWatcher
                #87
                Eben nicht. Er prüft ja erst, ob offset*2+1 Durch 2 Teilbar ist.
                Wenn ja, dann
                wenn nicht, dann
                ich könnte natürlich bei jeder zweiten Adresse den Typ ändern (zwischen LE und BE), aber das ist ja nicht Sinn der Sache ;-)
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #88
                  @NightWatcher:
                  Eben nicht. Er prüft ja erst, ob offset*2+1 Durch 2 Teilbar ist. `
                  Offset =0, 1%2 =1
                  Offset =1, 3%2 =1
                  Offset =2, 5%2 =1
                  Offset =3, 7%2 =1
                  Muss ich weiter machen?
                  • N Offline
                    N Offline
                    NightWatcher
                    #89
                    Moin Bluefox - jetzt wo ich es auf nem Blatt Papier gegenrechne hast du recht :?
                    Und ich habs getestet - was soll ich sagen - es klappte natürlich.
                    Und ich schwöre, das Szenario hatte ich vorher bestimmt schon 5x durchgehabt. Wieso sonst hätte ich mir 5-6 Stunden Zeit nehmen sollen, um meine oben präsentierte Lösung zu erarbeiten :lol:
                    Ich vermute das Problem in der Objektansicht im ioBroker Backend. Ich habe das Gefühl, dass sich hier die Werte manchmal einfach nicht aktualisieren. Gerade dann oder nur dann, wenn ich eben an den Typen rumspiele. Ich sehe zwar schön, wie Sie beim Neustart des Adapters grün werden, der Wert aber bleibt manchmal der gleiche. Dann muss man nen Seitenreload machen oder den Browser komplett neu starten.
                    Momentan passt es jedenfalls, wie du sagtest uint8le.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #90
                      @NightWatcher:
                      Momentan passt es jedenfalls, wie du sagtest uint8le. `
                      Mit dem Update kann gut ein Fehler sein. Den jage ich aber noch.
                      Gut, dass es bei dir jetzt endlich geht, weil die Entwicklung von modbus ist irgendwie zu holperig. :D
                      Und ich bin auch müde davon.
                      Es gibt eventuell noch Probleme mit der Wiederverbindung.
                      Kannst du updaten um es zu testen?
                        tschombe
                        #91
                        @Bluefox:
                        Es gibt eventuell noch Probleme mit der Wiederverbindung. `
                        DURCHHALTEN!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
                        Wir werden doch wohl den modbus Adapter auf 1.0.0 (RELEASE) bekommen!!! 8-) 8-) 8-)
                        • N Offline
                          N Offline
                          NightWatcher
                          #92
                          klar kann ich Updaten - was genau soll ich im Anschluss testen?
                          Mit Verbindungsabbrüchen hatte ich bisher noch keine Probleme. Liegt vielleicht auch daran, dass er bei mir bisher noch nie konstant nen Tag durchlief (weil ich vorher wegen Änderungen immer mal neugestartet hatte :lol: )
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #93
                            Einfach Stabilität. Und vielleicht ein paar die Verbindung trennen und wiederherstellen.
                            • N Offline
                              N Offline
                              NightWatcher
                              #94
                              Jupp, werde ich mal machen. Melde mich zu dem Thema dann ende der Woche. Dann kann ich dir sagen, wie stabil es bei mir läuft.
                              • N Offline
                                N Offline
                                NightWatcher
                                #95
                                Also bei mir läuft er mit der Version 0.4.5 ohne einen Absturz sauber durch - bisher 8-)
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #96
                                  @NightWatcher:
                                  Also bei mir läuft er mit der Version 0.4.5 ohne einen Absturz sauber durch - bisher 8-) `
                                  Schreibst du was ab und zu oder nur lesend?
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    NightWatcher
                                    #97
                                    Aktuell werden zum Test mal hin und wieder auch was von ioBroker zur Wago versendet.
                                    Bei mir dient ioBroker aber primär als Visualisierung. Die Logik bleibt großteils in der WAGO.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      NightWatcher
                                      #98
                                      Moin, habe heute mal diverse Adapter aktualisiert. Darunter auch den Modubs Adapter auf Version 0.4.6
                                      Seitdem startet es leider nicht mehr.
                                      Folgende Fehlermeldung kommt nun.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #99
                                        @NightWatcher:
                                        Folgende Fehlermeldung kommt nun. `
                                        Der Inhaber von modbus npm modul hat fehlerhafte Dateien eingecheckt.
                                        Habe jetzt fest alte Version von diesem Paket gesetzt. Bitte noch mal updaten.
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          NightWatcher
                                          #100
                                          Perfekt, läuft :-D
