  4. Modbus - Erste Schritte
159 Beiträge 17 Kommentatoren 54.6k Aufrufe
  • BluefoxB
    #80
    Ich habe jetzt so gemacht wie bei dir. Slave Simulator liest gleiche Werte.
    Bei mir GEHT alles.
    Ich habe nichts geändert, aber update mal vom git noch mal und starte Adapter neu.
    Irgendwo muss doch der Fehler liegen.
    • K
      K
      KeyOz
      #81
      hat schonmal jemand versucht den Energiezähler SDM630 über modbus RTU anzubinden?
      Ich habe da so meine Probleme mit. Siehe hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=3994
      Wenn da jemand eine idee hat wäre das toll.. momentan gehe ich über den umweg der umsetzunf von Modbus RTU nach Modbus TCP mittels http://mbus.sourceforge.net/index.html würde das mir aber lieber sparen.
      • N
        N
        NightWatcher
        #82
        @Bluefox,
        ich komme einfach nicht dahinter.
        Nun sieht es bei mir so aus. Das verwunderliche ist eben, dass es in meinen Testscripten immer funktioniert. Es werden die korrekten Werte angezeigt.
        Habe die Daten aus Radzio mal in Ananas eingegeben und eine neue Modbus Instanz auf den Ananas Server eröffnet. Dort bekomme ich das gleiche Ergebnis. Kann man also nachstellen.
        Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
        • N
          N
          NightWatcher
          #83
          So, ich glaube ich habs:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo … in.js#L355
          an dern in:
                  	if( (offset * 2 + 1)%2 == 1)
                  		return buffer.readUInt8(offset * 2);
                  	else
                      	return buffer.readUInt8(offset * 2 + 1);
          Ergebnis:
          Habe einfach mal den 8Bit Datentyp dafür missbraucht, auch wenn er dafür nicht gedacht ist, aber mir ging es erstmal darum, den Fehler zu finden. 8-)
          Das ganze müsste auch noch aufs schreiben portiert werden. Der Akku vom Notebook ist nur jetzt leider leer und das Netzteil nicht vor Ort :?
          • BluefoxB
            #84
            (X * 2 +1) % 2 = 1
            Immer.
            D.h du hast dann falsches Typ benutzt.
            Es ist Little endian. 8 bit.
            • N
              N
              NightWatcher
              #85
              Nein, die anderen Typen funktionieren auch nicht. Es klappt NUR mit meinem Script.
              • BluefoxB
                #86
                Du verstehst aber dass
                (X * 2 +1) % 2 = 1 % 2 = 1
                oder?
                D.h es wird immer diese Zeile aktiv:
                Und genau so eine Zeile steht bei uint8le
                Das kann man sogar auf deinem Bild sehen.
                D.h. dass uint8le nicht geht, oder … k. A.
                • N
                  N
                  NightWatcher
                  #87
                  Eben nicht. Er prüft ja erst, ob offset*2+1 Durch 2 Teilbar ist.
                  Wenn ja, dann
                  wenn nicht, dann
                  ich könnte natürlich bei jeder zweiten Adresse den Typ ändern (zwischen LE und BE), aber das ist ja nicht Sinn der Sache ;-)
                  • BluefoxB
                    #88
                    @NightWatcher:
                    Eben nicht. Er prüft ja erst, ob offset*2+1 Durch 2 Teilbar ist. `
                    Offset =0, 1%2 =1
                    Offset =1, 3%2 =1
                    Offset =2, 5%2 =1
                    Offset =3, 7%2 =1
                    Muss ich weiter machen?
                    • N
                      N
                      NightWatcher
                      #89
                      Moin Bluefox - jetzt wo ich es auf nem Blatt Papier gegenrechne hast du recht :?
                      Und ich habs getestet - was soll ich sagen - es klappte natürlich.
                      Und ich schwöre, das Szenario hatte ich vorher bestimmt schon 5x durchgehabt. Wieso sonst hätte ich mir 5-6 Stunden Zeit nehmen sollen, um meine oben präsentierte Lösung zu erarbeiten :lol:
                      Ich vermute das Problem in der Objektansicht im ioBroker Backend. Ich habe das Gefühl, dass sich hier die Werte manchmal einfach nicht aktualisieren. Gerade dann oder nur dann, wenn ich eben an den Typen rumspiele. Ich sehe zwar schön, wie Sie beim Neustart des Adapters grün werden, der Wert aber bleibt manchmal der gleiche. Dann muss man nen Seitenreload machen oder den Browser komplett neu starten.
                      Momentan passt es jedenfalls, wie du sagtest uint8le.
                      • BluefoxB
                        #90
                        @NightWatcher:
                        Momentan passt es jedenfalls, wie du sagtest uint8le. `
                        Mit dem Update kann gut ein Fehler sein. Den jage ich aber noch.
                        Gut, dass es bei dir jetzt endlich geht, weil die Entwicklung von modbus ist irgendwie zu holperig. :D
                        Und ich bin auch müde davon.
                        Es gibt eventuell noch Probleme mit der Wiederverbindung.
                        Kannst du updaten um es zu testen?
                        • T
                          T
                          tschombe
                          #91
                          @Bluefox:
                          Es gibt eventuell noch Probleme mit der Wiederverbindung. `
                          DURCHHALTEN!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
                          Wir werden doch wohl den modbus Adapter auf 1.0.0 (RELEASE) bekommen!!! 8-) 8-) 8-)
                          • N
                            N
                            NightWatcher
                            #92
                            klar kann ich Updaten - was genau soll ich im Anschluss testen?
                            Mit Verbindungsabbrüchen hatte ich bisher noch keine Probleme. Liegt vielleicht auch daran, dass er bei mir bisher noch nie konstant nen Tag durchlief (weil ich vorher wegen Änderungen immer mal neugestartet hatte :lol: )
                            • BluefoxB
                              #93
                              Einfach Stabilität. Und vielleicht ein paar die Verbindung trennen und wiederherstellen.
                              • N
                                N
                                NightWatcher
                                #94
                                Jupp, werde ich mal machen. Melde mich zu dem Thema dann ende der Woche. Dann kann ich dir sagen, wie stabil es bei mir läuft.
                                • N
                                  N
                                  NightWatcher
                                  #95
                                  Also bei mir läuft er mit der Version 0.4.5 ohne einen Absturz sauber durch - bisher 8-)
                                  • BluefoxB
                                    #96
                                    @NightWatcher:
                                    Also bei mir läuft er mit der Version 0.4.5 ohne einen Absturz sauber durch - bisher 8-) `
                                    Schreibst du was ab und zu oder nur lesend?
                                    • N
                                      N
                                      NightWatcher
                                      #97
                                      Aktuell werden zum Test mal hin und wieder auch was von ioBroker zur Wago versendet.
                                      Bei mir dient ioBroker aber primär als Visualisierung. Die Logik bleibt großteils in der WAGO.
                                      • N
                                        N
                                        NightWatcher
                                        #98
                                        Moin, habe heute mal diverse Adapter aktualisiert. Darunter auch den Modubs Adapter auf Version 0.4.6
                                        Seitdem startet es leider nicht mehr.
                                        Folgende Fehlermeldung kommt nun.
                                        • BluefoxB
                                          #99
                                          @NightWatcher:
                                          Folgende Fehlermeldung kommt nun. `
                                          Der Inhaber von modbus npm modul hat fehlerhafte Dateien eingecheckt.
                                          Habe jetzt fest alte Version von diesem Paket gesetzt. Bitte noch mal updaten.
                                          33.2k
                                          84.3k
