  4. Modbus - Erste Schritte
    5.1k
159 Beiträge 17 Kommentatoren 46.7k Aufrufe
    tschombe
    #41
    http://www.chipkin.com/how-real-floatin … -messages/
    Ja das mit dem Little/BigEndian und Byte / Word Swap ist bei modbus etwas frickelig.
    Da können in der freien Wildbahn alle möglichen Configurationen bei Devices vorkommen :(
    Bin ich froh das meine Lüftung nur 16 Bit Werte als Integer verarbeitet ;-)
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #42
      @tschombe:
      Bin ich froh das meine Lüftung nur 16 Bit Werte als Integer verarbeitet ;-) `
      Super. Danke. Habe implementiert.
      • N Offline
        N Offline
        NightWatcher
        #43
        Float (Big Endian Word Swap) funktioniert nun auf 13288
        Die anderen Adressen sehen auch sehr gut aus. Habe das mal direkt geändert. Und protokolliere das nun mal in der mysql.
        Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #44
          Damit kann ich sagen, dass die Entwicklung von modbus abgeschlossen ist.
          Er kann Modbus TCP, RTU und RTU over TCP,
          er kann BigEndian, LittleEndian, ByteSwap und WordSwap.
          Man muss nur Adressierung mit Aliases noch checken.
          • N Offline
            N Offline
            NightWatcher
            #45
            Ich vermute noch nen kleines Problem beim Schreiben einer Variable des Typs Byte von ioBroker zur Wago.
            Lesen geht ohne Probleme, aber beim schreiben macht er Blödsinn.
            Ich gebe 1 in ioBroker ein und er setzt sich selbst auf 256. in der SPS bleibt es 0 (weil > 255 nicht geht)
            Ich gebe 10 ein, er macht 2560.
            Gehe ich noch mal in das Feld in ioBroker und klicke die 2560 an und verlasse das Feld wieder, steht 10 drinnen und wird auch korrekt zur SPS übertragen.
            Wo habe ich da nen Denkfehler?!
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #46
              @NightWatcher:
              Wo habe ich da nen Denkfehler?! `
              Welches Typ hast du eingestellt? Registertyp? Variablentyp?
              • N Offline
                N Offline
                NightWatcher
                #47
                Ich habe es sowohl bei den Eingangsregistern, als auch Holdingregistern mit den Typen Signed/Unsigned 16 Bit (Big & Little) getestet.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #48
                  @NightWatcher:
                  Ich habe es sowohl bei den Eingangsregistern, als auch Holdingregistern mit den Typen Signed/Unsigned 16 Bit (Big & Little) getestet. `
                  Bitte um Wireshark :)
                  • N Offline
                    N Offline
                    NightWatcher
                    #49
                    Langsam simmer ja geübt ;.)
                    ich habe den Wert 30 an der Adresse 12342 über ioBroker abgesetzt.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #50
                      @NightWatcher:
                      ich habe den Wert 30 an der Adresse 12342 über ioBroker abgesetzt. `
                      Das sieht verdammt richtig aus.
                      Und wie sieht es aus mit Little endian 16?
                      • N Offline
                        N Offline
                        NightWatcher
                        #51
                        Habe ich ja unter anderem auch getestet.
                        Komisch ist eben das o.g. Verhalten.
                        Ich habe gerade noch mal was getestet und per Wireshark aufgezeichnet.
                        Bild 1 geht nicht (eingegeben 255) , Bild 2 geht (eingegeben 23070).
                        Ankommen soll 255 in der Wago (bei zweitem kommt es auch als 255 an)
                        EDIT: Wenn ich das Gerade so sehe, ist das Problem bei allen Registern. DWORDs z.B. kann nur auf gleiche Art und Weise überschreiben.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #52
                          Komisch, dass die Adresse 12343 ist.
                          Bei mir geht es. :(
                          • N Offline
                            N Offline
                            NightWatcher
                            #53
                            In dem Fall habe ich es auch auf 12343 getestet, da ich sonst meiner Lebensgefährtin im Wohnzimmer das Licht ausgemacht hätte :mrgreen:
                            Die Adresse stimmt, der Wert nur nicht. Evtl. erwartet hier die Wago wieder was anderes. Vielleicht ähnlich wie mit den anderen SWAP Typen, die du neu angelegt hast?
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #54
                              @NightWatcher:
                              Die Adresse stimmt, der Wert nur nicht. Evtl. erwartet hier die Wago wieder was anderes. Vielleicht ähnlich wie mit den anderen SWAP Typen, die du neu angelegt hast? `
                              Swap bei int16 gibt es nicht. Nur big oder little endian.
                              Du musst schon die richtige Adresse nehmen 12342. Und dann vermutlich little endian.
                              Kannst du so eine aufzeichnen?
                              • N Offline
                                N Offline
                                NightWatcher
                                #55
                                Die Adresse ist doch egal?! Es ist bei allen Adressen das gleiche Problem.
                                Aber hier für die Adresse 12342
                                Ich gebe 30 in ioBroker ein, er macht daraus 7680. In der Wago kommt 0 an (bzw. ein Wert > 255)
                                Ich klicke noch mal auf 7680 und klicke woanders hin, sodass der Wert wieder gesendet wird, 30 kommt bei der Wago an.
                                  tschombe
                                  #56
                                  Sieht aus als ob die Bytes geswappt sind:
                                  1E00 = 7680
                                  001E = 30
                                  Wago interpretiert aber
                                  1E00 = 30
                                  001E = 7680
                                  Du schickst: 001E an Wago,
                                  Wago empfängt die 001E und da du ein BYTE definiert hast nimmt Wago nur die 00, es steht aber tatsächlich 001E
                                  in der Wago drin, d.h. wenn iobroker beim nächsten Poll den Wert liest, bekommt er die 7680 zurückgeliefert,
                                  somit kriegst du dann die 7680 angezeigt.
                                  Jetzt schickst du nochmal, und zwar die 7680 (1E00), die kommt bei der Wago an, wird als 1E00 gespeichert,
                                  Wago interpretiert das erst BYTE und du hast 30.
                                  Beim nächsten Pollen liefert dann die Wago die 30 zurück und die bekommst du dann angezeigt…
                                  Hast du mit BigEndian probiert? Geht es damit
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    NightWatcher
                                    #57
                                    Jepp, habe ich, siehe:
                                    @NightWatcher:
                                      tschombe
                                      #58
                                      Kannst du auf der "Wago" Seite die Adresse mit einem Projektierungstool einsehen und da
                                      evtl den Typ dynamisch ändern? Also z.B. von Byte auf Word? Wie werden denn dann die Werte angezeigt?
                                      Sorry, kenne Wago nicht im Detail, sind alles nur Vermutungen…
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        NightWatcher
                                        #59
                                        Ja ich kann mit Codesys die Wago entsprechend programmieren.
                                        Ich kann leider nur die Adresse nicht ändern, da danndie Typen nicht stimmen und auf die Adresse noch andere Variablen mit dem Typ drauf zugreifen.
                                        Aber ich könnte ja eine Word Adresse der Wage nehmen und in ioBroker als Byte (16Bit Little Endian) definieren und wieder versuchen?! Müsste dem Ergebnis doch gleich kommen.
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #60
                                          @tschombe:
                                          1E00 = 7680
                                          001E = 30
                                          1E00 = 30
                                          001E = 7680
                                          Hast du mit BigEndian probiert? Geht es damit `
                                          Es sieht nach ein Fehler bei Iob im Adapter. Weil wenn er LE eingestellt hat und 30 sendet, Es darf im wireshark kein 001E auftauchen, sondern 1E00
