Modbus - Erste Schritte
Bahnhof :mrgreen: :lol: :twisted:
Bahnhof :mrgreen: :lol: :twisted: `
Update mal vom git und benutze floatsw
48_2016-10-19_14_32_40-iobroker.admin.png -
http://www.chipkin.com/how-real-floatin … -messages/
Ja das mit dem Little/BigEndian und Byte / Word Swap ist bei modbus etwas frickelig.
Da können in der freien Wildbahn alle möglichen Configurationen bei Devices vorkommen :(
Bin ich froh das meine Lüftung nur 16 Bit Werte als Integer verarbeitet ;-)
Bin ich froh das meine Lüftung nur 16 Bit Werte als Integer verarbeitet ;-) `
Super. Danke. Habe implementiert. -
Float (Big Endian Word Swap) funktioniert nun auf 13288
Die anderen Adressen sehen auch sehr gut aus. Habe das mal direkt geändert. Und protokolliere das nun mal in der mysql.
Ich vermute noch nen kleines Problem beim Schreiben einer Variable des Typs Byte von ioBroker zur Wago.
Lesen geht ohne Probleme, aber beim schreiben macht er Blödsinn.
Ich gebe 1 in ioBroker ein und er setzt sich selbst auf 256. in der SPS bleibt es 0 (weil > 255 nicht geht)
Ich gebe 10 ein, er macht 2560.
Gehe ich noch mal in das Feld in ioBroker und klicke die 2560 an und verlasse das Feld wieder, steht 10 drinnen und wird auch korrekt zur SPS übertragen.
Wo habe ich da nen Denkfehler?!
Wo habe ich da nen Denkfehler?! `
Welches Typ hast du eingestellt? Registertyp? Variablentyp? -
Ich habe es sowohl bei den Eingangsregistern, als auch Holdingregistern mit den Typen Signed/Unsigned 16 Bit (Big & Little) getestet.
Ich habe es sowohl bei den Eingangsregistern, als auch Holdingregistern mit den Typen Signed/Unsigned 16 Bit (Big & Little) getestet. `
Bitte um Wireshark :) -
Langsam simmer ja geübt ;.)
ich habe den Wert 30 an der Adresse 12342 über ioBroker abgesetzt.
1534_image_1.png -
ich habe den Wert 30 an der Adresse 12342 über ioBroker abgesetzt. `
Das sieht verdammt richtig aus.Und wie sieht es aus mit Little endian 16?
Habe ich ja unter anderem auch getestet.
Komisch ist eben das o.g. Verhalten.
Ich habe gerade noch mal was getestet und per Wireshark aufgezeichnet.
Bild 1 geht nicht (eingegeben 255) , Bild 2 geht (eingegeben 23070).
Ankommen soll 255 in der Wago (bei zweitem kommt es auch als 255 an)
EDIT: Wenn ich das Gerade so sehe, ist das Problem bei allen Registern. DWORDs z.B. kann nur auf gleiche Art und Weise überschreiben.
1534_bild002.png -
Komisch, dass die Adresse 12343 ist.
Bei mir geht es. :(
48_2016-10-19_21_44_00-iobroker.admin.png -
In dem Fall habe ich es auch auf 12343 getestet, da ich sonst meiner Lebensgefährtin im Wohnzimmer das Licht ausgemacht hätte :mrgreen:
Die Adresse stimmt, der Wert nur nicht. Evtl. erwartet hier die Wago wieder was anderes. Vielleicht ähnlich wie mit den anderen SWAP Typen, die du neu angelegt hast?
Die Adresse stimmt, der Wert nur nicht. Evtl. erwartet hier die Wago wieder was anderes. Vielleicht ähnlich wie mit den anderen SWAP Typen, die du neu angelegt hast? `
Swap bei int16 gibt es nicht. Nur big oder little endian.Du musst schon die richtige Adresse nehmen 12342. Und dann vermutlich little endian.
Kannst du so eine aufzeichnen?
Die Adresse ist doch egal?! Es ist bei allen Adressen das gleiche Problem.
Aber hier für die Adresse 12342
Ich gebe 30 in ioBroker ein, er macht daraus 7680. In der Wago kommt 0 an (bzw. ein Wert > 255)
Ich klicke noch mal auf 7680 und klicke woanders hin, sodass der Wert wieder gesendet wird, 30 kommt bei der Wago an.
Sieht aus als ob die Bytes geswappt sind:
1E00 = 7680
001E = 30
Wago interpretiert aber
1E00 = 30
001E = 7680
Du schickst: 001E an Wago,
Wago empfängt die 001E und da du ein BYTE definiert hast nimmt Wago nur die 00, es steht aber tatsächlich 001E
in der Wago drin, d.h. wenn iobroker beim nächsten Poll den Wert liest, bekommt er die 7680 zurückgeliefert,
somit kriegst du dann die 7680 angezeigt.
Jetzt schickst du nochmal, und zwar die 7680 (1E00), die kommt bei der Wago an, wird als 1E00 gespeichert,
Wago interpretiert das erst BYTE und du hast 30.
Beim nächsten Pollen liefert dann die Wago die 30 zurück und die bekommst du dann angezeigt…
Hast du mit BigEndian probiert? Geht es damit
Jepp, habe ich, siehe:
