  4. Raspberry pi 3 ioBroker lässt sich nicht installieren
installationraspberrygeht nichtbusterstartet nicht
68 Beiträge 5 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • -cs-- Offline
    -cs-- Offline
    -cs-
    schrieb am zuletzt editiert von -cs-
    ich habe ja wegen diverser Änderungen und Updates schon etliche Neuinstallationen hinter mir.
    Zuletzt auf einen NUC mit Proxmox.
    Aber jetzt scheitere ich.
    Versuche vergeblich ioBroker auf einen Raspberry pi 3 zu bekommen.
    Installiert ist aktuelles Raspian 10 Buster (update und upgrade durchgeführt) so wie auf der ioBroker Hompage beschrieben.
    pi@raspi-vz:~ $ cat /etc/os-release
    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
    NAME="Raspbian GNU/Linux"
    VERSION_ID="10"
    VERSION="10 (buster)"
    VERSION_CODENAME=buster
    ID=raspbian
    ID_LIKE=debian
    HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
    SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
    BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
    pi@raspi-vz:~ $ node -v
    v12.18.3
    pi@raspi-vz:~ $ nodejs -v
    v12.18.3
    pi@raspi-vz:~ $ npm -v
    6.14.6
    pi@raspi-vz:~ $ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    pi@raspi-vz:~ $ sudo curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    pi@raspi-vz:~ $
    Aber beim Befehl ioBroker zu installieren macht er nichts, startet die Installation nicht. Ein Sudo davor bringt auch nichts.
    Das ganze ( SD löschen und alles neu aufsetzen) habe ich jetzt schon mindestens 3x versucht, natürlich wurde auch mir reboot das system neu gestartet.
    Ich kenn mich nicht mehr aus oder stehe schon wieder mal auf dem Schlauch und währe für eine Hilfe dankbar.
    Chris
    PS: habe noch eine alte Sicherung mit Jessie, aber node 8.x die lässt sich ohne Probleme als Slave einbinden, wollte aber gerne alles neu aufsetzen. Der Raspi ist dann Slave des Masters auf dem NUC.
    • -cs-- -cs-
      VERSION_ID="10"
      ID=raspbian
      ID_LIKE=debian
      v12.18.3
      v12.18.3
      6.14.6
      pi@raspi-vz:~ $
      Chris
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @csr
      cd /opt
      mkdir iobroker
      HomoranH -cs-- 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @csr
        cd /opt
        mkdir iobroker
        @arteck wie kommst du zu dieser "Lösung"?
        Sollte doch so funktionieren wie @csr das angeworfen hat.
        Aber dass gar keine Reaktion des Systems kommt ist sehr seltsam.
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Homoran probieren ... aber ja sollte mit dem installer auch so gehen... nicht das wir da ein Bug haben
          • arteckA arteck
            @csr
            cd /opt
            mkdir iobroker
            -cs-- Offline
            -cs-- Offline
            -cs-
            @arteck
            leider geht es nicht:
            Last login: Fri Jul 24 07:17:10 2020
            pi@raspi-vz:~ $ cd /opt
            pi@raspi-vz:/opt $ mkdir iobroker
            mkdir: das Verzeichnis „iobroker“ kann nicht angelegt werden: Keine Berechtigung
            pi@raspi-vz:/opt $ sudo mkdir iobroker
            pi@raspi-vz:/opt $ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
            pi@raspi-vz:/opt $ sudo curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
            pi@raspi-vz:/opt $
            pi ist der "Orginal-pi" der Neuinstallation, es wurden keine extra Rechte oder so vergeben, es wurde bei der Neuinstallation von Buster nur das Passwort, Host, Local- Einstellungen und Expand Filesystem geändert.
            Danach wie auf der HP beschrieben Node aktualisiert.
            Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            • -cs-- -cs-
              @arteck
              pi@raspi-vz:/opt $
              @csr
              ping iobroker.net
              -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                @csr
                ping iobroker.net
                -cs-- Offline
                -cs-- Offline
                -cs-
                @Thomas-Braun
                wie lange läuft das?
                pi@raspi-vz:~ $ ping iobroker.net
                PING iobroker.net (82.165.135.239) 56(84) bytes of data.
                From ppp-93-104-107-568.dynamic.mnet-online.de (93.104.107.568) icmp_seq=1 Packet filtered
                From ppp-93-104-107-568.dynamic.mnet-online.de (93.104.107.568) icmp_seq=2 Packet filtered
                From ppp-93-104-107-568.dynamic.mnet-online.de (93.104.107.568) icmp_seq=3 Packet filtered
                läuft, und läuft ...
                • -cs-- -cs-
                  @Thomas-Braun
                  @csr Bist du es abbrichst....
                  Strg-c
                    Strg-c
                    -cs-- Offline
                    -cs-- Offline
                    -cs-
                    @Thomas-Braun
                    hab ich bei 130 schon gemacht ;-)
                    dennoch Ratlos :-(
                    • -cs-- -cs-
                      @Thomas-Braun
                      dennoch Ratlos :-(
                      @csr Da ist auf den Servern was falsch. Kannst du nix machen. Warte mal ein paar Stunden, bis die sich synchronisiert haben.
                      • -cs-- -cs-
                        @arteck
                        pi@raspi-vz:/opt $
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @csr ich würde mal sagen dei nuser darf NIX NIX.. deshalb auch kein log
                        wenn du was auf die schnelle brauchst..dann nimm ein Image von uns.. da ist schon alles drauf..
                          -cs-- Offline
                          -cs-- Offline
                          -cs-
                          @Thomas-Braun
                          aber ich versuche es bereits den 3. Tag und etliche "Neuaufsetzungen"?
                          • -cs-- -cs-
                            @Thomas-Braun
                            @csr Keine Ahnung was du dann da machst. Bei mir startet der Installer mit dem üblichen Aufruf via curl jedenfalls. Allerdings kommt der von einem anderen Server.
                            • -cs-- -cs-
                              @Thomas-Braun
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @csr hast du piHole laufen ?? oder Firewall ?? im Netz
                              • arteckA arteck
                                -cs-- Offline
                                -cs-- Offline
                                -cs-
                                @arteck sagte in Raspberry pi 3 ioBroker lässt sich nicht installieren:
                                Da ich ja alles Aktuell haben wollte und das Image von 11/2019 ist, nehm ich lieber meine alte Sicherung von (edith: 09:03 wg. Fehler nicht Jessie sondern) Strech , hier hab ich bereits Node 12.x usw.
                                nein, nichts extra eingerichtet.
                                Vorgestern installation auf dem NUC lief ja auch ohne Probleme.
                                Beim Versuch der Installation auf dem Raspi zero w lief die Installation auch durch, wenn auch mit Fehlern.
                                hier der Beitrag dazu
                                @Thomas-Braun sagte in Raspberry pi 3 ioBroker lässt sich nicht installieren:
                                Ganz normal versuchen zu Installieren wie mindestens schon 15x so wie auf der HP von ioBroker beschrieben. :-( .
                                Das gute alte Sprichwort:
                                "Never change a runnig System"
                                schlägt voll zu ;-( .
                                • -cs-- -cs-
                                  @csr Jessie ist tot.
                                    -cs-- Offline
                                    -cs-- Offline
                                    -cs-
                                    @Thomas-Braun
                                    Sorry, meinte Strech ...
                                    aber es läuft als Slave im Gegensatz zur Aktuellen Installation die nicht funktioniert.
                                    Darum wollte ich ja alles auf den neuesten Stand bringen
                                    • -cs-- -cs-
                                      @Thomas-Braun
                                      @csr Was passiert denn hier
                                      sudo apt update
                                      und
                                      groups
                                        sudo apt update
                                        und
                                        groups
                                        -cs-- Offline
                                        -cs-- Offline
                                        -cs-
                                        @Thomas-Braun
                                        Habe schon Beschrieben, dass ich update und Upgrad durchgeführt habe, aber hier, da ich um jede Hilfe froh bin:
                                        pi@raspi-vz:~ $ sudo apt update
                                        Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                        Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (10,4 kB/s).
                                        Alle Pakete sind aktuell.
                                        pi@raspi-vz:~ $ groups
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi
                                        Es funktionierte bis zum aktuellen Debian ja auch immer.
                                        • -cs-- -cs-
                                          @Thomas-Braun
                                          @csr sagte in Raspberry pi 3 ioBroker lässt sich nicht installieren:
                                          Es funktionierte bis zum Aktuellen Debian ja auch immer.
                                          Welche Version des Raspberry OS Hast du denn?
